Moro
Кременчуг
Казанка 5
SUZUKI DF50
Всем привет , Подскажите где можно купить алюминиевый профиль е-образный для рамки ветрового стекла, хочу сам сделать ветровое стекло только вот профиль не могу найти , ищу вот такой
Re: Иду по стопам отца.
Касторама
Оби
Леруа мерлен
Moro
Кременчуг
Казанка 5
SUZUKI DF50
там есть такой профиль алюминиевый?
Бывает. Я брал.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Re: Казанка 5м2 1984 года!
У нас на рынке есть такой только с квадратными углами.
0104walera
Валерий
А что лучше проложить под стекло?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Думаю какой нить уплотнитель. Можно силионовый.
0104walera
Валерий
Тугарин сказал(а):
У меня под родным стеклом проложен резиновый уплотнитель :yes: Есть новое стекло.Хотелось бы поменять. Вот и вопрос :unknown:
Какой нить силиконовый , как то :unknown:
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Южанка была, Южанка 2
Ветерки и вихри пройдены, yamaha 25 de
Поспрошай у мебельщиков! Они используют такой профиль на фасады кухонь со стеклом. И уплотнитель и соединители у них есть!!!
Я бы герметик положил.
Такой профиль стоит на рамке стекла в основном лодок казанка 5М, М2, М3, М4, и его очень проблематично найти. Я когда лодку собирал, стекло с калиткой затеял, надо было такого профиля, нигде и никто не продаёт. У нас есть парни кто делают стёкла и рамки, так они его везут откуда не говорят большими партиями, но даже метр не продают. Нашёл по случаю рамку сломанную у человечка, и с неё сотворил. На Мотолодке были темы по такому профилю, люди ищут, но кажется всё безрезультатно, находят другие варианты.
:) Полностью согласен.Это профиль Казанок.Достать в малых размерах не реально(пробывал) вагон,пожалуйста .Но на кой его столько!? Поэтому для своих работ применяю трубу! Кстати и согнуть такой профиль очень сложно.С трубой проще.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Дополню Володин комментарий,вчера с другом, для вас сняли маленькое кино. Может быть, кому пригодится.
Да, век живи-век учись. :good:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Данная система не новая. Ее применяют те кто занимается водопроводом (металлопласт). Мы ее использовали для изготовления каркаса под тент. Таким образом можно согнуть любую трубку...
Но надо соблюдать несколько правил:
1) Грань пружины должна быть сточена. Т.е. снаружи пружина должна быть гладкой.
2) Зазор между трубкой и пружиной не более 2мм. Иначе трубка лопнет или заломается.
Удачи!!!!!!!!!
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток. Я делал так, на квадратную алюминиевую трубку 15х15 мм на клепал уголок на 20 мм. Но у меня стекло не гнутое.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Я делал по гнутому стеклу.П-образный профиль крепил по верху стекла(монолит поликорбанат) на 8 вытяжных заклёпок изнутри.Потом брал трубку(16 или 18 вроде)и по установленому п-профилю огибал и клепал на заклёпки,просверливая профиль со стеклом и одну стенку трубки .По приближении к старой заклепке на профиле-высверливал её и через это отверстие сверлил стенку трубки и клепал.Заклёпки ставил через10см.(гнуть п-профилёк и трубку легко)Получилось симпатично бюджетно и и очень жёстко.
А в низ замучался подбирать резинку,шланг резаный,уплотнители и тп-топоршатся па сгибе стекла,плюнул взял герметик для ванн.залил промазал ровно.Стоит и вид хороший...
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Вот такие готовые профиля дя рамок есть у мебельщиков!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Есть то есть..А попробуй обогни его как надо,с такой то жёсткостью :(
Если ток на прямое..
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Это Да. По ходу только на прямые!
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Я брал уголок мягкий для ванн и раковин, тот что клеится одной стороной на стену, второй на ванну. Очень удобно оклеивать край стекла, клеящая основа толстая и мягкая, как герметик получается. Вот в моей теме на фото видно как на стекле приклеен. topic9328.html
Самое главное не падает при сборке стекла и рамки.
Miliodos
Кариб
лодка
к31
Тут посмотри я знаю что в это стекольной фабрики делают качественное стекло https://stekljannyj.ru/gnutoe-steklo/ гнут режут и делают что угодно.
IgorNN
NN
Berkut-430
Yamaha F30
Приподниму тему:
Профиль, о котором писал уважаемый ТС можно купить в розницу (я себе на Беркут-430 взял 3 шт по 3 метра) по следующей ссылке:
металлконтракт-нн.рф (ссылка латиницей не работает)
Но это Нижний Новгород, не близко :(
