admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Добрый день , купил неман1 и Тохатсу 18. Мотор обкатать уже не успею, но судя по всему родной винт 9 будет давать перекрут 6100-6200. Скорее всего придется брать 10 шаг и он наверно будет как грузовой. Подскажите пожалуйста насколько родной винт соответствует Соласу по оборотам. На форумах одни пишут что 9 шагСоласа как 10 родной по оборотам , другие наоборот что 11 шаг Соласа как 10 родной. У кого есть опыт использования Тохи 18 с Соласовским винтом и Немана1 поделитесь опытом использования
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
У меня такой комплект. На родном перекрут сколько не помню, обязательно проверь балансировку родного винта, у меня одна лопасть была на много тоньше остальных, пришлось две лопасти стачивать делать тоньше. Купил сразу Солас 11шага, на нем и ганяю. Скорость в одного четыре года назад была 49км.ч. Сейчас 46. Когда в троем ставлю родной винт, сейчас отправил его Адмиралу для правильной доводки и перегиба на 10шаг. А так комплект для двоих и небольших рек самое то.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Володя спасибо, но вдвоем буду редко использовать , больше для покатушек с семьёй и друзьями, поэтому загрузка будет 250-300 кг, и хотелось бы понимать какие будут обороты на Соласе 10 и 11 в одного или в два человека, чтобы понимать потом, что нужно мне. Наверно буду еще просить официалов поменять мне сейчас родной 9 шаг на 10 , говорят что есть новые Тохи18 с 10 шагом
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Стас для такой нагрузки как ты планируеш и нужен как раз родной винт, 11 шаг в одного или в двоем скромной упитанности.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Володя спасибо за инфу. Для грузового варианта я заказал 4 х лопастный 9 шаг Солас, он уменьшит обороты и думаю перекрута не будет. Сегодня созвонился с официалами , вроде поменяют на родной ,10 шаг. А по Соласу пока подумаю . Обкатаю на родном 10, там глядишь летом и 4 лопастный придет. Для 18 лошадок 9 шаг это изначально мало , разве что если лодка весит кг 250. У меня на Я9,9 стоял 9 шаг .
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на первых Неманах обычно днище-"гофра-обрати внимание(оч.влияет на скорость.
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Днище вроде не убитое, относительно ровное, подскажите как выглядит ложка на днище: на сколько вогнутое, какие размеры ложки влияют на гидродинамику, может у кого то есть фото ложки на днище, скиньте пожалуйста, хочется к сезону подготовиться зимой:)
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Сделал фотки днища, у кого глаз намётан, отпишитесь пожалуйста
Приложи правило к днищу от транца к носу в нескольких местах и всё сразу увидишь.
Я по этим фото не могу судить.
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Правило это что - линейка?
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Нормальное днище для Немана . Ложки у Немана не бывает а скорее гармошка . Когда то был у меня такой . Лодка для одного максимум в двоем .
На сколько я помню "ложку" делают на ровном днище Крыма, а реданированному Неману эти процедуры вряд ли понравятся.
maximus
нижний новгород
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Тугарин, Ледник спасибо. Ув. Форумчане , все таки подскажите обороты с 10 шагом Solas на Немане с Тох18 . Уж очень разная инфа по отношению Solas к родному винту.
Блин, аборт по телефону сложно делать!
А если серьёзно, то купи кЕтайский цифровой тахометр с проводом на свечу который и "марш на воду"!
И смотри по результатам будет видно.
admiral
Cтас
Ямаха30 2т
Тахометр цифровой есть, и я говорю что родной 9 винт даёт перекрут 6100-6200 . Купить 10 шаг Солас, чтобы он дал теже 6100 не хочется , потому что одни люди пишут -9 шаг Солас как родной 10, другие наоборот что 11 шаг как 10 родной . Поэтому и спрашиваю у кого есть опыт использования подскажите . Купить винт , а потом его продавать :), для этого и спрашиваю у форумчан. Лёд растает и я по команде марш на воду:)
Ну размеры солас + - два локтя.
Я не готов тебе советовать по покупке.
Но!
Посоветую другой вариант.
Отправь свой родной "9" винт Адмиралу. Который чинит и переделывает винты.
Вот его профиль. https://forum.motorka.org/members/5328/
Он его тебе переделает по шагу и диаметру под твои параметры и желания.
Рекомендую!
Про винты Солас "до 15л.с." человек из Питера ремонтирующий винты, ник на Мотолодке Алмай(almai) говорил, что они по геометрии очень близки к норме в отличии от других "неоригиналов", но да, могут быть "немного в "+"" :)
