а за 4 резать жалко))......
Там не надо ни чего резать, они просто вставляются вместо старых, можно просто купить и выкроить по размеру, возможно получится дешевле, если получится найти материал не листом а в "обрез".
Алекс34
Волгоград(служу в Камышине)
Казанка 5м3
пока нету
а рамка то у меня уже с калиткой,сделана из станлартноого,поэтому в люом случае прдется "пилить")
Тогда ищи материал и вырезай сам по размерам, там нет ни чего сложного.
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
резать то не проблема,а как изгиб повторить?мне кажется это уже сложно будет )
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
Поликарбонат гнётся легко, потом лёгким нагревом снимается напряжение, чтоб не трескался.
ну посмотрим,надо все обдумывать,скорее всего просто куплю новое с калиткой а это просто продам кому нить на опыты)
ну посмотрим, надо все обдумывать....,
Вот это очень верно!
Пошаговая инструкция-)))
- спокойно обдумать, что тебе хочется
- поставить лодку на "стапель"
- выложить фото лодки в разных ракурсах, в начатой тобой теме про "мечту" и озвучить свои "хотелки"
- народ подтянется с советами и всё будет хорошо :drinks:
Алекс34
Казанка 5м3
пока нету
Ну постить все продвижения и хотения я думаю буду в той теме) или надо отдельную?)
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
В раздумьях я, прошу помощи. Есть казанка с документами, продают. Смотрел её, есть один косяк. Может кто-то сталкивался с таким ремонтом, подскажите, с чего начать и во что это может вылиться?
165120
165122
165130165125165129
165118
165119
Если это все косяки и кроме сгнившего "самолётика" ни чего нет, то это ерунда, меняется "самолётик" и всё, их продают в лодка 44 - готовый к-т, стоит не дорого.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
При беглом осмотре других серьёзных не заметил. Хозяин 1т американских рублей хочет. Не могу определиться, брать - не брать?
По ценам не скажу, сильно зависит от региона.
А самолётик можно сделать и самому из тавра и листового алюминия.
:?ну как тут советовать!? Откуда знать ,дорого это для тебя или пустяк.Похоже что лодка "пустая".И чтобы на ней выйти на воду надо ещё 500 бакинских ,как минимум вложить.И это без стоимости мотора.Если не напряжно и сам всё делать будеш ,то не дорого.Надо брать.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Да не о деньгах речь. Я увидел то, что на фото. Внутри - пустая. Вопрос вот о чём: если сгнил самолётик, что ещё могло сгнить? Или оторвали его, х.з.
Мотор хочу нептун23 повесить.
Было бы время.... сам конечно.
Реакции: 2С1
...если сгнил самолётик, что ещё могло сгнить? Или оторвали его, х.з.
Сгнила "черняга" на лодке, а это самолётик и уголки на транце, судя по фото уголки уже поменяли, больше гнить на казанках не чему.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Пара нептунов, конечно, хорошо. Но зачем мне такой табун? Думаю, меня на глис поднимет, 25 км/ч поедет, большего мне и не нужно. Стар я стал
Когда поставишь один и покатаешься, быстро "помолодеешь" и захочешь второй :lol:
