temma13
иван
обь3
хонда 20
Ark72 сказал(а):
Вот карбюратор со множеством положительных отзывов и в комплекте есть запасные жиклеры https://clck.ru/Cg2Vg
Вот только влезет ли поплавковая камера? Можно найти дешевле но без жиклеров.
Написал ему запрос по высоте,может ответит. Я правильно понимаю что нам нужна высота между осью диффузора и нижней точкой карбюратора?
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Да. Нужна высота либо от центра диффузора либо от его нижнего края.
temma13
иван
обь3
хонда 20
молчит китайский партизан((
kronet
almaty
Денис
вихрь25
товарищи что с жиклерами какие ставили на pz27 карбюратор. я такой на вихрь поставил, скоро тепло начну подбирать жиклер.
Nik84
Владимирская обл. г. Муром
Обь 3 и аква 330(пвх)
вихрь 30. нептун 23. ветерок-гибрид6.5л\с
kronet отпишись пожалуйста по переделке карбюратора на вихрь и по его зажиганию я так понял оно у тебя батарейное. дело в том что читал о карбюраторах на вихрь другие тудо не подходят надо переделывать впускной тракт вваривать туда делитель как на нептуне иначе как писали происходит голодание одного из цилиндров и он дает клина а ты что переделывал
Nik84
Nik84
извините меня за тофтологию сообщения я новенький просто пробовал нажимать на разные кнопки
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Что то я не видел делителей на Нептуне.
kronet
almaty
Денис
вихрь25
я ставлю два зажигания, основное это микропроцесорное сарумана от компании 2stroke perfomans покупал ТУТ, второе сделанно по надежной схеме дмитрия как аварийное запасное.
делитель не ставил и не слышал, для лучшего смешивания топливной смеси сделал коллектор из отвода внутренний диаметр которого 28мм. жиклер просверлил 1,2мм посмотрим что получиться. так же планирую поставить фильтр типа нулевик. головку подрезал на 2мм для увеличения степени сжатия под 92 бензин.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Зажигание для Нептуна не нашел у них. От чего подходит?
kronet
almaty
Денис
вихрь25
Толян 55
Пушкино
Анатолий
Казанка метла
Нептун 23
Здравствуйте , я по поводу карбюратора для Нептуна Pz30 с ускорителем. Имею такой девайс , прошлый сезон отходил все ок. Запуск на холодную со второй потягивая, холостой в норме, высокие тоже. Г.Т.Ж 320 . Ж.Х.Х сверлил 0.5 мм . Иглу поднял на последнее деление. Теперь минусы, сложность установки связанные со штоком скоростей. Сложно подобрать ж.хх.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Красная ручка от шарового крана-это переключение реверса как я понял? Если не трудно, сделай подробные фотки, очень интересно!
Толян 55
Пушкино
Анатолий
Казанка метла
Нептун 23
Это металлическая полоса с двумя отверстиями, немного согнутая . А с верху одел что нашол.
Олег 1974
Толян 55
Пушкино
Анатолий
Казанка метла
Нептун 23
Рычаг скоростей
Олег 1974
Толян 55
Пушкино
Анатолий
Казанка метла
Нептун 23
Смотри
Толян 55
Пушкино
Анатолий
Казанка метла
Нептун 23
Ещё тема для размещения
Толян 55
Пушкино
Анатолий
Казанка метла
Нептун 23
Золотники отработали два сезона, все ок . на холостом ходу крутил до предела. Всё работает .
nok12345
Хантер 320
прибой
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Фторопласт? Судя по свойствам из справочника - очень даже материал для этой детали.
kot_75
Чугуев
Язь-320, Ротан-420К
Yаmaha-25, Honda BF-20
Мужики, ну хватит хернёй заниматься, вот правильный карб на Нептун:
Поверьте, после его установки ВСЕ вопросы уйдут в прошлое! Ну и вот ещё немного:
Толян 55
Пушкино
Анатолий
Казанка метла
Нептун 23
Кот 75 , к тебе такой вопрос: какой диаметр диффузора у этого карба ? С какого мотора яма 20-25 или 25-30? Ковырял ли жиклёры при установке? Пилил посадочное на серединке? Смотрел твое видео , но самое интересное осталось за кадром. Надеюсь на понимание.
