MotorHead
Обь1.
Кулибины мы сказал(а):
Главный из которых - ремни не вывозят! Как не тяни - как только даешь обороты выше холостых----- ремни горят ( синим дымом)- как только я их не тянул! ........ короче культурно выражаясь - ремни это ( фигня) - для водомета 15 ти кобыл.
Двух ремней должно хватить даже с запасом, просто у тебя очень маленький диаметр приводных шкивов,судя по фото милиметров 70-80
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
перешел на цепь - все изменилось - в лучшую сторону )))) вот только немного шума добавилось. тяга чувствуется нооо скорости нет - 12-15 км час - потолок. грешим на зауженное сопло . и еще ломаю голову - как сделать регулировку струи (верх и вниз) - от этого тоже много зависит . сопло расширил с 80мм до 110мм с учетом импеллера 125мм. Испытания показали что при таком сужении 125 на 80 - нуууу тяжко двиглу в 15 лошадей.
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Двух ремней должно хватить даже с запасом, просто у тебя очень маленький диаметр приводных шкивов,судя по фото милиметров 70-80[/quote]
Ну да шкивы под ремни - 60мм в наружном диаметре. Как не крути, а от ремней все равно ползет температура на шкивах - даже без проскальзывания
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
нуууууу намаялся я в этим водометом. испытаний было много. на цепном приводе хорошо нооо немного шумно. хорошо что можно за несколько минут поменять звезды - играть оборотами.
первые винты были не правильной формы+ в спрямляющем аппарате было очень крутой угол-поджатия струи. Сейчас все исправил, переделал рулевую на самом водомете - поворот теперь с помощью ( телевизора) :jokingly: сделал (сиську) из полиэтилена, резьбу на ней сделал путем нагрева вала и ( напердоливании) на него - потом скрутил
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Ну раз тема моя то напишу немного НЕ В ТЕМУ :crazy: вот так мы боримся с комарами и мошкой
Столько набирается за одну ночь, а по утру кисточкой смахиваю
  • 48,4 КБ Просмотры: 1 591
  • 42,1 КБ Просмотры: 1 498
  • 66,2 КБ Просмотры: 1 590
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
вот два винта
Первый не правильный- движка не тянет 15 лс)))
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
а вот это правильный ( на мой взгляд) но я его пока не проверил.
Одно только беспокоит что шаг винта одинаковый- и возле центра винта и с краю :crazy:
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
А вот сиська которая завершает вал
  • 52,6 КБ Просмотры: 1 581
  • 68,4 КБ Просмотры: 1 550
  • 69,5 КБ Просмотры: 1 408
  • 46,6 КБ Просмотры: 1 468
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
А вот так нелепо выглядит рулевой телевизор)))) решил отказаться от рулевых лопастей потому , как по моему мнению они дают приличное сопротивление
  • 41,3 КБ Просмотры: 1 467
  • 40,2 КБ Просмотры: 1 402
  • 42,4 КБ Просмотры: 1 343
  • 38,8 КБ Просмотры: 1 430
  • 49,3 КБ Просмотры: 1 476
  • 44,9 КБ Просмотры: 1 441
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
с прямым не поджатым соплом ))))) лодка вообще стоит на месте. поставил-заранее приготовленное сьемное поджатие - пошлаааа! но мало. поджатие было от центра в бока - то есть струя зазбивается на 4 части, теперь сделал несколько съемных поджатий с которой будет струя (цельная - прямоугольная) фотки позже выложу. буду ставить ранцепую плиту - что бы не тащило воду и об водомет не било )))
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
вот старые видосы если не выкладывал
Теперь решил более легкую лодку делать
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
вот начал лодочку ляпать под свой водомет . ушло 3 листа ПНД .Размер одного листа 3000х1500х5 мм. вес листа 22 кг
  • 159,1 КБ Просмотры: 931
  • 153,5 КБ Просмотры: 932
  • 170,7 КБ Просмотры: 1 042
  • 228,1 КБ Просмотры: 1 021
  • 216,6 КБ Просмотры: 937
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Пайка производится присадочным прутком 4 мм в диаметре . Строительный фен с самодельной насадкой - потому как заводская с китая идет ну оооочень долго
  • 219,9 КБ Просмотры: 963
  • 142,8 КБ Просмотры: 1 038
  • 125,8 КБ Просмотры: 1 044
  • 132 КБ Просмотры: 1 040
  • 104,8 КБ Просмотры: 1 028
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Кубрик с верхней загрузкой . Люк с кантом - что бы водичка не затекала.
  • 105,5 КБ Просмотры: 1 014
  • 131 КБ Просмотры: 1 055
  • 185,9 КБ Просмотры: 1 015
  • 96,2 КБ Просмотры: 1 015
  • 103,2 КБ Просмотры: 1 024
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
борта окантовал перилами - дало хорошую жесткость на скручивание всей конструкции
  • 117,4 КБ Просмотры: 1 003
  • 203,5 КБ Просмотры: 984
  • 148,2 КБ Просмотры: 1 077
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
размеры лодки получаются такие --- длина -3.6 м ширина по дну 1.12 м ширина по бортам 1.45м Высота борта 0.5 м
дмитрий777
Вологда (Вологодская область)
дмитрий
обь 1
ямаха 15(была),хонда 20shu
Re: самодельный БОТ водомет "27 регион"
Сделал рулевое управление )))) руль мне давным давно подогнал сосед - моряк. Жалко что помер :( , а руль то от чайзера - как он говорил. Ну до ладно
короче руль маленький, удобный и легкий. Тросики использовал - в продмагах есть бельевые тросы с какой-то силиконовой фигней. Блочки купил в строймаге - какие были)))
руль шикарен)))
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Руль то шикарен ( да вот придется от него избавится (( . теперь сидеть рулить буду на лавочке - почти по середине лодки - немного назад. И соответственно поставлю штурвал как на (легкомоторном самолете) (кочерга вперед-назад) КАК У АВТОРА ЭТОГО ВИДЕО. да и с тросиками не заморачиваться. сделаю тягу в трубке.
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Вот видосик первого испытания на засраной речке, загаженной всяким мусором. При испытании вдвоем, в верх по течению - нарвались на затопленную металлоконструкцию. Пару болтов смяло.
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
Было решено удлинить лодку на пол метра - сделав транцевую плиту .
Кулибины мы
Березовый
Василий
Пешеход
Руки и ноги
По фоткам кажется,что водомет направлен прямо парралельно днищу ,а должен около 6 градусов вниз...
Не спорю должен смотреть вниз. Просто для выполнения данного условия пришлось бы очень сильно помучится.
Этот (косяк) исправляется одной замастыркой - ставится поджатие в верхнюю планку сопла, тем самым струя начинает лупить в низ.
По хорошему сделать бы регулируемую - тросиком или тягой. Тогда можно в (онлайне) найти оптимальный угол струи.
Но пока стоит поджатие не регулируемое - своеобразная клиновидная железка на двух болтах на 6мм. хочешь ставь, а хочешь снимай.
Еще выявил косяк - водомет задавливал ДВС. Причина в том что собирал водомет согласно советам на форумах и умных книжках.
Из за минимального зазора между импеллером и спрямляющим аппаратом - создавалась большое сопротивление на валу и возможно частичная кавитация. Ко всему этому косяку самый большой минус это если камушек просочившийся в решетку может закусить в этом месте винт+СА. Теперь переделал - сделан зазор в 20мм
