temma13
иван
обь3
хонда 20
Всем привет.
Попал мне в очень прямые руки Нептун 23,уже российского производства. О состоянии ничего не известно.Хочу проверить -живой или нет смысла с ним мучиться.
Сразу скажу-никогда толком дело с ними не имел,(есть японец)
В сервис нет возможности отвезти,да и хочется самому в нем покопаться.
Закинул на бочку и попытался завести,не схватывает.
Сразу появились проблемы-течет разъем с бака на мотор.
Не знаю-стандартный он или самопал прежнего хозяина,на конце шланга стоит разъем с шариком внутри,на моторе стоит полузаплющенная трубка (на фото 20180730_194916.jpg).Как добиться герметичности не очень понятно.Это первая проблема.
Вторая-при накачивании грушей топливной смеси-она потекла снизу бензонасоса- я правильно понимаю что герметичность можно вернуть разобрав и заменив в нем прокладки или мембраны?
Третья проблема-проверил искру-она есть,пшикнул стартовой жидкостью в возд.забор подергал стартер-даже попыток схватывать он не выдал.
4.Что за штырек на фото с карбюратором с черным пластиковым основанием?20180730_194926.jpg
1) Да очень просто - шланг 6мм натягивается на штуцер и делов-то :)
2) По бензонасосу так.
3) Может искра слабая, может не вовремя, а может мотор внутри мёртвый (золотники-сальники-компрессия)
4) Штырёк гнутый с накаткой? Это подсос.
temma13
иван
обь3
хонда 20
Подсос дергая вверх запитывает карб? Я чет его подергал-он мне похожим на подсос не показался,хотя такая версия была
Подпитывает :)
Капитан Немо
По-моему это не подсос а обогатитель - это ведь разные сущности.
temma13
иван
обь3
хонда 20
Расскажите поподробнее как этим обогатителем-подсосом пользоваться??
Капитан Немо
Я думал что подсос это как на карбюраторе вихря, там заслонка закрывает диффузор уменьшая количество воздуха и смесь засасывается в двигатель в обогащенном составе, а обогатитель - это дополнительный канал для подачи топлива ну или в простейшем варианте утопитель поплавка как на к36л. Т.е. в первом случае уменьшаем количество воздуха, во втором увеличиваем количество топлива, хотя и в том и другом случае смесь действительно богаче.
У Вихря как раз подсос так же доп. канал открывает.
temma13
иван
обь3
хонда 20
Мотор завелся,вроде живой,Течет бензин с карбюратора,мотор ревет,даже на минимальных оборотах,но пока не понял-то ли Нептуны в принципе громкие,толи что то не так с ним.
Может найду кого то кто имел с ними дело и спрошу-пусть послушает.
temma13
иван
обь3
хонда 20
подскажите-мотор заводится,сильно дымит и такое ощущение что работает на сильно повышенных оборотах,хотя ручка на минимум.
Как можно снизить обороты-а то передачу страшно втыкать??
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Снять колпак, посмотреть на сколько опускается заслонка в карбюраторе.
Может подклинивает.
Отрегулировать холостой ход.
temma13
иван
обь3
хонда 20
заслонка закрывается до середины.
подскажите каким винтом регулируется хол.ход?
Для начала который рядом с тросом на крышке. По снимку, он сильно вывернут вроде. Заслонка должна быть полукруглым вырезом вперёд, на всякий случай.
temma13
иван
обь3
хонда 20
заслонка полукруглым вырезом вверх.
Раз вырез видно, значит вперёд, вниз при всём желании не перепутать. Так что мы спокойны, всё в порядке :)
temma13
иван
обь3
хонда 20
я правильно понимаю что если воткнуть передачу при повышенных оборотах-то это может плохо закончится?
Может, вплоть до выпадения (или выпадания?) за борт и зарубления (или зарубания?) винтом :) А если серьёзно, то редуктор быстро кончится. А может сразу шпонку срежет.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Винт, с пружиной, рядом с тросиком газа. Им опускается-поднимается заслонка.
Эт количество смеси. Есть ещё один винт с пружиной, он - качество.
temma13
иван
обь3
хонда 20
спасибо. в выхи буду пробовать
temma13
иван
обь3
хонда 20
Всем доброго времени суток.Нужен совет.
В прошлом году открывал ветку по оживлению Нептуна 23, к концу сезона его криво припарковали вместе с лодкой и он благополучно на пару суток утонул. Я его вытащил,воду отовсюду посливал,просушил и завел, он вроде завелся поработал,но какой то звук подозрительный в нем как мне показалось появился.
И вот снова дошли у меня руки до него. Пытаюсь завести- с очень большим трудом проворачивается тросом маховик.
Сразу скажу опыта ремонта подобных моторов не имею,но и отвезти в ремонт не могу.
Прошу совета-я так понимаю что скорее всего какой то или какие то подшипники закисли? если да-то подскажите куда лезть и что смотреть??
Полностью разбирать, всё там внутри заржавело, похоже. Недостаточно откачан был. Надо было не
а хорошенько прогреть и даже прокатиться.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Разбирать. Ничего там архисложного нет.
Есть на форуме много тем с детальными отчетами по переборке.
temma13
иван
обь3
хонда 20
Подскажите-пр разборе используется много съемников или спец.ключей? или можно обойтись стандартными??
