alex1975
Днепропетровск
МКМ
Mercury Marine 6.0
Вот попал такой аппаратик...Не нашёл темы по ним...Два часа был на воде,дообкатываю.Не даёт покоя этот недочет бывшего хозяина..Этим винтом регулируется лёгкость поворота.Он был просто вставлен.А резьба на Винте есть,а в корпусе нет...Разберу эти части зимой...Может кто с этим сталкивался?
alex1975
Днепропетровск
МКМ
Mercury Marine 6.0
Моторчик мечта...но,был мерк 6.0 2 хп..С амортизатором бошки...уууу,с воровали с лодки.Ямаха конечно супер,но...вибрация по лодке есть...Может какую резину подложить под винты?Лодка мкм.
alex1975
Днепропетровск
МКМ
Mercury Marine 6.0
Чет тоже не пойму..Шильда с номером не на моторе,а на транцевых тисках... Или на моторе ещё есть номер?
Не стал новую ветку создавать. Тоже стал владельцем аналогичного мотора. С родным винтом на моей лодке выдает 6100 об/мин. Вроде по паспорту должно быть не выше 5500. Т.е стокоый винт оказался слишком легким. Есть ли на этот мотор шлицевой винт с шагом на 8 дюймов?
Купил винт с шагом 8 дюймов. Скорости, разумеется не прибавилось, но теперь максимальные обороты 5380. Думаю, так оно будет лучше. На глиссер выходит тяжелее. Думаю, что на моей лодке двоих не вывезет. Скорость стоячей воде 21 км/ч. На реке: против течения, 17/ч, по течению 25. В общем-то мотор приобретен для троллинга, пока справляется Но, прогазовки требует чаще, чем, например, Ветерок. Тот с импровизированным термостатом, может сутками на малых работать., и свечи не закидывает. Масло в смеси тоже не экономлю. По расходу бензина, с смешанном режиме, примерно одинаково получается. потому, у Ветерка, 1000 об/мин, а на Ямахе 1400-1600 приходится держать минимальные. Чем еще не понравился этот мотор: между винтом и ступицей слишком большой зазор, поэтому траву наматывает и не рубит. Приходится поднимать и ножом срезать.
Недавно приехал с рыбалки. Все было замечательно и мотор работал и клев неплохой. 6 щук не считая отпущенной мелочи и один окунь на 565 граммов, щука самая большая двушка, вторая чуть поменее и остальные кило двести - триста. По возравщению назад, мотор на полном газу глохнет. Открыл колпак, ничего криминального не увидел, запустился как обычно с первого раза. На холостых работает нормально. На всякий случай грушей качнул. Включаю передачу, на малых работает, добавляю газ. Почти сразу глохнет. В общем работает только от нуля до красной стрелки (запуск) на румпеле. Если больше газу, начинает глохнуть, газ сбрасываешь, на малых работает нормально. В общем так на малом ходу доехал до места, хорошо, что вниз надо было, а то течение в этом месте приличное, до 6 км/ч на перекатах, в общем тут сплошной перекат. До сих пор еще пилил бы
. Видимо что-то еще в карбе осталось, после замены подмаховичной катушки, разбирал карб, все продул сжатым воздухом, промыл. Мотор заработал как часики. И вот тебе опять такой пердимонокль приключился. Сегодня, конечно, трогать мотор не буду, завтра на свежую голову.
Может грязь?
Или шланг разваливается?
Подкачка грушей ничего не дает, на холостом ходу работает замечательно. Т.е. через систему холостого хода топливо поступает. А когда заслонка открывается, то через главный жиклер не идет. Наверно, соринка какая-то осталась.
Разбирай, ковыряй, продувай, собирай и катайся радуйся!
Вот!
Нашел причину. Кусочек резины со шланга, идущего от адаптера к карбюратору. Шланг похоже не родной был, на китайских хомутах, какой-то мягкий. В общем заменил, поставил еще фильтр перед карбом. В бочке запустил, вроде нормально работает.
Я про шланг тебе писал, частая причина(((
Как я и сомневался, что жигулевский бумажный фильтр не совсем хорошее решение. Похоже так оно и оказалось. На выходных была жара. Выезжали с женой отдохнуть и порыбачить. Так вот, теперь после долгого простоя, мотор сразу не запускается, надо предварительно качнуть грушей несколько раз. В фильтр постоянно, при неработающем моторе пустой. Надо попробовать сетчатый, как на Ветерковском баке стоит.
Хорошие фильтра стоят на некоторых моциках. Разборный с промываемым элементом из каких то гранул.
Если бы была сеточка перед бензонасосом, то ничего бы и не ставил. А так бак у меня тоже не родной ямаховский, а от Ветерка (с таким взял, и предыдущий хозяин мотора, тоже с ним покупал, первый владелец зажилил бак). Ну а так мотор работает нормально. Легкий, экономичный. Вешал на транец двенадцатый и его, ну соответственно и бензин в двух баках, в одном 15, в другом 12. Ямаха на глисс это все не смогла поднять. Поднялся на 12 вверх, немного попробовал порыбачить на нем троллингом. но рулить неудобно было. мотор с правого борта стоял. Перешел опять на Ямаху. На следующий день уже так высоко не поднимались, поэтому 12 й оставил в машине, а поехали на Ямахе. Тем более в этом месте всего один перекат, остальное - болото, на веслах можно вверх угрести :) Еще хотел винт поменять, чтобы проверить как вдвоем на стоковом будет тянуть. Сейчас у меня восьмидюймовый стоит, но засуетой, забыл сначала, а потому уже лень возиться было.
Jedi_maks
Макс
Flinc
Mariner 5 (6E3S)
Если кому-то ещё актуален вопрос из первого сообщения.
Разбирал этот узел на аналогичном моторе. Там не должно быть резьбы в корпусе, с внутренней стороны винт вкручивается в обычную гайку, фиксируемую в отливке на корпусе. От выворачивания винта предохраняет штифт.
Видно на схеме:
Сегодня примерял винт от Хонды на Ямаху. 7.7\8х7.1\2 или 200х190. По диаметру он входит, но у него втулка под шлиц, и ступица смещена назад, лопасти цепляют выхлопной патрубок, У меня есть втулка от Ямахи. Я думал, что можно просто перепрессовать и наслаждаться, но, увы, без токарки не обойтись. Мяса в ступице хондовского винта достаточно, поэтому чтобы подогнать винт, надо проточить отверстие под втулку и торценуть чтобы сместить вперед. Кто-то спросит, а зачем это надо, чем не устраивают родные винты. Вот тем и не устраивают, что у них большое скольжение, и на моей лодке Ракете, уже двоих не вывозит. Семидюймовый месит воду, а восьми - не раскручивается, если в лодке двое. На гибридах сравнивал разные винты, вот хондовский имеет более высокий кпд. Сейчас для рыбалки в основном только его и использую. Вот хочу еще на Ямахе такой попробовать. Один я покупал, а второй достался с Прибоем.
Пенсионерщик
Братан 600, Флагман 320 и ...
Ямаха 8 и ...
Вот мой вариант втулки винта ямахи-8. Она сборная.
257580257581257582257583
Стояла она вот так на стальном,
257584
а вот так на комбинированном винтах.
257585
Ступица родная, на ней стакан с лопастями.
Как то так.
