Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
В интернете покупал, ребята разной химией занимаются.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Пришла мысль в голову, теперь упорно ищет мозг)))
Поставить два мембранных карбюратора от бензопилы
Просто оставлю это тут) :
Диаметр диффузора родного карбюратора к33 - 20мм
Диаметр диффузора бензопильного -16мм
Объем воздуха за один ход поршня 86,35см³
Объем двигателя 172.7см³
Диаметр поршня 50мм
Ход поршня 44мм
Диаметр дифузора к33 - 20мм
Площадь дифузора к33 - 3,14см²
Скорость потока в диффузоре 36,6м.с
Расход воздуха 6,908 м³ мин
На 1 цилиндр
Объем - 86.35см³
Карбюратор walbro -16мм
Площадь дифузора - 2,01см²
Скорость потока - 28,64м.с
Расход воздуха 3,454 м³ /мин
Объем мотора(см³)* коэффициент (0,8)* обороты мотора / 100000см = расход воздуха.
На руках есть карбюратор walbro wt 664, такой ставится на бензопилу Goodluck GL 4500 Е 2,7 л/с , ее рабочие обороты 11000об.мин. , объем 45см³. При таких характеристиках объем потребяемого воздуха - 3,96 м³.
Скорость потока воздуха при максимальных оборотах - 32,84 м.с.
Допишу,поправлю чуток позже -помагаю куму фундамент заливать)
Диаметр диффузора бензопильного -15мм
Диаметр поршня 50мм
Ход поршня 44мм
Площадь дифузора к33 - 12,56см³
Скорость потока 91м.с
Расход воздуха
Расход воздуха 3454 м³ /мин
Карбюратор walbro -15мм
Площадь дифузора - 7,07см³
Скорость потока - 81,4м.с
Объем мотора(см³)* коэффициент ((0,8)* обороты мотора разделить на 100см равно расход воздуха.
Ну вот, опять началось. Помоему это сюда https://forum.motorka.org/threads/23548/
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Человеку свойственно сомневаться, собственно это и отличает его от обезьяны )
Ехал в электричке, по дороге связь плохая, доступ к интернету соответственно. Единственная развлекаловка на телефоне - калькулятор )
Не ставлю цель внедрять два карба, просто просчитываю возможность.
Andrey_111
Так-то и на родном карбе Ветерок очень неплохо работает. Самая большая беда, с которой я столкнулся, выработка в отверстиях установки оси заслонки карба, идет излишний подсос воздуха. Так и это лечится. Прелесть родного карба - регулируемый ГТЖ, дает возможность установить и мощностной, и достаточно экономичный режим работы мотора.
А с какой целью думаешь ставить два бензопильных карба? Мысль интересная.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Внимание! Мысль! )))
Вы хоть режте меня - знаю точно что на каждый цилиндр должно быть по карбу. Один карбюратор на мотор - компромисс. Иногда, как собственно в данном случае - компромисс очень даже ничего.
Но привык верить цифрам, так почему же не сосчитать? Скорость потока для нормального смесеобразования должна лежать в пределах 70-90 м.с.
Что соответствует двум бензопильным.
Плюс из всего этого действа - мощность. Минус - расход.
Думаю.
Делай, потом нам расскажешь. Один владелец такого же несчастного мотора, грозился нас удивить, но что-то не слуху - ни духу :). Как говорил один известный нам человек: Застыл наверно в самоизумлении, от полученных результатов :)
Andrey_111
Почитал про эти карбы - интересная конструкция, и габариты небольшие. Думаю, технически возможно на Ветре поставить по такому карбу на каждый цилиндр. Изготовить клапанную крышку, она-же основание для карбов, помудрить с синхронным приводом заслонок, поплясать с настройками карбов, чтоб выдавали одинаковые режимы по цилиндрам, и вот оно - счастье!:)
Надумаешь делать, выкладывай обязательно! Очень интересно.:good:
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Канешн буду делать ) зимой времени ого-го )))
Она, только думал сваять "свою" крышку, которая бы разделяла "камеры" ... Может со стеклоткани...
Если карбюраторы будут в одной плоскости - сделаю одну ось на дроссель (для двух карбов) , тогда малость поубавится траблов с синхронизацией + их можно завязать на кулачок управления, стандартный...
Но то не скоро будет и ещё под вопросом.
Говорю же, пришла мысль в голову )))
А чтоб не потерять - оставлю в "цифре".
Andrey_111
Думаю, лучше на барахолке найти кусок люминя, толщиной мм 10, по размеру родной крышки. Знакомый фрезеровщик у тебя есть. Вот, за денежку малую, он тебе и сваяет плиту с отверстиями под два карба. А дальше - все, как ты задумал. Очень интересные по конструктиву карбы. Самому идея все больше нравится.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Угу, мысль с люминькой приходила.
Но с лёту не вспомню конструктива. Вроде ж никаких к ней крепежей.
Тогда можно и из люминьки.
bosya
Украина
Посмотрев на литье, из которого собран двигатель, ее и в землю то отлить не проблема. За основу взять родную. Долепить/залепить пластилином и отлить хоть из поршней, но мне больше понравился ЦАМ из карбюраторов. Плавится раньше, льется лучше и обрабатывается хорошо. Вьетнамцы вон лют котелки с ручками и крышками на коровьем навозе и в земле. и не плохо получается.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Брал сыну на Д6(веломотор) такой карб, случайно заказал два. Пошел, приложил к крышке. Влезут четко.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Уря. Приехали сальнички-подшипнички.
Разкоробкинг. )))
И побёг ставить.
Andrey_111
:good: Ямахи с Сузуками тихо загрустили от зависти :D
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
В теме про мою Нептуняку Лешик написал о дороговизне процедуры покраски. Ну что могу сказать... Покрасил ветра своими силами...бюджетно. влез в 420грн.(16$) "и шо имею вам сказать".... Та лючче я заплачу людям , специально обученным, чем так любится. 4 вечера и один день безследно исчез из жизни моей семьи. Стоит ли это 30$ - решать вам.
А пока жду как засохнет...
З. Ы. Ждал пока засохнет первый слой на деталях, попался под руку колпак - сверху проплешина, внизу коррозия. Уныло. Но умиляли "боевые раны" и аутентичная надпись "ветерок". "Я художник, я так вижу". Вот и получилось : " пусть красив я внешне, но по прежнему все тот же ветерок". Оцените )
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Потихоньку собираемся. Потихоньку только потому что после полутора суток краска все ещё не "встала".
На эти выходные на воду выйти не успел. Надеюсь на следующие буду уже тестить мотор в природной среде обитания.
P. S. Для сборки,по шустрому сколотил стойку. С запасом. На два мотора)))
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
:D на два мотора:good:. Я покатался на восьмом, теперь двенадцатый хочу.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Ога, придётся наверное, ещё одну такую делать. Ещё ж Нептун и две мелко Москвы. Про "снеток" вообще молчу - полежит на полке )))
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Народ тут есть кто есть вопросы по ветру
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Задавай, если сможем поможем
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Купил дэльтовский карб 110_140 кубов после установки данного девайса работает только нижний так как поток смеси идет примеком внижний целиндр на верх она впринцепе не поподает есть мысля переварить крышку и поставить карб выше чтоб смесь поподала на разделительный конус и разделялась .будит ли это работать или убью крышку
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
