Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Nissamaran 360,Казанка
Sea pro т 15s
коллеги,случилась вот такая беда...вроде видно трещину на фото.что можно сделать?заварить,замазать,сдать в цветмет,впасть в отчаяние?IMG_20180910_122406.jpgIMG_20180910_122418.jpgIMG_20180910_122437.jpgIMG_20180910_122424.jpg
Имхо.
Делов то.
Разбери. Приклепай лист люминия с наружи. Изнутри приверни лист ламинированной фанеры толщиной 20-30 мм.
Если нужно укрепи косынками.
И продолжай кататься
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
согласен,не было бы проблемы,но там выштамповка такая в корме,т трещина прямо через ребро идет,как там заплатку то наложить?
Да ладно, не большой кусочек тоненькой дюральки или алюмишки, обстучишь по выштамповке, и приклепаешь. Только всё зачистить хорошо, ну ес..но намазать герметиком под латкой.
Вариантов масса.
Делов там если не спеша и под пивко на пару дней.
На пару часов. Потом только дождаться, пока краска высохнет)))
Написал же, не торопясь (тщательно осмысливая каждое действие)
Под пивко (если с другом, то дня три)
Да, да, да! :snimau shlyapu:
Именно это и имел в виду :dedok
Ни чего страшного, всё правильно подсказали, дополню к сказанному - засверли трещину, что бы дальше не ползла.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
я тут вообще не понял что то..заплатка имеется в виду?
Там видно на первой фотке,от болта трещина вверх влево и вниз вправо расходится.
а эпоксидку с стеклотканью,например,не?или типа холодной сварки что то...Отвалится?
.....а эпоксидку с стеклотканью,например,не?или типа холодной сварки что то...Отвалится?
Имхо, я бы сезон так доходили или "соплями" замазал, чтоб не бежало, а зимой перетряхнул весь транец и по человечески сделал, там и по верху трещины есть.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Холодная сварка - как времянка. На сезон. Два от силы. Но зато самый лёгкий способ.
Холодная сварка исключительно как замазка. А чего не заклепать то? Ничего сложного, глаза боятся, руки делают. И лучше, конечно, нормальными полнотелыми заклепками.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
Ну я и думал,пока замазать,а зимой заняться по хорошему,только как это,по хорошему?!
смущает,что поверхность неровная.
Да ничего страшного, что неровная. Заплатка обогнёт. Можно ее отпустить перед клепкой, чтобы ещё пластичнее была. Ещё вариант сварка. Но Д1 может потом лопаться возле шва . Или я ошибаюсь?
Не ошибаешься. Ни какой сварки!
Только заклёпки.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Латку и всего делов.
А в зиму как выше написали можно и капитально заняться.
Хотя там капитально делать пару дней.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Sea pro т 15s
вытащил,отвез в гараж,сезон дохожу на пвх(тем более утки на Оке не видать),буду делать по нормальному.Вопрос-какой формы заплатку думать,а может во весь транец накладку какую ?хотя во весь транец выштамповку не прижмет...не знаю что придумать лучше.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Эта трещина-от усилия упора мотора..не редкость на мётлах и воронежах(и особенно по нижнему краю накладки, и ниже...Только лишь "залеплять дюралькиной латкой"- не очень продуктивно..
Надо " залепить" и хорошо усилить это место..лечится массой вариантов...Главное исключить упор мотора в это место...-можно положить усиливающею накладку(ал,дюр,нерж во всю корму..)..а можно только штатную фанерную(текстолит), на другую,- длинную..что бы её нижний край приходился на жёсткий угол стыка кормы и днища..(и нагрузки в то раненое место-не станет..)
например типа так-
но лучше, конечно , усилить полным листом дюраля, по всей корме..
......... лучше, конечно , усилить полным листом дюраля, по всей корме..
И выштамповку заполнить листовым текстолитом (подобрать нужной толщины) на герметике, чтобы выровнять плоскости и можно было жёстко стянуть.
