Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
У меня стоял сначала на Джонсоне-115,потом я переставил на Меркури-115.Выход на глис-да,быстрее.Но на этом все преимущества кончаются.
Не соглашусь с помощью него я еще в скорости прибавил на 3-4 км/час путём поднятия мотора на 3 см и выходом крыла из воды на глиссе. Правдо при отжатом моторе и резком вираже есть прохваты. Еще брызгообразование сместилось к транцу ближе и корма стала больше выходить из воды, это у меня на килеватом днепре такой еффект. На истину не претендую.
Скорость на нем теряется именно-3-5 км.Доказано не мной-читай форум и не только.
Саньок
Одесса
На форуме многое что пишут. Я говорю о личном примере использывания крыла и изготовления его из 2 мм листа стали.
У меня скорость и обороты были неизменны.
СЕ спорт 200 крыло было.
Обороты остаются те-же,а скорость-теряется.Это-факт,кто бы что -ни говорил.Повторюсь.Единственный плюс-быстрый выход на глис,особенно когда лодка загружена.Кто говорит,что гидрокрыло прибавляет скорости-чисто субьективная оценка.
Не соглашусь с помощью него я еще в скорости прибавил на 3-4 км/час путём поднятия мотора на 3 см.........
В итоге скорость увеличилась - установка гидрокрыла позволила поднять мотор, что в свою очередь дало увеличение скорости.
Что в данном случае вторично, а что первично? ;)
Результат главное :drinks:
Так что дало прирост скорости-гидрокрыло или поднятие мотора?Че-то вы с Санькой все путаете.Если подняли мотор,то скорость и без крыла увеличится,и оно(крыло)совсем не при чем.А если не поднимать мотор и установить врыло-тогда скорость падает.
Сань, мерк висел, акп была вровень с днищeм у меня.
Наличие или присутствие крыла скорость не изменяла. Мерил скорость двумя разными нафигаторами.
Гидрокрыло заводское SE 200.
Факт. Тоже надеялись на чудо, но в итоге снимали эту хрень прям на воде. Тут дырки видны в кавплите вихря, чтоб не было сомнений что крыло ставилось.
Саньок
Одесса
Просто поднять мотор я пробывал! Поднял его на 1.5 см и не смог выйти на глисс из за возникающего при разгоне прохвата. При изменении дифферента мотора (поджатия к транцу) лодка начинала рыть носом и есстественно никакой прибавки.
А изготовив крыло и его прикрутив я увидел натурно что из за своей формы изгибов для жёсткости оно приблизительно на 3 см ниже киля и при выходе на глиссер оно будет не над, а под водой, поэтому взял и поднял мотор на 3 см чем убил двух зайцев: уверенный глисс, увеличение максимальной и уменьшение скорости до 23-25 км/час при котором лодка глиссирует не сваливаясь в водоизмещение как было без крыла.
Также стало еще острее управление и повысилась курсовая устойчивость при волнее, боковой ветре и т.д.
Но это я как писал выше получил от крыла изготовленного самостоятельно!
Если бы купил магазинное пластиковое здоровенной толщины и не подняв мотор его установить то таки да получится плуг. А если опытным методом вычеслить нужную высоту поднятия мотора с крылом то ничего не теряеш а наоборот преобретаеш!
Мой вариант крыла, один минус - если ходиш по траве замучаешся!
Лукавишь однако, или просто тебе так кажется (мне тоже иногда кажется, что чистая машина едет быстрее, точно быстрее) Ты увеличиваешь сопротивление дополнительными деталями, но у тебя ход лодки становится красивей, брызги например уходят назад, и тебе начинает казаться что лодка идет быстрей. Но так как железочка у тебя тонкая поэтому падения скорости ты не замечаешь, толстые пластиковые крылья (какие пробовал ставить я) дают сразу заметное большое сопротивление. Получается и там и там оно есть, но только в одном случае оно большое и заметное, в другом маленькое. Поднятием мотора ты его уменьшил немного. По фото не похоже что крыло у тебя из воды выходит.
Саньок
Одесса
Проводил замеры все на GPS
До установки крыла скорость со мной одним была максимум 44-45 км/. Брызгообразование на скуле начиналось на месте капитана. За транцем наблюдалась чётко выраженная волна создаваемая корпусом что после пользывания плоскодонок пугала.
После установки крыла GPS показал опять же со мной одним 48 км/час стабильно. Изредка проскакивало 49-50 но скорее глюк GPS.
Брызгообразование переместилось по скуле от места капитана до транца приблизительно на метр (значит днище меньше начало омыватся из-за того что крыло подняло корму?) . Волна создаваемая корпусом стала опять же визуально меньше. Ну естественно пропал петух.
Фото до поднятия мотора.
Имхо всё просто - сопротивление от мотора до его поднятия было больше, чем поднятого с гидрокрылом, что и дало прибавку скорости.
Тьфу блин , а я уже думал , что с ума схожу .....тоже такое замечал , поэтому теперь не мою её по пол года .
А ещё вечером , в сумерках , она ваще рвёт .......правда ведь ?, а как стемнеет , дык кто то гирю за фаркоп цепляет .... сволочь .
Если гидрокрыло стальное , через пару - тройку рыбалок посмотри на анод на моторе .......закинешь его сразу в кусты подальше .
Zorr57
Первоуральск
QUCKSILVER 310. Хантер 320 ЛК.
чемпион 160 нога стрела отдал другу. собрал нога ветерок и чемпион 200. Tohatsu M 9.9 D2 S
Ожила тема..))
Вот!Можно поверить-да,скорость останется неизменной,ДОПУСКАЕТСЯ падение.Незначительное.Но прироста-НИКАКОГО НЕТ!!!!И быть не может.Крыло-оно что-дополнительный источник энергии?
Скорость у меня неизменая была.
Может терял 0.5 км/ч, но ни как не 3-5км/ч
Сань!Ну посуди сам.Поставил крыло-возникло дополнительное сопротивление-отсюда потеря скорости,учитывая мощность=константа.Потеря-есть,конечно незначительная,но от 50 км в час теряется до 4 км!Это примерно 5-7%.Скорость не потеряется или возрастет только при компенсации потери.То есть-увеличение мощности.Это физика-иначе никак.И сравнение показаний спидометра-не корректно,т.к. меняются обстоятельства измерений.Течение,ветер,доп.груз-всего не перечислить.даже "хваленый" ЖПС и тот может врать-из-за плохого приема или смещение орбиты спутника.
Крыло шло по поверхности воды.
Сопротивление практически не создавало. По этому видно скорость и не падала.
Проверял два раза в заливе со стоячей водой и на коренной, по течению и против течения.
Повторю, результат НЕИЗМЕННЫЙ.
Ну чего зря спорить.Ты просто палец в воду опусти и проведи по поверхности-и то почуствуешь сопротивление.Что говорить о теле,погруженном в жидкость!
Я не спорю, я говорю то что у меня было.
Верить или не верить ни кого не прошу.
Доказать на настоящий момент не могу.
Тот мотор и крыло продано.
Я сказал, все услышали.
За сим откланиваюсь:snimau shlyapu:
:drugi:
