А я что с соской?
Причину надо искать от простого к сложному. Редуктор не гремит, шатуны целые. Чему там ещё греметь? Причём при переборе скоростей.
Да и звук наружный.
Ну так надо завести без стартера, какие проблемы? Но шото не похоже.
Разбирал мотор мог не затянуть тарелку.
Настораживает что шпонку сорвало. Причина может быть в зажигании. Но и тут при запуске руку рвало бы.
Господи, Вихряк настолько прост, что всё можно определить простой переборкой.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Не факт. Может дребезжать и прикрученная. Просто у меня была схожая ситуация.
Тарелка прикручена, люфтит малость, но так не должно трещать!
Движок раскидан, все там нормально на вид. Верхние подшипники под уставшие, но ещё рабочие.
Единственно не могу добраться до средней опоры, ключь уже два раза сломал, пытаясь располовинить колено. Болт прикипел.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Было две поездки с такими звуками, в первой он гримел выше средного, во второй на оборот стал греметь на малом.
Во второй он гремел как будто сейчас наружу вылететь колено должн. Перед сьемкой видео, ему уже полегчало. И чёрт поймёт от куда звук этот щел. Да, ещё максималка упала малость.
Почему оно пожелтело, неясно. Эта делтезна спокойно убирается тряпкой.
Следов от посторонних предметов на днище поршня и головке нет?
Во второй он гремел как будто сейчас наружу вылететь колено должно. Перед сьемкой видео, ему уже полегчало. И чёрт поймёт от куда звук этот щел. Да, ещё максималка упала малость.
По видео кажется, что когда начинает дырчать, обороты еще падают. Или показалось?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
По видео кажется, что когда начинает дырчат:):)ь, обороты еще падают. Или показалось?
На видео я снижают обороты до появление треска, а далше постепенно добовляю газу, перед поворотом снова сбрасываю.
Я бы ещё заснял треск, но боялся домой не доеду:priplili:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Загляни в редуктор то..
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
...Если бы было что, магнит был бы в стружке.
Если это муфта, то там "расклёпывает" уголки при "пробуксовке" и стружки нет, у меня так было на Вихрюке и звук был очень похож, именно по этому изначально спросил, а не от редуктора ли звук.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Раскидал сегодня редуктор. Так сказать провёл техническое обслуживание. Все там хорошо, за исключением сальника, стакана редуктора, которого пришлось заменить.
Воды в редукторе толком не было, капля воды на втулке гребного была размазана и все.
Вывод, все подозрения на среднюю опору, до которой я немогу добраться из за сломаног ключа кв. Пытался его заново, заворить, не помогло. Усилие такое что рвет сварку.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
До этого случая, как то игрался с зажиганием. Делал раньше, плохо заводился, ставил позднее вобше не запускался. В итоге оставил примерно так как оно все свои 20 с лишним лет стояло.
Неужели это признаки детонации или калильного зажигания. Как то в голову вообще не приходило такое.
детонации там и близко быть не может.
вы заливаеете более высокооктановый бензин,а не наоборот.
калильное зажигание диагностируется выключением мотора кнопкой стоп.
если мотор не глохнет,значить оно присутствует.
трещать может и редуктор.
трещит на ходу или на холостых?
может,накрылся шатунный подшипник коленвала,может выработалась бронзовая втулка пальца,может износились бобышки поршня.
раскол головы покажет
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
возьмитесь за хвостовик коленвалаи покачайте его в средней части картера ,естественно со снятыми верхней и нижней крышками картера.
если накрылась средняя опора вала,то увидите ощутимый люфт.
подшипнику,естественно,тоже будут гайки
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Всем привет. Завершу историю про стук. Дело окозалось в средней опоре. Опору сьело, лабиритное кольцо отодвинуло. Выроботка окозалось в пределах 0.5 десяток между пормой и тем что стало. Колено пришлось выколачивать из средней части картера, роликами развольцевало дорожки. Видимо ролики гуляли вверх в низ, клинили и от этого было такое безобразие при работе. Хочу отметить что при всем этом мотор довез до дома. IMG_20181011_191914.jpg
Вооооот!
Тебе все и говорили, вскрывай.
Чудес не бывает и стука из ни чего не бывает.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вооооот!
Согласен. Надеялся я на более милкие прблемы, а тут .... Самое сердце мотора в хлам.
Сейчас точно не могу сказать как буду личить. Может завтулю опору, а может от двацатки буду втыкать колено, но с шариками точно связыватся не буду.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Проблема ремонта в том что токаря не работают с цементацией, резцы горят. Так что наверно будем втыкать другое колено с роликами.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Мда судя по фото износ средней опоры был давно, просто износ стал критический что и привело к неприятным последствиям.
