Микрик-микровыключатель,пду-пульт дистанционного управленичя. Все вместе-система не дающая завестись при включеной передаче.
Если есть запуск на моторе то микрик может стоять в самом моторе как дополнительный так и как основной на тяге переключения передачи.
Аромадоктор
г.Самара, ул.Гагарина,
Ямаха30
Проверь, подается ли напряжение на стартер. Для начала.
Либо кинь напругу напрямки на него, посмотри крутит или нет.
Всё заработало!!! На стартер подавать напругу не стал, решил вначале прозвонить. Выяснил, что на стартер ток не идёт. Просматривал провода приходящие и рядом. Случайно нашёл перегоревший предохранитель. Заменил, и всё включилось! Благодарю покорнейше!!! Вы направили мои поиски в нужное русло!!! До остальных проверок дело уже не дошло.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Ну и ладушки. Это самый простой и бюджетный вариант поломки :)
Аромадоктор
Ямаха30
den
астрахань
казанка
ямаха 30. 2-х тактник
Таки проблема была с прокладкой под головкой хотя на глаз она была идеальной...ответ спустя долгое время ))))
Валерий 666
Сыктывкар
Валерий 666
ЛИДЕР 380
HDX T30 BMS
Что не так с прокладкой было??? Только прокладка и всё???
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
и тишина )..нет бы подробно описать.Чтоб всем было ясно....ну народ
dizel
алексей
прог 2м
яма 30
Странно с прокладкой а как же компрессия по 9 ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Всем доброго дня.Нужна помошь людей разбирающихся в моторах.
Проблема в следующем: на Рыбинке на полном ходу вылетели на мель в результате чего подбросило мотор и пластиной крепления дистанционного управления мотор влетел в транец. В следствии чего лопнула ручка поворотного механизма. Чтобы её поменять Пришлось разбирать весь мотор вынимать двигатель разбирать кожух мотора откручивать ногу. Затем всё в обратной последовательности после сборки мотор завёлся без проблем но появилась другая проблема после запуска на воде образуется огромное масляное пятно вылетавшее через выхлопное окно. И очень сильно вырос расход бензина. У мотора наработка менее 40 моточасов масло Motul Tach 1 к 40. На на 12 винте мотор крутит 5.200 тяга хорошая не чихает не дёргается работает плавно. На холодную заводится очень плохо такое ощущение что всё топливо куда-то утекает пока не засосет его по новой. На горячую Заводится с пол тыка.
Может кто подскажет в чем проблемма?
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Както все вот так это происходило....
Прогресс-2
очень похоже переливает карбюратор, надо смотреть иголку и место крепления поплавка
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Ну я же туда не лазил....
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
А где входит в двигатель вал с редуктора там я ничего не мог повредить
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
А за что он отвечает?
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Через него может топливо уходить?
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Может уходить, проверить очень просто: нужно снять редуктор и посмотреть на верхнюю часть торсиона, если он в бензомасленной смеси значит сальник поврежден.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Спасибо за совет. Сеня гляну.
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
По ходу это все бензин....
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Как менять сальник?
Qwert-69
Клин
Тактика 390
30 Yamaxa
Может кто номер знает , чтоб заказать?
