Re: Гидро крыло на подвестной лодочный мотор
У меня на Тохе стояло крыло.
1.Быстрее выходит на глис, с лишними хомячками.
2.Немного падает скорость.
3.Румпель чутка тяжелее.
4.По траве совсем не айс.
5.Расход - не обращал внимания.
Сейчас поставил на Нептун.Моё имхо;При необходимом перемещении в грузовом режиме- нужен.На резинке (на мал.мотор) без киля - нужен (сравнивал).Да , и по размеру- они промышленные под разную мощность.Буду в магазине сниму размеры оригинала. ;)
Саня, и что теперь не летает? :D
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
мне понравилось...так как на вихрях ее почти нет..плиты
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Ветерок-8м-12 ,Меркурий-3,3 Вихрь М
Александр,здесь сколько будет?Хорошо бы все размеры не во вражеских цыфрах.Спасибо.
Саня С
Merkury 8М
Выше есть "шаблон" распечатайте на А-4 увеличив по листу, приклейте пустой лист и вырежьте по отпечатанному.
pohlebaeFF
Белорецк
Аааа,вот оно как,спасибо!
gsa
Благовещенск
Прогресс - 4
ymaha 40 2т
2014-06-09-23-13-35.png не увлекайтесь скоростями при манёврах
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
я так понимаю при установки надо сверлить "редуктор"
Да, иначе никак. Бывают крылья на "зажим", но стоимость - как чугунный мост.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
почитал понял не для меня да и ненужно это
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Саня С сказал(а):
Распечатал половинку крыла а вторую вырезал по распечатанной. Эффект обалденный...меньший разгон при большей нагрузке.
Очень актуально для вихрей так как анти кавитационная плита :D (модели с задним водозабором) только обозначенна :pardon:
Я на четвертак вырезал из люминя 3мм,но тогда еще в продаже не встречал современные новомодные девайсы. Так,что плита выходила за выхлопное отверстие на 9 см. Подсмотрел у местных бракушей. Они на 30ки ставили такие самоделки,причем ходили на метле гнутой. И смысл ее на такоем комплекте был в том по их мнению, что шума выхлопа было меньше,типа когда ты перед лодкой, Вихря практически не слышно. Этого эффекта я не почувствовал.
А так вообще она же нужна на лодках с маленькой килеватостью, чтобы быстрее на глисс выйти, как с потерей скорости?? В описании пишут что до 5 км в час можно потерять??
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
Евгений Николаевич
г. Волгоград
вихрь30 сказал(а):
ну расход от 2-5% это смешно считаю, ты эти проценты можешь потерять лишний раз придавив на ручку до упора :pardon:
Но вот с более тяжелым управлением не айс мириться, если уж совсем на утюге плаваешь,то тогда можно пожертвовать всеми минусами и искать только плюсы...имхо
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Как вообще эти гидрокрылья кто сталкивался???
Именно эти? Да крылья как крылья, что им станется то? :unknown: ... раборают как и все остальные - по своему прямому назначению :yes: ... На лодочных базах такие вижу постоянно(на тяжелых пластиковых лодках большей частью) - снимать никто не хочет :pardon:
Nderurlo
АЭРОЦИКЛ “ПАТРУЛЬ”
Rotax 582
Сделал себе такой, теперь не нарадуюсь)
Расскажи чему радуешься?
Ап.
Zorr57
Первоуральск
QUCKSILVER 310. Хантер 320 ЛК.
чемпион 160 нога стрела отдал другу. собрал нога ветерок и чемпион 200. Tohatsu M 9.9 D2 S
Сделал себе по шаблону. Реально на глисс махом и кажется даже моторчику полегче как то
Фото и чертежи с размерами в студию!
Zorr57
Первоуральск
Чертеж распечатал по шаблону на первой странице. Сделал из дюраля 1.5 мм. Сзади след от винта не знаю как это называется такой ровный стал). Пробовал на хантер 320 лк. На неделе попробую на квике 310.
  • 3,8 МБ Просмотры: 1 371
  • 4 МБ Просмотры: 1 603
У меня стоял сначала на Джонсоне-115,потом я переставил на Меркури-115.Выход на глис-да,быстрее.Но на этом все преимущества кончаются.
Zorr57
Первоуральск
На маленьком то моторчике и это хорошо)). на тохатсу не буду ставить
