Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на валу без винта появился небольшой люфт около 1мм, с винтом нет, да еще когда снял винт и перевернул мотор валом книзу из сальника потекла темно зеленая жидкость похожая на масло редуктора, что может быть .
Здравия.
Люфт радиальный небольшой может присутствовать, так же как и осевой.
По мере разбивания подшипниа радиальный люфт увеличивается.
Если масло течёт с сальника, то сальники под замену. Масло понюхай, трансмиссионное по запаху не спутаешь с другим.
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Здравия.
Друг у меня хороший механик. Он сказал что там стоит конический толи сальник толи подшипник и когда убераешь шайбу он ослабевае и поэтому бежит масло, а когда ставишь винт все нормально. Но чет он меня не убедил, вы как думаете?? По поводу масла, оно практически без запаха, в инете вычитал что это возможно остатки смеси бензина с маслом , хотя масло лью мотюль оно вроде не зеленое, ничего не понимаю. Масло в редукторе менял в прошлый сезон, на реку выходили на моторе раза 2 , но сразу по 100-150 км, по порогам попрыгали много , 2 винта убили, верховья р.Вишеры
если мало светлое и прозрачное, без эмульсии , то не криминально. катайся
Хрень сказал твой механик.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Ещё как вариант может быть: выхлоп идет через винт, в выхлопных каналах собирается не сгоревшее масло 2Т, наклонили оно и вытекло.
У меня когда был меркурий 30, после зимней стоянки в гараже, под винтом тоже масленые капли были, думал сальники а в результате оказалось не сгоревшее масло 2Т.
Можно как ещё проверить, если масло от туда вытекает, значит вода туда затекает. Сливной болт чуть открутить и если вода потечет значит сальник...
Ну так постучали по винту. Что удивляться.
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Вот в инете то же самое говорили, а масло вытекло темно зеленое. Выхлоп у меня через винт. По поводу сливной пробки немного непонял, извините я чайник в этом деле, пробка для слива масла с редуктора??
Да. Смотри масло в редакторе.
Ни чего не накосячил. Рабочие моменты. Все через это прошли. И проходим. Это же как тормозные колодки поменять.
винт 9 для слива масла. винт 7 для наполнения
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Нуууу Иосиф щас насоветуем... :)
Винт №9 и для слива и для проверки.
Винт №7 только контролька по наполнению в вертикальном положении.
Когда проверять будете, начнете выкручивать, если вода будет она сразу же струйку пустит...
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Руслан, ты меня за лоха считаешь?. Расшифруй : контролька по наполнению. Заполнять можно и сзади и спереди, и сверху и снизу. Пихать вовсе дыры.
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Блин вообще запутался. Так все по порядку 1 мотор без винта переворачиваю валом книзу бежит масло темнозеленое, возможно топливная смесь. 2 чтобы проверить наличие воды в редукторе нужно поставить мотор вертикально и слегка ослабить винт слива масла. 3 если из под винта потекла сначала струйка воды значит сальнику хана, если нет то это топливная смесь? Небольшое уточнение, винт при этих действиях надо ставить или нет, чтобы сальни был как бы подтянут, ведь с винтом ничего не бежала и люфт не чувствуется. И еще вопрос , самостоятельная замена сальника чайником возможна или лучше сервис
Хотя больше пожалуй мне здесь не интересно.
Но повторю. Для операций с заменой и проверкой масла придётся выкручивать оба винта.
Ваня, прости, но думаю что будет ооооооооооооооочень много вопросов. Хотя вопрос делов на 20 минут. Быстрее чем масло залить в редуктор.
Иван, если появился люфт, то водичка через сальник проскочит. Но похоже что у тебя пока беды нет. 2 минуты делов, открутил нижний винт и проверь что потечёт. Если эмульсии нет капает трансмиссионное (средней густоты) масло, закручивай и не парся. Если появилась вода, то это жопа, тут уж лучше и подшипники менять. Если белая эмульсия, то хватит замены масла. Трудно судить не зная что там у тебя налито. Возможно что ты увлёкся расшатыванием и напускал маслица между сальников.
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Спасибо мужики я уже понял что взял себе прихотливую игрушку. А повелся на пиар надежности ямахи.Она у меня с магазина барахлит, писал в других разделах.То глохнет на малых или холостых, то когда заглушил сам , потом по пять минут дергаешь, тут после крайней рыбалки вообще нижний цилиндр отключился, тоже описывал это в других темах.Возил к официалам поржали надо мной , сказали что мотор по состоянию только обкатку прошел, и что на нем совсем не ездили.Сказали что забыл убрать некакую-то транспортировочную прокладку или заглушку из воздухана, бред какой то.Подрегулировали карб сказали все будет норм , а цилиндр сдох , правда после долгого неправильного тролинга, да мотор не для этого согласен, но почему нижний цилиндр здыхает , а верхний нас дотянул до берега 5-7 км на свечке от нижнего цилиндра.
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Все пойду попробую, как проверю отпишусь
Иван у меня ямаха 25 с 1996 были проблемы, но садистского характера. Жестко эксплуатировал. Не всегда выкраивал время для свое временного ремонта. До сих пор работает. Не греши на мотор. Почитай мануал. Разберись. Эти моторы простые, не сложнее Вихря или скорее Нептуна.Всё делается. Надо тебе отрегулировать карбюратор. Скорее всего подкрутить винт ХХ. Это который с верху на рычаге управления дроссельной заслонкой.
Может он у тебя "цыганский".?
Фото не забудь.
