Вот теперь вопрос. Там, где помечено кругом, была большая вмятина, после короткого ложемента от прицепа. Плоскость, конечно, после вытягивания надо усилить, а вот где именно надо произвести усиление, требуется ваше мнение. С другой стороны катера такая же проблема.Посмотреть вложение 140277
Сергей начни с усиления шпангоутов, вот второй ряд выступающих головок , и так по всем шпангоутам , изнутри весной сфоткую , а в принципе и так понятно, я на всех лодках советую так сделать и забыть про течи по заклепкам. На них уже дополнительные стрингера наложешь либо с прокладкой , что значительно проще, либо с подсечкой на профиле.
Стрингер дополнительный, по всей лыже также . Где хлопун, ставишь в максимальном перемещении и по всей длине от одной жесткости до другой.
На носик накладку из Д16Т толщиной 2,0 мм поставил , а то заводская была из мягкого алюминия вся пожеваная какая то.
Сергей, что то свою тему про Триал не найду , там центральная часть шпангоута сфоткана, Дим подскажи пожалуйста ссылку.
дальнобой
нижегородская обл ардатов
сергей
казанка 5
ямаха 40
Олег, про триал твой я находил читал.извини пожалуйста что называется лыжей? из металла нашел швеллер 30/20 ? думаю пустить его в усиление по днищу,а уголок по бортам там думаю нагрузки меньше.
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Парни на носик ,если просто часть клепок демонтировать и потом сделать накладку из 2,5 мм, пластины и проклепать ,дело в том что в этом месте у меня на прицепе резиновая площадка ,возить 300км до воды,а так и нагрузка расползется?
Лыжа это выступающая часть днища у киля шириной около 350 мм , завтра померюю , обычно их плоские делают ,а здесь Саратовци всех превзошли , лыжа с килеватостью, вообще такие сложные обводы днища делают в пластиковых лодках , технология позволяет , а вот в дюрале это сделать еще только Казанци чуток пытались , остальным слабо по моему во всем мире на лодках массового потребления . На Триале уже этого нет.
Швеллер на стрингера очень шорош будет , только ставь его вертикально на 20 полку на днище , так жестче будет.
Не задумыаался, что наши корабелы такие крутые...
Олег ,а спереди,если еще шпангоутов добавить пару штук ,думаю хуже не будет?
Можно и шпангоуты добавить , но стрингера проще , нужно плоскую ячейку уменьшить, тем самым снизить амплитуду колебаний самого днища
Гордись Саш земляками, только оборудование серьезного авиационного завода позволяет делать такие вещи , судостроителям такое оборудование не по карману , или лодка как самолет стоить будет .
Всё, нет завода, Никольский умер, николи теперь в гараже делают...
За заводы либералам спасибо , Самарский тоже на ладен дышит. Алексею по моему фамилия была Никольноков , но могу и ошибаться , общался с ним единственный раз , в конце девяностых или в начале двухтысячных , он своим производством хвастался, как раз запускал открутую Никольку для рыбаков .
Не слышал что Никольки продолжают собирать , перешли на Триалы , а у них днище значительно проще , но все равно ПАРНИ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ , по моему сейчас единственная выпускаемая серийная клепаная лодка,. Аргонавт вроде уже давно не выпускается.
Все-кто производит что-то-достойны уважения!Только государство таких не уважает.Жопой на сцене повертеть-значительно прибыльнее!
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Добрый вечер коллеги, решил заказать клепки,4 мм и 5 мм диаметром, длину соответственно толщина металла и плюс 1 мм на слой и 5 мм на замятие,правильно? кстати дно померил 2 мм ,а в характеристиках идет как 3 мм,непонятно.
Сергей если 2 мм это хорошо значит из Д16 М, главное что бы с термообработкой не схолтурили со старением , если из 3 мм значит уже из АМГ ,Триал точно 3 мм и он из АМГ. Длина заклепки - сумма пакета плюс 1,3 - 1,5 диаметра на замыкающую головку .
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Олег благодарю за консультацию, нашел человека,поможет с металлом,если сойдемся по цене,и про клепки обещал помочь,пугает ,что пневмописталет может не осилить замять якобы металл крепкий,увидим.доброй ночи.
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Привет всем! Праздники закончились, теперь можно немного заняться ремонтом. У Николя снял ящик аккумулятора и упс ,появилась коррозия.
Ломал голову каким образом вылечить кариес, решил высверлить клепки, снять стрингеры ,зачистить металл ,грунтануть кислотником, сделать латку 150/1000 ,герметик и всё на место. Вопрос, может высверлить еще крайний ряд клёпок на накладке киля, потом всё это дело склепать или достаточно будет притянуть стрингерами,добавив между ними ещё ряд клёпок, а где коррозия вышла наружу тоже проклепать. Ваше мнение, какую выбрать правую границу №1 или №2, раз уж пошла такая пьянка?
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Скажу прямо, не решался начать работу, но близость сезона толкнула на ремонт. Набор инструментов: шуруповерт с функцией дрели, пневмомолоток, ну и так, по мелочи. Как итог, 2 сверла 3 и 4 мм в мусор, и 6 часов работы, 160 клепок в ведре. Позже начну чистить и готовить накладку, если что-то не так, поправьте. Всем спасибо за совет!
Осилит дорогу идущий!
Сейчас Володя Докер или Олег_самара подтянутся и что ни будь умное присоветуют
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
добрый день ,хочу поздравить ВСЕХ ПОГРАНИЧНИКОВ с профессиональным праздником, пожелать успехов и здоровья,пусть каждый помнит себя молодым и не забывает о товарищах,всего хорошего.
