Егерь39
Г. Калининград
Флинк
Микатсу
На днях вскрыл новый Лукойл оутбод 2т.цвет светло- коричревый. Смешал 1:25 и с бензином и залил в новую пилу. Не дымит.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Да да я
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Друзья, интересно ваше мнение по поводу смешивания масел разных производителей. Возможно ли и допускается смешать например, минеральные масло разных производителей для 2 тактных моторов?
Не получается, с продавцами нашими сидеть на одной марке, с прошлого года осталось около пол-литра, а теперь они его не возят. Оба масла TCW-3. Или у каждого производителя свои базы и присадки т т.д.?
В вихря смешивал остатки разных масел включая полусинь и минералку. Всё норм.
В яму и hdx лил только тебойл.
В мерк (автомикс) лил квик и мотюль смешивая в баке когда со скидкой брал не то что залито. Смешивал полусинь мотюль и минералку квик.
Ни каких проблем не было.
В машине мешал разных производителей и доливал полусинь в минералку и наоборот.
Андрей-3-1
В журнале "За рулём" тестировали смешиваемость разных типов масел. Выяснилось что ни масла, ни присадки между собой не конфликтуют. Так что не переживая смешивать можно.
Слышал что кастрол синтетика конфликтует с другими. Сам не видел.
...........Не получается, с продавцами нашими сидеть на одной марке, с прошлого года осталось около пол-литра, а теперь они его не возят. Оба масла TCW-3. Или у каждого производителя свои базы и присадки т т.д.?
А что мешает (если есть сомнения в совместимости) забодяжить остатки масла с бензином по пропорциям и его использовать, а потом новое забодяжить? Я именно так и делаю, хз но не рискую смешивать масла, может это и предубеждения, но ну его нах :)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Лень конечно! Возиться с малым количеством бензина, переливашки все эти.
Это аргумент! :drinks:
Знакомая история. В общем и целом вопрос отпал сам собой, как только был установлен бак 55 литров в кормовой рундук.
В общем схема заправки проста до безобразия.
Подвожу лодку на прицепе к колонке.
Вставляю пистолет.
Заправляю до полного.
Смотрю сколько литров влезло.
В уме быстро рассчитываю необходимое количество масла.
Заливаю в бак сколько требуется. Разумеется плюс-минус. И поехал на реку.
Пока едем- масло размешается.
Масла лью разные. То есть в этом баке намешано уже не менее 7 сортов масла, включая Лукойловскую синтетику для 4Т мотора.
Так вот получилось, что поехали на реку второпях, а 2Т масло, осталось дома.
Пришлось купить на той же заправке, литровую банку синтетики.
Другого в литровой фасовке просто не оказалось. :hahaha:
Андрей-3-1
Кастрол превращался в "гуталин" не из-за конфликтов с другими маслами, а просто так.
Опять же в ЗР исследовали вопрос превращения масел в "гуталин". Выяснили что наиболее подвержено такому превращению масло со дна бочки, и которое трудится в теплонагруженном моторе.
Вывод - покупайте масло в канистрах!
Это всего лишь масло плохо очищенное от парафина и не более.
В 2Т моторе сгорает всё- и парафин не исключение.............................................
Лет десять назад ради эксперимента смешал понемногу остатки с канистр разных производителей, в т.ч. Лукойл 2Т, М8В, МС-20. Смешалось всё в однородную массу. Ничего не осело, не расслоилось и не взорвалось. Стояло на батарее в гараже неделю.
Дык эта смесь представляет собой почти исходный продукт, который хранился десятки и сотни миллионов лет под землёй.
Нельзя смешивать масла на растительной основе с нефтяными.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Подсолнечное, рапсовое, оливковое и т.п. я не добавлял :D
Двухтактные масла пахнущие нашатырём и есть растительные, они почти не растворяются в бензине, по этому сначала в них добавляется нашатырь, что бы разрушить горизонтальные связи между молекулами, после чего они, почти потеряв смазывающие свойства как то растворяются в бензине, нашатырь очень летуч, если канистра неплотно закрыта он через пару недель испаряется и смесь расслаивается, масло, присадки, бензин поотдельности. При смешивании с нефтяными маслами процесс ускоряется, т.к. нефтяное масло в бензине растворяется идеально, оно выталкивает из смеси всё что ему мешает сцепиться с бензином, и либо растительное тупо выпадает в осадок, либо, что реже, образует желеобразный ком из смеси растительного масла с парафином и серой.
По этому, если масла не воняют нашатырём, их можно смешивать в любых пропорциях, любых марок и производителей.
Тесты из За рулём нам никак не подходят, растительные масла не бывают четырёхтактные, т.к. при длительном нагреве превращаются в олифу.
Эксперименты ведутся, но пока неудачные.
Да да, Сергей, совершенно согласен, примерно то же самое я читал. Поэтому стараюсь для лодочных моторов отдавать предпочтения именно нефтяным маслам.
