Palush 163
г. Самара
Альтаир Alfa 250
Лодочный мотор TOHATSU M 2.5 S
Помогал соседу гараж разбирать, у него лодка там пвхашная. Старая. Мне отдал. Вот теперь хочу ее отремонтировать, на сколько это сложно самому?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Без фото разговор ни о чём.
Данил38
Данил
Gladiator-370AL
Sea-Pro-15
Кстати современный клей для ПВХ - жидкая латка, это просто супер. Застывает быстро, представляет собой практически сжиженный ПВХ. Я свою лодку заклеивал - дак даже сдувать не стал, на дырку прилепил заплатку из ПВХ, смазанную этим чудом и держал несколько минут просто плотно прижав рукой.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Это и есть обрезки ткани пвх растворенные в тетрагидрофуране только нитки повытаскивали. Больше в этом составе и нет ничего. Если заплатку лепить то стоит дать спокойно полежать для испарения растворителя прессовать сильно без надобности. Если надо много то лучше покупать в любом магазине занимающимся бассейнами(настоящими , а не надувными) Там эта фигня называется жидкость для уплотнения швов и продается в литровых баклагах. Только мало расцветок я почти всегда беру прозрачную(занимаюсь бассейнами)
Данил38
Данил
Gladiator-370AL
Sea-Pro-15
Алексей, тетрагидрофуран продается в литровых баклагах? Он растворяет ПВХ, да? Можно самому настрогать обрезков в него и растворить, верно?
В этих тюбичках продается по 100 р. за малюсенький. А литрушками брать выгоднее?
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Все так. Но если взял литр то через год -два он высыхает поэтому тетрагидрофуран очень полезен. Жаль его теперь купить проблемно физическому лицу.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Как бы кто что скажет про ситуацию: отклеилась уключина и надо ее приклеить — лодка ПВХ а уключина резина. Каким клеем и как кто клеил эти вещи? Думаю что тут жидкая латка не прокатит....В накаченном состоянии была лодка или нет? Чем зачищали и обезжиривали? Сколько сохла???
Короче делитесь практическим опытом:))))
Ты сначала поделись откуда взялась резиновая уключина на лодке пвх?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А какая она еще — с виду черная резина. Я имею в виду площадку которая приклеивается к лодке...Или это тоже пвх? Непохоже что то на пвх — с виду простая резина
Это пвх брат. Тебе не надо самому клеить, найди кого нибудь с опытом. Советы из интернета, если не можешь отличить правду от вымысла, могут всё испортить.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну особой проблемы не вижу. Весь вопрос в технологии и применяемом клее. Это при условии что пвх к пвх... но материал на пвх похож не очень
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Получается тогда что клей-латка пвх пойдет? Попробую сейчас нанести на уключину и посмотрю как держатся будет..
Проблема в том что в интернете все что в голову придет. Вот например жидкая латка, типа клеит намертво любой прокол-порез, но ведь в ней нет армирующего слоя, на порезе она вытягиваться будет, особо большие порезы вообще зашивают чтоб с заплатки напряжение снять. Опять же однокомпонентный клей, это аварийный клей, чтобы заклеить дырку в полевых условиях и доехать до мастерской или до дома, а вы им пытаетесь лодки клеить. Проконсультируйтесь у тех кто работает с лодочным пвх, у них и клей нормальный можно купить.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну сетка сертянка строительная в 2 слоя и в 2 слоя покрытое клеем латкой — и нормальное армирование получается. Кроме этого, если порез а не прокол —можно сверху латку из материи пвх положить...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А такой клей что не проканает? Написано что и для пвх предназначен — с подогревом до 60 градусов клеится
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Ветерок-8м-12 ,Меркурий-3,3 Вихрь М
Клеил надувное днище на Флагмане,прокол от гвоздя,латка 30 мм в диаметре,стоит два сезона,качаю компрессором как положено,на Навигаторе пару заплаток на баллоне тоже этим клеем прилепил,пока нормально.
Да такой момент у меня был,лень было в магазин за расворителем идти,тиснул у дочери жидкость для снятия лака с ногтей,пвх растворилось до армированного слоя.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А ты этот клей подогревал феном — после нанесения слоя и его просушки? Просто в инструкции к нему 2 варианта (с феном и без), которые отличаются временем подсушки слоя и применением фена перед склеиванием...
pohlebaeFF
Белорецк
Днище клеил без фена в гараже,придавил заплатку грузом около 30кг и оставил на пару суток,а баллоны с феном клеил,на обеих лодках заплаты пока стоят.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Может я поздно пишу, но скажу сразу, весь клей который продается в тюбиках, это как зеленка при порезе, чтоб оказать экстренную помощь, весь нормальный ремонт и тюннинг должен и производится профессиональным клеем, они давно всем известны и рекламировать их тут не к чему. Клей бывает контактных холодным(это к примеру Бостик Виникол), контактным с термоактивацией(SAR-306), так же есть так называемый ПИЦ(полиизоционат) это Desmodur RE 750, POLYDUR PU, так же можно использовать Изур и Диур, это термостабилизационные(сшивающий агент для полиуретановых или полихлоропреновых клеев) добавки в клей позволяющий безопасно использовать лодки на жаре и не бояться что на солнце что то отклеится, его добавляют в клей в пропорции 4-6% от объема, при использовании ПИЦ нагрев деталей перед приклеиванием обязателен, это активирует добавку, прижимать грузом, на длительное время, склеенное место совсем не обязательно, вот хорошее прокатывание роликом или продавливание лопаточкой при приклеивании для удаления воздушных пузырей обязательно, как и обязательна протирка склеиваемых деталей ацетоном, склеивание ПВХ происходит на молекулярном уровне, поэтому длительное прижатие не дает ни каких плюсов, достаточно хорошо сразу прокатать место склейки для получения качественного соединения. Использование фена даже на холодном клее дает преимущество в том, что детали становятся более эластичные, и можно более качественно их прижать друг к другу, для приклеивания ПВХ на искривленных поверхностях и какими либо переходами, должно быть вырезано из куска по диагонали, не поперек куска не вдоль, а именно по диагонали, тогда приклеиваемая деталь на создаст так называемые "ЖМУРКИ"
McRae
Александрия
Kolibri KM 300 NEW
Yamabisi T5 BMS
Приобрел себе маленькую легкую лодочку б/у, для маленьких водоемов и карасевых рыбалок, в ужасном состоянии. Нашел мастерскую, которая специализируется на ремонте лодок ПВХ и отправил туда лодку на ремонт.
Приобрел себе маленькую легкую лодочку б/у, для маленьких водоемов и карасевых рыбалок, в ужасном состоянии.........
Отремонтировали не плохо, только один вопрос возникает - а имело ли смысл покупать лодку в таком состоянии?
Имхо, если делать ремонт не самостоятельно, то экономии не получится, от слова совсем, да и нужна ли эта экономия - б\у лодок в очень хорошем состоянии и вменяемым ценам продают полно.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Может я поздно пишу, но скажу сразу, весь клей который продается в тюбиках, это как зеленка при порезе, чтоб оказать экстренную помощь, весь нормальный ремонт и тюннинг должен и производится профессиональным клеем, они давно всем известны и рекламировать их тут не к чему....
+++ Пишешь никак не поздно ...:good: Обзор -- самое то ! :D Просьба еще раз поподробнее написать про вырезку латки по диагонали-- что то не "врубился " ! :drugi::snimau shlyapu:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Други, самое лучшее иметь с собой на воде строительный скотч,в походе заделывает любую дыру.А уж ставить латки только в домашних условиях с соответствующей обработкой.И если есть возможность все таки обратится к спецам .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Юра ! Иду другим путем .. Покупаю на сезон свежий тюбик клея "Клейберг " и вожу в цилиндрике заводского ремкомплекта вместе с тканью и пр. Друзьям и знакомым на рыбалке на Оби клеил и не раз . Прикатывал бутылкой с горяченной водой-- термоактивация вполне .. А дома фен в руку -- нагрев и снятие латочки .. Потом САР-306 + 2-3 % Кендора . Термоактивация феном и вуаля .. Все ОК .
Про строительный скотч -- интересно ...
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Есть места, где детали необходимо приклеивать под углами, и ткань если смотреть на неё имеет продольное и поперечное плетение основы, так вот, если тянуть ткань вдоль или поперек, то она практически не тянется, следовательно если вырезать ту же латку вдоль или поперек ткани, то при приклеивании она где это необходимо не растянется.
ПВХ под нагрузкой пренебрежимо мало тянется "по основе" - вдоль рулона, но немного, примерно на 3-5%, тянется "по утку" - поперек рулона.
Ну а максимальное растяжение, как и практически у любой ткани, идёт по диагонали - именно поэтому все ленты усилений и внутренние перегородки, делящие баллон на несколько независимых емкостей, рекомендуют кроить по диагонали рулона, чтобы они тянулись лучше, чем основной материал "корпуса" баллона и не давали перетяжек и других искажений формы.
