Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Подскажите пожалуйста, друг приобрел казанку5 , у нее на киле и на скуловых стрингерах какие то накладки из металла. Он говорит что на предыдущей лодке тоже такие были , для чего они, фото ниже. И ещё один вопрос , он хочет приобрести иномотор на нее кобыл50, надо ли рулевое переносить на правый борт, рулевое стояло слева под вихрь. Вообще на что это влияет?
Подскажите пожалуйста, друг приобрел казанку5 , у нее на киле и на скуловых стрингерах какие то накладки из металла. Он говорит что на предыдущей лодке тоже такие были , для чего они, фото ниже. И ещё один вопрос , он хочет приобрести иномотор на нее кобыл50, надо ли рулевое переносить на правый борт, рулевое стояло слева под вихрь. Вообще на что это влияет?Посмотреть вложение 137105Посмотреть вложение 137105Посмотреть вложение 137107
Не знаю для чего, но их не должно быть, убирайте. Под ними наверное уже п...ец. Рулевое можно и на штатном месте оставить, никакой разницы. А вот насчёт 50 сил, надо посмотреть полное название корабля, если просто К5, то только 30сил вроде, если К5М, уже 55. Как то вот так.
Ничего переносить не надо... хожу на Сарепте с 2Т 70кой , управление "слева" - неудобств не испытываю.
Транцевую доску из бакелитки(если это действительно К-5) заменить на нормальный материал и усилить - вешай 50 и радуйся.. если конечно ГИМС разрешит :D ...
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
На выносной транец старой лодки, вешать больше 30 сил ОЧЕНЬ НЕ УМНАЯ ИДЕЯ!!!!
Это я мягко выразился.))
На лодке заводская бирка на разрешению мощность мотора в 50 ЛС. Сами удивились, когда увидели, в то время вроде как не было моторов больше 30. На этой же бирке стоит К5М1. Про накладки немного непонятно, с виду как заводские , да и на предыдущей лодке , правда без выносного транца, стояли точно такие же в тех же местах. По поводу рулевого спасибо за ответ, а то так не охота переделывать панель с бардаком. Единственный вопрос не будет ли проблем с установкой самой машинки на левый борт.
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Ну и немного совета попросим. Что выбрать для К5М1 из иномотор не менее 50, ценовая политика до 200000. Можно ли найти живую Хонду за эти деньги?
На машинке ручка переставляется на другую сторону. Можно фото шильды(бирки) с мощностью 50? Таких ни разу не видел.
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Если к5м то другое дело.
Но транец рекомендую усилить.
В отличии от сарепты татарки более подвержены крену.
У меня руль справа и вес 135.
Полтинник мерк на оборотах выще 4200-4500 укладывал лодку на левый борт.
А если ещё и сидеть слева, то вообще на любителя такая езда.
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Спасибо большое всем за советы, учтем при доработке. И все же волнует вопрос по поводу металлических накладок, может кто-то подробнее прояснить ситуацию, накладки выглядят как заводские, под ними что-то типа резины проложена, алюминий вроде не пострадал, может действительно завод, так неохота киль трогать, смущает то что на предыдущей лодке было тоже самое.
. ............И все же волнует вопрос по поводу металлических накладок, может кто-то подробнее прояснить ситуацию, накладки выглядят как заводские, под ними что-то типа резины проложена, алюминий вроде не пострадал, может действительно завод.........,
Вполне вероятно, что в данной версии лодки стоят скуловые накладки и форштевень из "чернухи", попадались такие лодки.
Сделай нормальные фото лодки с разных ракурсов и попробуй на каком нибудь участке зачистить эти гнилушки и посмотри что там на самом деле стоит.
Если стоит чернуха и лодку для себя и надолго = однозначно снимать и менять.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
У меня яма 60 сил.
Руль справа. После 45 км/ч кренит сильно влево.
Руль переносить однозначно!
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Спасибо за подсказку, скорее всего лодка действительно старого образца, потому что шильдик на мотор 50, накладки точно из черняги, на киле даже на половину сгнила, похоже придется вскрывать
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
У меня яма 60 сил.
Всё понятно, рулевое на правый борт. Только объясните пожалуйста мне неразумному из-за чего происходит крен?!? Из-за того что винт крутиться в другую сторону чем у наших моторов или ещё по какой причине?!?
Наши моторы за исключением "привет22" крутятся так же как и 95% иномарок. По часовой стрелке если смотреть на винт.
Винт крутится в право и кренкренит лодку влево.
А почему наши не кренят, потому что у наших максимум 30 сил, за исключением бийск 45 и ещё пары прототипов.
Что бы не заморачиваться переносом рулёжки, надо будет в лодке сделать правильную развесовку(аккум, бак, шмурдяк разный, и т.д)
Я раньше всегда ездил на спарке(два Вихря), ни о каком переносе и в мыслях не было. На Нептуне- 3 заморочился перестановкой руля на право, ничего от этого не изменилось, как ездил, так и ездил, никакой разницы.
Спарка крен и не даёт.))
Повторю.
Баки в моей татарке равномерно, аккум посередине. Я 135кг. И кренит влево очень сильно.
Разные лодки по разному склонны к крену. Это тоже стоит учитывать.
Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Вот теперь все понятно, т.е при больших скоростях крен сильнее в сторону противоположную вращению винта . Спасибо всем за советы и за разъяснения мне неразумному , всем удачи на воде.
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
