Думаю себе сделаю на новый мотор подобный девайс, для уменьшения дельфина.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Результат отличный!
Не ожидал я такого сильного эффекта.:snimau shlyapu:
Более чем отличный. Ты бы видел лицо капитана Крыма с 3ц ямой 30 которого я обошол в канале на скорости около 40 км/час, выдать его зацепило и он упал мне в кильватер. Как вышли на широкую часть реки сровнялся с ним и дали на гашетки. Я медленно но уверенно начал отрыватся А потом вовсе попали на волну около 0.3-0.5 м и он сбавил скорость ибо долбило его жестко. Я скинул до 38-40 и комфортно ишол.
В оконцовке он догнал меня возле лодочной и кричал что такого не может быть и у меня не 30 а 40 лошадок
Саньок
Одесса
CTAPOBEP
Новая Ладога
Днепр вариант 3
Нептун 23 , Yamaha 3
Интересное решение,а если на Нептун 23 поставить будет ли толк от нее ?
Будет, от мотора принцип работы гидрокрыла не зависит.
Саньок
Одесса
Отчитаюсь о втором тесте гидрокрыла.
Загрузка 4 чел и закусь 38 л.бензина в баке и 10 литров в канистре.
Мотор на 3-й дырке то транца. Кобра затяжной выход на глисс около 10 сек сиротка (125 кг) на корме. Против течения скорость 39 км/час. За течением 44-45 км/час. Скорость течения 6 км/час. Редкие прохваты при резких манёврах.
Мотор на 2-й дырке выход на глисс почти без кобры около 5 сек. Против течения 38 км/час, за течением 42-43 км/час сиротка опять же на корме. Прохваты в резких поворотах отсутсвуют.
Мотор джонсон 30.
Саньок
Одесса
Значит можно сказать, что проблема решена, поздравляю :drinks:
Да но на скорости около 30 поймал топляк корпусом редуктора. Ничего не поломало винт целый. Но появилось плаванье оборотов на полном газе и прыжки скорости на 1 км час и такое ощущение как мотор идет то в нагрузку то на легке. И на лодочной обнаружил потерю ижекцыонного кольца на выхлопе винта. Не уж то демфер провернуло? Хотя винт не коснулся бревна!
Саньок
Одесса
Возможно, так же возможно что сейчас из за потери кольца, на определённых оборотах винт "завоздушивается" выхлопом и происходит срыв.
Вот и я думаю что может кольцо повлияло. Хотя некоторые говорят что разницы не заметили есть или нет кольца. Хотя его же не зря конструкторы поставили...
Метки на винте и демпфере поставь, посмотри проворачивается или нет, и будет понятно.
Саньок
Одесса
Мотор джонсон 30.
Смотрю, сиротку ты за борт выкинул :).
Саньок
Одесса
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Хочу купить лодку Днепр предлагают за 30 тыс с мотором Нептун подскажите что за лодка?
мне один старый лодочник,шутку про днепр рассказал,"Днепр лодка хорошая воды налить и пусть дети купаются"
вот такая вот шутка,это кокда я только только сам днепр купил,не капельки не жалею,и вдвоем поссать с борта можно кстати,проверял
Alexsandr2409
Одесса
Автобот, Романтика 2, Неман 2
Ветерки-много, Ямаха 9.9 С, Привет 22.
Сам непонимаю почему эту лодку так унижают.
Раньше выбора моторов небыло конешно. Щас же под 50 лс мотором и выше, лодка просто оживает.
Сам не понимаю почему эту лодку так унижают........
Брешут от зависти, когда по волне в полупереходном режиме чапают, а Днепр на глиссере, мимо них "вжик"..., вот тогда зависть и злоба копиться, а потом выливается.... :cool:
Alexsandr2409
Одесса
В какой то мере согласен. 2 сезона отгонял с L транцем и 50 лс никак не потечёт :lol:
Alexsandr2409
Одесса
А скорость какая?
Последний замер был 56 км/час с оборотами 6100.
4 чел по 80 плюс лёгкие шмотки стабильно 50 км/час местами до 52 км/час проскакивало обороты 5800.
В стоячей воде.
Нужно другой винт пробывать, перекрут.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
В стоячей воде.
а винт какой?
