Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
У меня заглушена прежним хозяином. Три года хожу и меня не парит пара литров в брюхе.
Надо конечно новую купить и поставить сливную.
Но лень(((
Саша проверили прожектор в темноте..очень довольны светом..вполне нормально.
Хорошо получилось, аккуратно, функционально и главное - ни чего лишнего!
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Хочется еще чем то панель облицевать, а то остались дыры от переноса рулевой и не прокрасы видны.
Кусок фанеры, пластика\алюкобонда и т.п. оклеить плёнкой и закрепить сверху типа накладки, бардачок просто оклеить плёнкой,
если использовать фанеру, то и жёсткость добавится панели.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
хорошая идея. пленка не рвется?
....пленка не рвется?
На Волжанках почти вся нутрянка плёнкой под карбон оклеена, и снаружи оч много лодок оклеивают.
З.Ы. типа таких тык , в автолабазах можно обрезки за недорого найти.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Идея. Снаружи слышал клеят, тока вот надолго ли хватит, не дешево ведь
На причале стоят Волжанки уже не первый год-пока ничего не отлетает.Да и пленку стали продавать в интернет-магазинах(типа Катер-шоп в Самаре)-и недорого.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
видел как то в магазине беркут стоял и салют...по бортам карбоном обклеены
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Касаемо дыр на торпеде, замутил у себя панель, всё компактно (на мой взгляд).
Электрика более или менее простая.
Кто это видел не пинайте. Тема подходящая, раньше не читал.
Запилил фанеру, раскидал по геометрии приборы
прикинул схемку с одним общим + от акб через прерыватель
использовал вот такую китайскую штуковину, по все фишки отправил на выброс и соединил провода пайкой
это оборотная сторона панели, использовал разъёмы и фишки от ВАЗа, их всего 2, одна с сигналами, вторая силовая.
Музончик обязателен, - это китай майфун с динамиками (внутри) и маленький усилок для тылов.
далее собрал дистрибьютор питания, довольно простой, с парой релюшек. 1 ая - АСС, вторая включение усилителя.
сгруппировал получившееся хозяйство в блок, к нему подключаются потребители: Помпа, огни, прожектор, освещение салона, рация, сигнал.
проверил, всё светится работает и "фунциклирует"
Вольтметр обязателен, как выяснилось позже при езде он показывает до 16,5 вольт. Реле регулятор на двигателе присутствует, но иногда не справляется, поэтому увидев больше 14 В, включаю фару и напруга садится до 12,5 В.
Ну и ставлю конструкцию в лодочку
остальная часть торпедо тоже прикрыта панелью с рацией.
фотка со старой версией основной панельки капитана, но у штурмана она осталась без изменений.
Отлично сделано!
Очень хорошо!!!
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
А как будешь скрывать заднюю часть приборов (со стороны лобового) ? Кожух уже придумал?
Толковая и аккуратная работа :good:
Coonar
Руслан
  • 131,4 КБ Просмотры: 979
  • 104,5 КБ Просмотры: 1 045
  • 96,1 КБ Просмотры: 962
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Вот и я никак не придумаю что с панелью сделать чтоб аккуратно было
SDV64
Прогресс 4,Обь 1.
Товарищ у
меня заморочился
А мне лично пофиг какую панель тиной марать.
zavitay
Стрела
Парни,отошёл я от этой темы... Подскажите,как гимс при техосмотра,смотрит на комбинировый фонарь,красно зелёный? Надо огни ставить,есть комбинированый...
Допускается установка на комбинированного фанаря.
При условии, что он не вплотную к ветровому стеклу. Для соблюдения необходимых углов освещения.
Лех, мои не рискнули твою просьбу выполнить. Нужна доказуха что лодка бывает в Саратове
zavitay
Стрела
Понятно. Спасибо!
