maximus
нижний новгород
С приобретением,моторчик желательно конечно,максимальный поставить,чтобы потом не заморачиваться, однозначно захочется мощнее тридцадки
Алекс34
Волгоград(служу в Камышине)
Казанка 5м3
пока нету
На транце слева номер и на килевой у транца.
Шильду заказать не сложно.
вопрос в том что документы то на безномерную,как я приду в гимс и скажу ну вот ребят у меня доки на б/н лодку а номер есть,заберите ее пожалуйста у меня?:unknown:
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
Знакомых нет в гимсе?
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
неа,я конечно далек пока от всего,но ставят же и на 5 казанки моторы по 50-60 сил,типа усиливают их,оформить просто как усление и все,проще же и дешевле я думаю чем искать доки и шильдики делать
А если потом при прохождении Т.О инспектор нечаянно обнаружит номер на корпусе, как это будет выглядеть, наверное припишут к хищению? Раз уж она б/н, то давай ищи номера, если конечно они есть, и удаляй их нах... А насчёт допустимой мощности наверное стоит пободаться, 100пудов даже 40ки потом будет мало. Запас как говорится, ....не ..., ну ты понял.
На своей лодке ,на форштевне не нашёл,а на килевой,да есть дублирующий номер.
Володя привет. А я на своей только один единственный нашёл- на корме, на килевой по ходу стёрся, а дублирующего на форштевне никогда наверное и не было.
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
тоже об этом подумал,а по поводу допустимой мощности да,поборюсь,благо время есть)
А чего бороться!? Скачай и распечатай заводской паспорт лодки и предъяви в Гимс.Пусть обоснуют занижение допустимой мощности.
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
главное начать ,а там посмотрим)
Кстати да. Самое поостое и верное решение.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Они скажут "не канает т.к. лодка старая."ИМХО.
Нет такого определения "старая", есть определение - годная к эксплуатации и не пригодная к эксплуатации, это и определяется на ТО.
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
так этот мудак и сказал...у этих ослов какая то книжечка где записаны допустимые мощности и там нету казанки 5м3 ,есть только 4 и казанка 2 и 2м ,начал мне втирать какую то ерись что казанка 5м4 это супермегакрутая лодка и нехер 3 с ней сравнивать ,а казанка 2м это вообще катер и даже у него допустимая 50лс...девушка у них там какая то работает,нашла что у моей допуск 60 лс,тут он поменял позицию и начал доказывать что у меня старая лодка и уставший транец...я в шоке,либо они там конченые дибилы ,либо хотят из меня такого сделать...Звонил в Волгоград ,там тоже ставят ,по допустимым согласны с 60 лс,но говорят написать жалобу на этого типа и все,но это крест ,мне тут грубо говоря ходить и то проходить потом после покупки мотора...наверно сниму ее с учета ,поеду поставлю в Волгоград...
maximus
нижний новгород
Бред какой-то,у вас там в гимс действительно дебилы
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
я это прекрасно понимаю,а они видимо нет,ну блин в моем случае с ними скубаться может встать в очень долгий процесс ,могут ли они поднять вопрос почему лодка стала безномерной?
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
ну ли пока забью,попробую при то и регистрации мотора поменять,не поменяют там посмотрим,в лучшем случае мне хватит купить 40 и то врятли)тут дело уже в другом,какого хрена он себе такое позволяет,он дибил видимо ненайдя у себя допустимую мощность,придумал 40 и поставил,а теперь не хочет переделывать,прям аш зла не хватает ...
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Это инспекторам попробуй объяснить.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Можно сделать официальный запрос в вышестоящую организацию ГИМС. Перед этим взять письменный отказ в вашем ГИМСе с указанием причины отказа в регистрации. Предупредить их, что будете решать проблему в судебном порядке. Может, на этом этапе проблема решится. Если нет, то действовать по закону - получив все ответы, идти в суд. У меня таким образом знакомый решал вопросы в ГИБДД. Добился увольнения "гаишника".
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
проще просто сьездить в Волгоград и поставить на учет там,а так спасибо,думал об этом,просто в понедельник пойду и скажу если он не переделает на 60 сил ,я сниму его с учета (напишу дкп на жену) и поеду поставлю в Волгоград,а на него уже напишу жалобу и буду добиваться его наказания
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
тут вот только одна проблема,в случае чего как мне доказать что это казанка 5м3 ,ведь ни шильдиков ниче нету...
