vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Всем привет , ребята с соседней темы посоветовали тему создать новую, вот она....))) пришло маленько тепла и время для гаража. Идея полного восстановления лодки и установки Меркури 40, собственно вот она была такая...)
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Сделано уже следующее: полностью снята краска с грунтом и заново окрашена , поторопился установить стекло и тент, тент можно убрать , а стекло нет
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Теперь встал вопрос о ремонте транца, рецесс у меня снят, уже есть новый, крышки багажника тоже новые.... Нужно усилить... Осталось решить как...)
Напиши Володе "Докеру". Подскажет.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Где то на просторах интернета видел хорошее усиление транца помойму под хонду 50 делали. Ласточка вроде лодка называется. Или да постучись к Докеру он подскажет
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Косынки сделал дополнительные внутри, ящики усилил трубой с двух сторон, которая стягивает транец и переборку и рецесс вместе
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Мария Ивановна :
- Дети, где в этом слове надо ставить ударение - стоИт или стОит?
Вовочка с задней парты:
- Марьванна, так правило ж есть - если не стоИт, то и не стОит.....
З.Ы. Я б покрасил.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Внутри две шпильки забабахал с трубой на переборке, вот пока так, вроде как с транцем закончил, в некоторых местах поменял заклёпки на болты, повесил мотор... Тяжёлый блин...
Надо ли ещё чем укрепить ? Вроде так все прям мертво стоит , но при движении как оно будет....?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Хорошая лодка Обь-3, но вот 40 сил для неё многовато. Как ГИМС пропустит?
казанка5 Прогресс 4
Я такую использовал. Ей вполне хватало 25 сил.
Если с ГИМСом на 40 л\с договорится, будет "самый девке огурец", под 30кой на гружёной грустно.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Думаю над этим, стоит ли....
Однозначно - стоит.
Во-первых, это не АмГ!!! Марку сплава не помню, но 100% не АмГ.
Во-вторых, обилие блестящей рифленки давно уже воспринимается как колхоз. ИМХО
А ещё на солнышке по глазам бить будет.
П.С. ЛОДКА- ОГОНЬ!!! Под 40л.с. можно достичь первой космической скорости
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Я бы добавил две шпильки диаметром 14мм.
От транца до переборки кокпита.
Поставил бы их как можно выше (прям под мотором).
И гайки с двух сторон на транце и с двух сторон на переборке.
В месте крепления - поперечный профиль от борта до борта.
Если смущает эстетический момент - можно на шпильки шланг одеть.
Просто 40 кобыл на этот корабль - нешуточки
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
У нас переоборудование судов есть, поднять мощность на 10 сил в допуске, и эта контора выдает документ, на основании его ставят на учёт в гимсе
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Я думал вообще трубой это сделать вместо шпилек, но вроде как у меня в бардачках трубы стоят... Хотя идея не плохая, как раз труба ещё есть , можно пустить по верхнему краю переборки
40 сил самое оно.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Ещё есть такой момент , хотел бы узнать общее мнение, кто сталкивался с Обь 3 у неё проход между сидениями ниже уровнем , как сделать лучше? Ровные слани полностью или штатно оставить?
Если не "гигант" в комплекции то проход нормальный получается.На нашем сайте http://ремонт-катеров161.рф/galereya.html есть фото отчёт о ремонте таких лодок.Посмотри может ,что приглянётся.
.........Ровные слани полностью или штатно оставить?
Лучше выровнять, по штатному не очень удобно рыбачить, спотыкаешься постоянно, да и шмурдяк перевозить, распределять по кокпиту не айс.
казанка5 Прогресс 4
казанка5 Прогресс 4
Если распереть на гайках, то трубка будет греметь. Шланг лучше. А вообще здесь полёт для творчества. Гофру ставят. Лентой обматывают. Красят эпоксидкой. Кто во что горазд.
