С начала навигации начались проблемы с охлаждением.
В ледяной воде на нейтрали и на малом ходу мотор начинал греться и вода хреново идет с контррльки.
Чуть газку и все хорошо.
Но чем дальше тем хуже.
В крайнии выходные вода с контрольки стала плохо идти даже на 4500 оборотах.
Решил глянуть помпу.
Хотя при замене сальников на ВВ смотрел помпу и криммнала не видел.
Крыльчатку менял перед прошлым сезоном.
В общем решил глянуть помпу. Снял редуктор, вскрыл помпу. Там все хорошо. Крыльчатка, корпус и зеркало в хорошем состоянии.
В общем не ясно почему жопа с охлаждением.
Решил глянуть прокладку между мотоголовой и дейдвудом.
Снял юбку под поддоном и увидел что один из 6 болтов которые крепят мотоголову выкрутился.
Завернул, спустил на воду завел.
Вода шла только на оборотах и на холостом с контрольки стал пробиваться выхлоп((((
После чего решил снять сам движок с сапога.
Саня, может термостат сначала глянуть.?
В общем подняли голову и увидели прогоревшую прокладку.
Сегодня с утра приехал на базу и полностью снял голову и разобрал дейдвуд.
В общем фирменная прокладка стоит 4200 и приедет не раньше конца июля.
Я этот вариант отмёл сразу.
Ну её нах! за такую цену.
В общем посоветовали мне человека с автокомбината # 2 который делает практически любые прокладки.
В общем сделал он мне прокладку за 10 минут и запросил за неё 150!!!!!!! рублей.
На радостях отдал ему 250 и полетел на базу собирать мотор.
Фотки процесса ремонта отправлял в моторковскую беседу.
Завтра продолжу ремонт буржурия.
На сегодня хорошь.
Да, Санёк, настали и времена. А то ты сам не смог догадаться?:)
Ну ничего. Это поправимо. Мы всегда так до упора эксплуатируем технику.
Lex86ru
ХМАО-Югра
Казанка 5М4
Yamaha 55BED 2т.
Блин, ... Саш у меня похожая походу проблема .... тоже сальники и помпу проверил, сейчас осталось в воде завести и проверить контрольку, но вот чувствую беду (... что придётся скидывать дейдвуд и смотреть дальше (((
Было подозрение что большая часть воздуха уходит в выхлоп и вода не поднимается до головы и не идёт по рубашке (
Но сначала попробую сначала завести в бочке и и глянуть.... :(
Сунем в воду будет видно.
Болт обломанный удалили, обошлось в 200 рублей.
С Лёхой сундуком с мтл режем прокладку под выхлоп.
Паронит 500*500 обошелся в 200 рублей.
Ещё одна прокладка готова.
Счищаю старые прокладки.
:)Любишь кататься - люби и "саночки" чинить!Молодец!:good:
По немногу собираю
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Во, идёт дело! Всё сам творишь?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
