С детства называли это дело металлоасбестом. В глушаки и выпускные коллекторы прокладки из него рубили. А под ГБЦ лучше и его с кольцами ставить.
конечно с кольцами! без колец прогорит на хрен
Слово "кренделит" больше на глагол похоже.... Типа "колбасит"
Алексаныч
Вятка
Smart-310
прибой,ямаха6(8), маринер2м
Я его пробовал (ЛА-2) - отслоился, на фото в начале темы видно, вопрос так и остался открытый по качеству.
Кренгелит разный по качеству. Челу который делает прокладки прислали херовый, выгорает. А до этого брал норм и делал прокладки на иномарины.
Я в Питере заказываю кольца в листе этого самого "кренделита", а саму прокладку сам дорезаю. Дешевле получается.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А вариант со стальной (жесть) пластиной между слоями паронита? Сделали мне такие
Да это я типа тормознул-), написал сообщение, позвонили отошёл от компа, вернулся отправил, а вы уже тут на вторую страницу наговорили-)))
Чего вы там. которые в тельняшках, курите сегодня?)))
А я уж подумал розмарин дедушки Хантера )))
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ "Металлоасбест " -- кренгелит он в конструктиве и есть такой .. Просто при рубке отверстий надо подкладывать мягкий металл .. У меня была сантиметровой медная шинка от электриков . Очень аккуратные отверстия получались , без сминания . Рекомендации давал профи .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо. На фанере бяда. Не говоря уж про сосну
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Мне как то катастрофически не везет с прокладкой гбц алюминиевая прокладка не выдержала испытаний начала пере пускать
У меня снова обострился вопрос по поиску нормального материала для прокладки ГБЦ.
Хотя у меня возникли другие подозрения, что доработка этого мотора (изменение характеристик - переход на подшипники, электронное зажигание , карбюратор, переход на 92 бензин и т.д.) - отрицательно влияют на этот мотор, он не предназначен для таких глобальных переделок. После последнего изменения переход на другой карбюратор от мопеда при замере без нагрузки он раскручивался до 7000 и мне кажется это был не предел (дальше было страшно), а при включении скорости и резкого подъема газа до максимума просто срезало шпонку (гребной винт 3х лопастной от ямахи). Вот я и думаю, а не в этом ли дело. Да и компрессия в обоих цилиндрах по 6,5. Вот и закрались такие подозрения, хотя наверно не у меня одного такая проблема, может кто-то нашел выход и решил эту задачу - большая просьба поделиться решением или знанием.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Извините, но повторю сообщение тк не услышал ответа
А порядок затяжки болтов ГБЦ соблюдаете? Должно быть в порядке аналогичном затяжке автомобильной ГБЦ: от центра последовательно к краям.
И привалочные плоскости гбц и бц нужно проверить на отсутствие искривлений.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Все плоскости шлифованы, + высота головки уменьшена на 1 мм под 92 бензин. Затяжка по мануалу.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
