Лучший новодел по обводам, технологии. Клепанный. Каюта не очень высокая. На ходу отличный.
От 90 сил нормально. 130-150 сил отлично.
Катер офигенный!!! На ходу просто супер. На нос с берега залазить неудобно, заводская краска облазиит чуть ли не в первый год, горлавина бензобака под седухой утоплена, заправляться неудобно( были случаи взрывов паров собраных под сланями из за пролитого бенза).
Соглашусь с Александром , от себя , необходимо усилить днище по шпангоутам и положить дополнительные стрингера хотябы по лыжи ,100 сил достаточно, но желательно переделать транец под 620 ногу и мотор соответственно, заливную горловину необходимо поменять . Для прогулок в условиях СРЕДНЕЙ ВОЛГИ идеальная лодка , но для рыбалки неудобна , я про Фаворит .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да, на днях видел Николь,с промятым прицепом днищем. Понятно, что ложементы неправильные были, но вот чтоб так вот. Жаль фото не сделал.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Отличная лодочка!
Легкая, мореходная, манёвренная.
Ну угандошить то любой корпус можно))
У нас на николь ставят до 140 сил.
Один товарищ ходит с мерк 90,2т
Ещё один с ямой 115
Основная масса 130-150
Видел одного со 175.
Не знаю зачем такой запас по мощности , если б у меня Мерк был бы не 60 , а 75 лошадок я бы в место сотки его поставил ,а оптимальный 80 - 90 , на шестидесятки в полную тапку ходить придется , а это ресурс сожрет махом. Вот на Триал уже не менее 115 ставить придется .
Имхо, запас не вредит если с головой.
Со 130-150 Николь классно бежит!))
Она и с соткой на оборотах до 4000 идет прекрасно , а это порядка 60 - 70 лошадок , мотор более 100 налог сразу кусается и главное непонятно как он расчитывается , на автомобиль на содержание дорог понятно , а на лодках явно кубометры фильтрования приписывают.
дальнобой
нижегородская обл ардатов
сергей
казанка 5
ямаха 40
всем привет,купил фаворит с хондой 130,привез домой,весь оглядел,состояние катера скажу прямо не очень,казанка явно крепче будет.в общем дно у фаворита судя по всему слабое,пришлось рихтовать,конструкцию явно надо усилить,просматривается скелет лодки, прицепы на станции без подвески,да и ложементы короткие,за транец не выходят,отсюда частичная деформация, возможно не аккуратно подходили к берегу,форштевень тоже деформирован.не понятно как лодочку мучили что с ней такое приключилось,может у всех геометрия помята,не знаю,потихоньку ремонтирую,да и клепки добрый десяток надо заменить,жаль что нет альтернативы,за такие деньги наверное большую лодочку не купишь,хотя прежний хозяин от нее в восторге,а пока на ремонте до весны.
Поздравляю!
Где фото?
Не зачёт получается!
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Поздравляю!
Отличный каютник.
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Катер разобрал, оставил только железо. Наверное, повторюсь, мятых элементов достаточно много. Не знаю, с чем это связано: может быть, это от быстрой езды по волнам, может быть, от неаккуратных причаливаний к берегу. Катер был зашпаклеван. Когда убрал обшивку, всё обнаружилось. С помощью фена и набора рихтовки, плюс домкрат ,небольшие вмятины либо убрались, либо остались малозаметными, а вот с крупными пришлось повозиться, потом прятать под шпаклевку, слой минимальный, а до этого был местами 15 мм. Теперь думаю, придется это место усилить изнутри уголком, так как металл играет. Таким я его привёз.
Да!Неприятно,но исправимо.Болезнь всех клепанных корыт.Но 15 мм-явный перебор.
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Вот теперь вопрос. Там, где помечено кругом, была большая вмятина, после короткого ложемента от прицепа. Плоскость, конечно, после вытягивания надо усилить, а вот где именно надо произвести усиление, требуется ваше мнение. С другой стороны катера такая же проблема.
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
Вопрос другой, каким герметиком лучше герметизировать, стоит ли добавлять ткань,я когда большие площади на грузовике герметизировал, добавлял.стеклоткань паутинку,не дает герметику от вибрации вылазить из щели,особенно когда есть любопытство потянуть.
дальнобой
сергей
казанка 5
ямаха 40
До лета время есть,займусь поиском материала . Парни еще думаю между 2 и 3 ,3 и 4,добавить по одному поперечному шпангоуту,кто то делал ?
По середине вмятины усиляй уголком.
Герметик используц полиуретановый.
Силиконовые нельзя использовать на алюминиевые сплавы.
