Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Очень долго готовился морально, долго выбирал проект. Выбирал между АКЛ, Москвичкой и картопом Игоря Сидельникова. Проект ИС кажется проще, менее трудоемкий.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Вчера распустил фанеру по ширине, склеял. Лыжа 6мм борта и днище 4мм. Распечатал на плотере в натуральную величину носовую часть. Сегодня выпилил, собрал на стяжки.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Следующий шаг, транец и средняя банка. Затем собрать на шурупы, и обклеять внутри швы стекло тканью.
Костя! Очень интересно.Буду с интересом следить за воплощением в жизнь этого проекта.Если не трудно дай сноску на чертежи.
Володя, лови! http://boatplans.ru/Cartop-Igor/
Я тоже в мае начал строить мелколодку и в начале рассматривал этот проект, но решил пойти по более трудному пути topic8979-50.html#p267381
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
костя, заднюю банку рекомендую отнести от транца хоть немного. очень не удобно румпелем крутить. из личного опыта
Ромаил
Свердловская область, г.Новоуральск
Ромаил
Картоп Игоря Седельникова
Mercury ME 5MH
Глаза боялись, а руки делали. В 2016 опыта было 0,0. Взял проект, материалы, дрель, лобзик и минимум ручного инструмента. До этого 2 года изучал тематические и смежные по тематике форумы. В итоге "дольше собирался", чем делал.
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Еще чуток ностальгических фото
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
В полный размер...
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Конечно, самое главное - как на ходу себя показывает.
Хорошая работа, душевная лодка получилась, как то "тепло" смотрится :good:
Благодарю Вова, выложу видео выхода на глис
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
А это в режиме водоизмещения (я 75кг, ребенок 25кг, взрослый пассажир 85кг, ребенок 27кг)
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Так 5 л/с ни куда не деться, если только дорабатывать делать типа РИБа, ПВХ баллоны на борта и более мощный мотор.
В планах YAMAHA 9.9 (с раздушкой до 15л.с.) стоит 109000 руб. и постройка тримарана "КАЙМАН" таким же образом. Попробуем))) (материал есть, инструмент есть и на конец-то есть крытый гараж, а не открытое небо и теплица))), продолжение следует)
:popcorn
В ожидании тримарана.
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
:popcorn
Наработки уже реализованы, однако фотоотчеты, сами понимаете, потребуют времени
Ибо люблю делать все детально и наглядно, а особенно с наглядным и понятным результатом)))
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
А также создать новую ветку подфорума/самострой/КАЙМАН
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Хорошая получилась лодочка. Очень качественно сделано. Хотя можно проще - сделать днище из двух листов, продольные рейки по днищу не нужно перепускать за транец (да и вообще ставить их не обязательно). А вот сам транец неплохо бы немного подкрепить - установить кницы по углам и толщину немного увеличить. Плохо, что нет блоков плавучести (объём ок. 60-70 л)
Ромаил
Ромаил
Mercury ME 5MH
Все верно, полностью согласен. Не все фото сохранились, но транец был укреплен по периметру брусками с треугольным профилем очень жестко, так как планировался "Ветерок-12", который все никак не могу собраться починить. При этом, старался максимально придерживаться оригинального проекта. Но в виду того, что это мой первый самострой, понимание и навыки пришли уже после постройки. Сейчас, оглядываясь назад, я бы перенес заднюю скамью на 2/3 - 1/1 длины румпеля мотора (это недостаток данного проекта, как было выяснено при эксплуатации). Толщина транца над задней скамьей тоже была увеличена на толщину 10мм-фанеры (10+10мм) и то этого оказалось недостаточно для зажима струбцинами мотора, пришлось еще добавить досочку толщиной 15мм, стало зажимать плотно.
