Sidorov Artem
г.Кириши, Ленинградская область
Артём
Patriot280
Ветерок 8М
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой как падением мощности, заводиться хорошо, на хх работает норм и в бочке на газ хорошо реагирует, а на воде еле едет:( Помогите советом, что может быть?
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Такая же фигня, под нагрузкой работает один горшок, что делать? На холостых все в норме.
Зажигалка электронная?
Провода в порядке?
Свечи давно менял?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
НА холостых трудно определить что не работает один горшок. Вот видео, на холостых работает один цилиндр, потом газ на полную обороты медленно растут и по звуку слышно как подключается второй цилиндр. В моем случае причина - свечи.
Если же работает только один цилиндр то смотреть всю цепочку зажигания. Какой цилиндре не работает определить по состоянию свечей.
Ветерок работает на одном цилиндре, но холостые менее 1500 не сделаешь.
То, что не раскручивается под нагрузкой, могут быть причины: неотрегулирован карбюратор, тяжелая лодка, винт от В12, и конечно не работает один цилиндр. Последнее легко проверить, снимая по очереди колпачки со свечей., вернее запуская на одном цилндре вторую свечу вывернуть или надеть колпачок на другую свечу, чтобы не висел в воздухе., особенно если катушки зажигания китайские, иначе можно вывести из строя. Ну по регулировке карба написано много, повторяться не буду.
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Может все ж переливает? Мне сначала казалось что в бочке хорошо на газ реагирует, а оказалось переливал, на воду вышел еле плелся :) Попробуй завести и снять шланг, от бака который, если попрет под конец - переливает, на своем так выяснил. Ну и свечей фото не помешало бы.
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Тогда проверяй ьез одной свечи как сказал Володя
На холостом снимал поочередно, работает. Заменил катушки на скутерные, осталось приколхозить бензнасос и буду попробывать
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Похоже одна катушка бздит.
lexd
Казахстан, Павлодар
ривьера 320ск
сквознячок 12
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Вот интересно, а как работал раньше, до того как туда залез. И какие обороты под нагрузкой?
Тут могут быть и ещё две причины. Упала компрессия или проворачивается винт. Для постановки диагноза потребуется более полное описание проблемы.
Или уже выяснил?
Проблемы с зажиганием, как правило были бы видны и на бочке.
Sidorov Artem
Артём
Patriot280
Ветерок 8М
Спасибо за совет! Действительно был перелив, настроил карб теперь все шепчет!
storog
Симферополь
валерий
РС-350 ПВХ
ветерок12
Всё тоже самое. Без нагрузки работает, Включаешь скорость, как кто-то за хвост уцепился. Свеча одна на верхнем залита, нижняя нормальная. Без нагрузки искра на обоих хорошая. На малых еле гребёт как будто винт тяжелый. при добавлении газа не поднимаются обороты и если не убавлять обороты, то глохнет. В общем буду проверять по списку катушки, свечи, карбюратор. Карб стоит от мопеда, какой не знаю марка спилена, но похож на Альфа 110.
storog
Симферополь
валерий
РС-350 ПВХ
ветерок12
Поменял свечи, поменял катушки поставил от хонда дио. Запускается нормально в бочке. выходит на обороты тоже хорошо, но когда включаешь передачу глохнет. Попробовал включить передачу на более высоких оборотах секунд двадцать проработал и опять заглох. Сейчас договариваюсь взять винт на пробу с 8-ки. Попробую с ним. Если не получится буду менять карб. но беда в том что у нас в городе нет ничего ветерковского. Будем искать.
Если верхняя свеча залита, а нижняя в норме, проблема может крыться в клапане перекачки конденсата. Возможно под ним нет суфлирующей шайбы, возможно нет самого клапана (бывало и такое), или лепесток залип в открытом состоянии, может из-за этого свечу и забрасывает. Масло с нижнего коренного сальника вверх уходит очень хорошо, даже с рабочим клапаном и суфлирующей шайбой. Сколько б/у ветро-голов разбирал, абсолютно все имеют меньший износ именно верхнего цилиндра. Кроме как бОльшим попаданием в него масла объяснить не могу.
Ветерок в стоковом варианте прекрасно регулируется, нормально запускается и выдает свои мощностные возможности. Поэтому, когда туда напихано, черт-знает-что, отпилено, приварено, добавлено и пр. можно до второго пришествия с ним возиться и не получить результата. Если уж руки чешутся, что нибудь испортить в моторе, то сначала надо его собрать в стоковом варианте, а потом уже пробовать менять, пилить, заваривать, затыкать, сверлить и т.д. Но делать все последовательно, чтобы знать чем убил мотор :) Ищи родной карбюратор, и потом уже оттуда пляши. В контакте вчера или позавчера продавали по 500 или 300 руб пару штук К33Б.
storog
Симферополь
валерий
РС-350 ПВХ
ветерок12
Ежели не затруднит ссылочку... Я взял его в уже готовом перебранном виде. и без винта. Мне его потом донесли, а чей он не знаю. Не было искры, перепаял зажигание, появилась искра. Перебрал редуктор, поменял подшипники, сальники. Карб изначально был не родной, китайский. Проходы по пруду выявили что мотор не может развить мощность. На малых ещё как-то едет ,а добавление газа не увеличивает оборотов и мотор глохнет. Вот и ищу причину постепенно. Поменял свечи и катушки чтоб отсечь зажигание, в бочке работает, а включаешь передачу глохнет. Следующий этап заменить винт на более "лёгкий". если и это не поможет буду искать родной карбюратор.
moses
Питер
.... Проходы по пруду выявили что мотор не может развить мощность. На малых ещё как-то едет ,а добавление газа не увеличивает оборотов и мотор глохнет. Вот и ищу причину постепенно. Поменял свечи и катушки чтоб отсечь зажигание, в бочке работает, а включаешь передачу глохнет. Следующий этап заменить винт на более "лёгкий". если и это не поможет буду искать родной карбюратор.
посмотри какой диаметр ГТЖ, если не рассверлен, то ему возможно не хватает топлива....
storog
Симферополь
валерий
РС-350 ПВХ
ветерок12
Поставил К-33Б на свой 12. Попробовал запустить на одном цилиндре, в целях проверки. Запустился. Запустил на обоих, хорошо и ровно работает. Чутко отзывается на газ. При включении передачи на малых и средних работает стабильно. На повышенных чувствуется нехватка небольшая топлива. Думаю, если поставить К-33В то будет в самый раз. Voivano сто раз прав
Реакции: lexd
