Я никогда не загонялся с объёмом, а просто укладывал мот горизонтально пробками вверх(нижняя слегка ниже верхней) и закачивал шприцом нигрол через нижнюю пробку, пока не появится из верхней, но дело в том, что шприц был сделан моим дедом с резьбой и вкручивался в резьбу пробки :pardon:
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
дим я на нептуне так и делаю,а тут вон какая неразбериха с отверстиями
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Распиздяй сказал(а):
а сколько?и что в верхнюю лить?
В редукторе, в котором под помпой 202 подшипник, три пробки с резьбой М10х1. Одна пробка для смазки указанного подшипника, а две сообщаются с полостью редуктора: из нижней течет масло-нигрол или вода (если мотор в вертикальном положении), а верхняя -это отдушина для заливки масла. При открытии нижней пробки содержимое редуктора может только капать, потому что там внутри вакуум. Поэтому, если открыть еще и верхнюю пробку, то содержимое хлынет из редуктора (если он не слишком холодный). При заливки масла обе пробки должны быть открыты, масло, для бысторой заливки, должно быть подогрето, чтобы была его хорошая текучесть.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Теска а ты в какую предложишь заливать?в нижнюю?
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Если мотор, установленный на лодке, но уже без масла в редукторе и без обеих пробок-заглушек, откинуть назад (примерно на угол от вертикали 50 градусов) вставить или вкрутить трубку с лейкой в верхнее отверстие (лучше вкрутить), затем в лейку залить 120 грамм нигрола, то нигрол потечет из нижнего отверстия, когда лейка будет уже пустая. Если раньше, то нужно чуть приподнять редуктор. затем закрутить сначала нижнюю пробку, затем верхнюю, с такого расчета, чтобы не передавить резиновые колечки на заглушках. Могу сделать фото на моем резервном редукторе. P.S. Кстати, у меня в Самаре жувут однокурсники муж и жена: учились вместе в Комсомольске на Амуре, а потом разъехались кто куда.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
понятно.благодарю!
Павел487
г.Энгельс, Саратовская область.
Вихрь 30
Добрый день. Помогите пожалуйста, нужен совет. В конце октября оставил лодку на базе, на подвеске. При подъёме лодки из воды мотор висел вертикально, потом поднял мотор на транце, так он и хранился в откинутом состоянии. Мотор стартером, чтобы слить остатки воды не проворачивал. До морозов не успел забрать мотор в гараж, в итоге он пробыл на базе ноябре
еще две недели при морозе минус 10 градусов. Скажите могли ли остатки воды в каналах системы охлаждения при замерзании разрушить сами каналы? Как можно проверить? Сейчас мотор храню в не отапливаемом гараже. Спасибо.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
у меня лопался корпус редуктора из за неслитого нигрола пополам с водой.
рубашка охлаждения двигателя зимовку переносит.
снимал мотор с лодки при -15.
увалили морозы в начале ноября году в 96м.
Павел487
Вихрь 30
Спасибо! Успокоились про рубашку. Визуальный контроль редуктора сделаю, отпишусь. Предыдущий раз, когда нигрол менял, воды в редукторе не было.
Всё что под водой и во льду не размёрзнется. А воды выше по конструкции не может быть. Хуже всего задраный мотор с водой в редукторе.
У нас порой вообще ( не скажу что это правильно) моторы на зиму в воде оставляют.
Но лучше этого не делать.
