skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
В связи с утерей датчика и струбцины задумался о стационарном креплении датчика на транец, подскажите кто как крепит что бы потом через эти отверстия не бежала вода. Может кто устанавливал датчик с боковым обзором так что бы нога мотора не мешала?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Наверное лучше сделать площадку и прикрепить к транцу на заклепках через ПУ герметик. Как выглядит площадка, посмотрите на сайтах современных лодок, в обзорах Андрея Зверева. А к площадке уже крепить на винтах, саморезах и т.п.
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Я проще решил. Изнутри лодки болт вроде ф5 мм. с шайбой, через герметик. Снаружи затягивается гайкой с шайбой, соответственно с герметиком. Получается снаружи торчат два болта с гайками на них. Теперь берем пластину из АМГ, по размеру больше площади крепления датчика, толщиной с гайку которая притягивает болт. Сверлим в ней два отверстия в которые плотно поместятся гайки. Сажаем ее на места опятьже на герметик. И все готово. Крепление датчика можно снимать и перевозить в рецессе как я иногда делал (чтобы ученики не оторвали его припарковке в паук) можно оставить на всегда. Снять поставить датчик пару минут. Крепил так датчик от лорика DSI. Если криво написал поищу фото.
Всё делается на много проще если потратить 500 рублей и купить крепление датчика в магазине.Вечером скину фото установки на лодке.
Вот фото смонтированного крепления.Легко снимается(с направляющей) ,имеется регулировка по заглублению и наклону (углу атаки) головки датчика во избежания сильного брызгообразования.Креится к лодке двумя саморезами через герметик.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня стоит на 1ой половинке подвески "Вихря+кусок угольника(подбирать по высоте.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
не помню какой был эхолот но датчик мне посоветовали посадить на эпоксидку прямо внутри лодки в центр днища попробовал и нормально работал даже на скорости 50 км\ч главное сказали чтобы в эпоксидке пузырьков не было ставил на казанку 5м сейчас тоже делаю доработку прога 4 и думаю сделать так-же
А вот вспомнить придётся! Эхолоты работают на разных частотах.Поэтому если новый эхолот работает на другой частоте ,то этот способ может и не подойти.
Емнип
Если низко частотный датчик, то можно клеить, если высоко частотный, то будет показывать не всё и не правильно.
Вроде бы так.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Сегодня съездил в магазин вот такой эхолот у меня был, думаю опять взять такой же.
За примерно такую цену на соседнем форуме в коммерции можно прикупить со структурником и с GPS (без карты, только привязка к координатам). Страйкер 5 CV другу обошелся в 20 т.
fisherbear
Руслан
Прогресс 2, Прогресс 4, Прогресс 4.
Вихрь 30, Ямаха 30, Вихрь 25, Ямаха 40 эндуро
garik64
МОСКВА
Вот и у меня возник вопрос по датчикам и ответы противоречивые, одни пишут что можно поставить два разных рядом и ни чего не будет, другие говорят будут мешать друг другу ,кому верить ху его знает ,думаю пока сам не проверю ответ не получу, стоят два эхолота лорик элит 5 и гармин 160
Скорее всего эхолоты на панели друг другу не мешают.Мешать могут кабели от датчиков ,проложенные вместе.Так же помехи могут быть от кабеля к командеру(машинке) .Провод внутри кабеля с сигналом на тахометр,даёт наводки если рядом проложен кабель от датчика к эхолоту.Внекоторых инструкциях к эхолотам ,рекомендуют прокладку по разным бортам.
garik64
МОСКВА
Да это п
Да это понятно провода проложить не проблема я про датчики рядом имел в виду
Я в этой теме писал, что вклеил ванну для датчика https://forum.motorka.org/threads/2925/page-2
Так вот работает эхолот на всех режимах, я имею ввиду скорость, глубина, температура и т.д., а вот сам рельеф дна и рыбу кажет только начиная со средней скорости. В ванну налил обыкновенной воды, но можно и тасол(антифриз), чтобы датчик не разморозить.
garik64
МОСКВА
А помехи не дает на экран если два рядом ? Я максимум см на 15-20 могу разместить друг от друга но одни пишут что снег по экрану а другие что работает без проблем.думаю пока сам не проверю ответ не найду
Володя(Докер) наверное правильно сказал, что помехи могут быть от кабелей проложенных вместе, или с кабелем от машинки. Я уже где то читал такие темы, по моему на Мотолодке было, точно не помню. Игорь, вот нашёл на соседнем форуме давнюю тему. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=931979&t=931655 , пишут что не мешают.
garik64
МОСКВА
Спасибо вот это конкретный ответ :good:а то где не спрошу разные мнения
Переделкин
г.Томск
Анатолий
А что можете сказать про этот эхолот с выбором пока не определился
Анатолий, привет!
Вот на счет консультаций по эхолотам-картплоттерам я пас, т.к. в них не разбираюсь, к сожалению.
У меня опыт ограничевается старым jj connect fisherman 550 duo и Raymarine Dragonfly 4.
Гармин помогал покупать другу, он с интернет-покупками особо не дружит.
Мне думается, как для нашего региона больше подойдёт эхолот с GPS, но без карты. Карт Томской области для эхолотов я не видел. Может они конечно есть, но я не встречал. В личку напишу адрес магазина, где иногда можно "попастись" (поймать неплохие скидки). Свою стрекозу в марте 2016-го взял всего за 8 тыс. руб.
Купить Эхолот Raymarine Dragonfly-4
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Какие соображения по этому эхолоту
Garmin Striker 5dv ref Сканирующий эхолот с Gps
№ 813194768, размещено 29 сентября в 09:12
3450 (+12)
Добавить в избранное Добавить заметку
16 800 ₽
Garmin Striker 5dv 77/200 455/800 (010-N1552-00) DownVu Эхолот навигатор
Новый (Refurbished), в фабричной упаковке, полный комплект, вкл. трансдьюсер GT20-TM с CHIRP (77/200 455/800кГц)
Международная гарантия производителя.
Русифицирован производителем.
Абсолютно новый, полный комплект, на гарантии производителя (США). Русский язык и метрическая система мер. Находится в Новосибирске. Отправлю в любой город по предоплате или наложенным платежом с предоплатой в размере почтовых расходов.
Обмен не интересует. Я не продаю товары по частям, в рассрочку и за меньшую цену. Я не продаю дополнительные принадлежности отдельно от основного товара. Пжлст, не предлагайте!
__________________________________________________________________
У меня много эхолотов и принадлежностей к ним. Пжлст, напишите через "Написать сообщение", СМС-кой, iMessage, WhatsApp, Viber или Telegram чтобы я выслал Вам весь список.
Модель нового поколения.
Garmin Striker 5dv, рыбопоисковый эхолот с цветным экраном 5” и GPS-приемником, включает трансдьюсер для современного сонара CHIRP (77/200 кГц) и сканирующего сонара Garmin CHIRP DownVü. В комплекте крепления для транца и троллингового мотора.
Простой в использовании рыбопоисковый эхолот с цветным дисплеем 5”, встроенным высокочувствительным GPS-приемником и сканирующим сонаром Garmin CHIRP DownVü
Найдите рыбу, отметьте точку и вернитесь к сохраненному местоположению
В комплекте трансдьюсер Garmin GT20 с CHIRP (77/200 кГц); мощность передачи (500 Вт RMS)/(2,400 Вт максимум) с 455/800 кГц CHIRP DownVü (мощность 300 Вт)
Возможность усовершенствования системы для получения CHIRP высокой мощности с помощью трансдьюсера GT22 или GT23 (продаются отдельно)
Обмен маршрутными точками и маршрутами с другими устройствами STRIKER или echoMAP
В ч/б коробке:
• Garmin Striker 5dv
• Четырехчастотный трансдьюсер 77/200 455/800 GT20-TM CHIRP
• Крепления на транец и троллинговый мотор
• Поворотно-наклонное крепление
• Кабель питания
• Документация (англ)
Показать телефон 8 923 XXX-XX-XX
Контактное лицо
Адрес
Новосибирск, м. Площадь Ленина
:good:
У другана такой же, только 5CV. Не знаю, чем они отличаются от DV, но мне очень понравился.
Тем более за предлагаемую цену.
Единственное, меня насторожил в описании акцент продавца на наличие гарантии и т.п, начал смотреть внимательнее фото и углядел на коробке надпись REFURB и refurbished unit.
Если мне не изменяет мой склероз, это означает, что прибор был возвращён изготовителю по какой-либо причине: поломка, трещина, что-то не работало и т.п. Завод всё исправляет и приборы снова поступают в продажу за более низкую цену, но со всеми обязательствами, как новые.
Если продавец не побоялся (читай не скрыл) приложить фото с данной надписью, это позволяет сделать вывод о некоторой степени порядочности.
Я бы взял.
3450 (+12)
16 800 ₽
В ч/б коробке:
• Кабель питания
Контактное лицо
Адрес
Анатолий приветствую. Тебе лучше спросить на РФ про эти эхи, я когда себе брал Гармин Страйкер 4, обращался туда. http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=185642
Там можно найти нужную тебе инфу по данному аппарату. По моему там даже есть человечек, который занимается поставкой эхолотов по вкусным ценам. Если память не изменяет.
