По моему мнению самые безопасные места установке всего два это корма и под поелы.Крепления должно производится только эластичными хомутами или через импровизироваными подушками между местами крепежа.
Полностью согласен!!!
Под слани, на подушки однозначно.
а вот куда горловину вывести пока не придумал.
точно знаю что на бортах и палубе горловины у меня не будет.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Конечно под слани:yes:. Три бака.:yes: Объединить одной заправочной горловиной и вывести её на нос. Установить заправочную штангу. Можно будет даже производить дозаправку на ходу, на пример с вертолёта.:good:
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
По поводу баков много уважаемые однофорумучане, если вы так желаете и считаете что для вас это правельное решения я изготовлю без проблем. Для этого мне нужно понимать схематияно место расположения горловины, ветиляционого отверстя и каким способом будет производиться монтаж данного бака.Но осмелюсь предупредить так как я обязан, БАК нерекомендуется крепить жостко и распологать на удачу что имено там топливный бак с горючим останется в целости.Мне уже доводилось ремонтировать баки после встречи хороших волн на рыбалке или другова отдыха на воде.По моему мнению самые безопасные места установке всего два это корма и под поелы.Крепления должно производится только эластичными хомутами или через импровизироваными подушками между местами крепежа. С уважением Владимир (ОТЕЦ И СЫН).
По ощущениям, под пайолами, надо под бак сделать подкладки из мягкой резины (между баком и дном) и расклинить его той же резиной от силового набора лодки. Для страховки от всплытия - 4 уха по углам - и на заклепки. Горловина и вентиляция вдоль борта, вертикально вверх к планширю.
С Владимиром согласен по поводу бака в носу, но есть 2 отрицательных момента в моем случае. 1 - съедается полезный объем под барахло. 1 - длинная топливная магистраль - лишняя точка отказа. 1 момент более важен.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Имхо,
Бак в носу неудачное решение.
место полезное крадёт и развесовка хуже.
Тогда только если до рецесса шланг тянуть на горловину. Но тоже как-то не по феншую получится....
у рецесса или заднего дивана думается мне лучшее место для горловины
казанка5 Прогресс 4
:?Вообще не понимаю причины беспокойства:unknown:Трубка медная или алюминиевая по борту .Можно для перестраховки в резиновый шланг вставить и хомутами к корпусу притянуть.За всё время не было ни одного вопроса по этому поводу.
Tesla
Ростов-на-Дону
Владимир Владимирови
Girgis 440
Yamaha 60
Мне для изготовления бака будет достаточно подробного эскиза.Отправлю любой удобной для заказчика транспортной кампанией.
Согласен, топливная магистраль самое простое и надежное место в стационарном баке
Буду мерить, рисовать и считать. Как эскиз будет готов, отпишусь.
Tesla
Ростов-на-Дону
Girgis 440
Yamaha 60
Гл
Главное при проведение трубки учитывать сечение не только подачи горючего но и вентиляционного штуцера тоже.
Tesla
Ростов-на-Дону
Girgis 440
Yamaha 60
Чем больше трасса трубопровода тем больше сичение штуцера вентиляции, чтобы не создовался вакум в баки, иначе будет не хвотать топлива.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Можно и пластиковую магистраль пустить от грузовиков, но тоже желательно нормально закрепить.
Да можно хоть от космолёта!!!!!!! Главное цена вопроса!? МЕДЬ хорошо,но алюминий (у нас) доступнее.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
От космолета придется поискать :)
Какова цена бака в бомболюк? Желательно сразу с датчиком уровня.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Nissamaran 360,Казанка
Sea pro т 15s
А какова цена такого рецесса в Казанку,транец вместе с ним поднимается?а весит сколько?
По стоимости бака сын ответит позже ,а датчик стоит(в зависимости от длины) от1350 р.за 200 мм.Себе только что покупал в Моремане.Градация по длине 5 см. По транцу тоже чуть позже.
Tesla
Ростов-на-Дону
Girgis 440
Yamaha 60
Если под сам люк обьем бака 56 л. Можно еще в самый нос, НО там количество меньше 40 л.стоимость самого бака 1 варианта 7000. Стоимость 2 варианта 5000.+магазин, датчик урровня топлива + уровень в бак + горловина + вентиляционный штуцер.неделю назад отправили комплект для установки человеку в астрахань обошлось ему это 15700 Но он заказал всю фурнитуру из нержавейки.это вместе с крепежом проводами и трубопроводом тоже. На фото 1 вариант на 40 2 вариант на 56
Tesla
Ростов-на-Дону
Girgis 440
Yamaha 60
Стоимость рецеса 20000 вместе с материалом работой.Материал АМГ 2М ТОЛ.3 ММ ВАРИМ ТРАНЦЫ ТОЛЬКО АРГОНО ДУГОВОЙ СВАРКОЙ.В эту стоимость входил не только траенец но и доставка туда обратно и усиление под ним.А сам транец мы можем изготовить за 10000.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Бак в форпик у меня отпадает, там все запенено предыдущим владельцем - замучаюсь ковырять. Видимо вариант на 56л наклевывается. Доберусь в выходные до лодки, подумаю как лучше сделать.
rogobum
Прогресс 2м
YANMAR 27
Доброго времени всем. Интерес по баку на прог.2м носовой. Литров на 100. Т.к. поставил янмар а он 96 кг. Развесовку сделать
Примерная стоимость.
