denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Опять же, интрига сохранится до весны))
Да ладно-холодно.Я сегодня три часа на коленках ползал-тротуарную плитку,остатки,выкладывал-ничего!Выдержал.И ты выдержишь.Давай-ставь,не ленись!А насчет интриги-да,будешь держать всех в напряжении до весны.
Блин, с базой непонятки и рыбалка пошла. Шанс есть а этот год, но не большой. Сам хочу так то....
:unknown:
Саш, Как повесишь мотор, дай знать как гидравлика работает. Ты ведь его на боку в машине вез. Я как переверну гидроцилиндр, куда-то воздух попадает и приходится масло сливать-доливать. После этого прохват уходит. Если что, имей ввиду. Мне просто интересно - Это конструктивно задумано или пипец гидравлике.
Зы: разобрал таки полностью струбцину, снял гидравлику. Это была жесть. Теперь заказ всех втулок, окраска и сборка. Думаю все получится.
Терпение и труд все перетрут.....
Не слышал про такую проблему.
Как проверю обязательно отпишусь.
Лёшь, слышал про такую проблему с тримом?
Мне кажется там штатно всё герметично и хоть кверх ногами его вози, всё будет норм.
Или я не прав?
Или я не прав?
На мотолодке недавно терли. Симптомы те же. Кто-то написал, что по инструкции в гидроцилиндр Хонды масло не доливается до контрольного отверстия. Таким образом в бачке, выше клапанов, остается воздух. Думаю при запредельном наклоне куда-то он попадает, Хотя может и неисправность какая. Поэтому и спросил.
Пока ни чего не могу сказать.
Никогда не сталкивался с такой проблемой, даже если и попадет куда то воздух, достаточно один раз поднять и опустить до конца.
Значит проблема не в этом.
Где то подсасывает воздух?
Количество приборчиков увеличивает.
Счетчик мото часов из финки, мне любезно привёз Андрей Чебарик.
За что ему огромная
моя благодарность!
За что ему огромнаяПосмотреть вложение 141643Посмотреть вложение 141643 моя благодарность!
Поздравляю! Не забудь скинуть фото парприза, Как установишь.
