Результат после всех работ, доработок и испытаний в течении сезона с доработками карбюратора и системы зажигания на 5+ А теперь о высоте подъёма относительно дна или киля. Подъём в режиме мелк.вод. составляет 15см. Замер от пола но это не суть разница не меняется.
Вроде ни чего не упустил!!! Будут вопросы с удовольствием отвечу :yes:
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
танкист сказал(а):
Водозабор мотора доработан для исключения попадания воздуха в помпу на волнении. Установлена пластина из нержавеющей стали S=1.5мм. Форма на фото. Нагнетание в таком виде великолепное от винта (40км до базы с провёрнутой втулкой крыльчатки без проблем) и в режиме мелкой воды всё отлично.
Я на водозаборнике рассверлил отверстия сверлом на 5 или5,5 мм под углом по ходу движения и тем самым динамического подпора за глаза стало хватать при сорваной крыльчатке, а у меня на спарке их довольно часто рвёт из-за частых подхватов воздуха и я понимаю что крыльчатка погибла только на малом ходу :pardon:
А вот за идею и исполнение мелководного режима большое спасибо :good: как потеплеет себе на оба мотора сделаю :yes:
Seryi сказал(а):
Я на водозаборнике рассверлил отверстия сверлом на 5 или5,5 мм под углом по ходу движения и тем самым динамического подпора за глаза стало хватать :
Сергей а фото возможно? как всё устроено, заинтересован :unknown: :yes:
Seryi сказал(а):
Я на водозаборнике рассверлил отверстия сверлом на 5 или5,5 мм ...
У моего Вихрюшки дед рассверливал до 4мм. - всё было гут :good:
:) Андрей(Танкист)! вот фото штурвала с валом для тебя. ;)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Представилось мне на все мощь испытать доработку от Андрея.
Вобщем подымались по реке в верх. На пути попался участок глубиной сантиметров 10-20, по берегам захламленый деревьями. Течение нанем было просто бешанным, протащить лодку не было возможности.
Ребята, скажу так, все кто был в лодке, просто ох...и от того как вихрь на мелководнои довольно смело прошло его.
Вобщем, спасибо Андрею за его идею. Фото и видео не делал, доказать нечем, но смотрелось зрелищно. Шол примерно на средних оборотах и еле еле преодолевал участок.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Есть только один минус. Чтоб поставить и снять на мелководный..., приходится включать и выключать передачу.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Работа тридцатого в мелководным режиме
Саня! Я тоже использовал эту идею Андрея,но у меня цели были другие.Часто летом уходя на рыбалку по большой воде,по возвращении обнаруживаешь,что вода УШЛА!:shock:То есть ветер поменялся и воду выдул(верховка подула).И к причалу на моторе не подойти,мелко Вот тут то и пригодилась эта приблуда.Раз в твоих условиях это жизненно важно и включать ,выключать не удобно ,попробуй улучшить,доработать.Думаю если появится продолжение,развитие этой идеи:),многим это будет интересно.;)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
....Раз в твоих условиях это жизненно важно и включать ,выключать не удобно ,попробуй улучшить,доработать.Думаю если появится продолжение,развитие этой идеи:),многим это будет интересно.;)
Была мысля, но пока не до неё.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Сейчас я в гараж иду. Будет фото высокотехнологичного подхода к мелководному режиму на вихре...
:popcorn
vladimirlugansk
Ахтубинск
Терпение граждане! У нас сегодня света нет в кооперативе. Подход просто иновационный. Завтра поход повторю и нафоткаю обязательно.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Предыстория - речка наша местами обмелела так, что приходится поднимать мотор и толкаться веслом. И конечно маршрут к моей любимой рыболовной точке пролегает через несколько таких участков. Было решено сварить приспособу из первого поста этой темы. Сварочного у меня нет, но есть у соседа по гаражу дяди Коли. Вот только дядя Коля уже 2 недели жрет синь, скотина, где-то на островах и выцарапать его оттуда нет ни какой возможности. По этому пришлось разработать и внедрить высокотехнологичную модель мелководного режима под названием Буратино:crazy:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Не томи...кажи дальше......:)
vladimirlugansk
Ахтубинск
В итоге, два раза пильнул старую доску, гвозди подаставал, нитку привязал что бы не улетело и спокойно поехал на рыбалку:lol:
