Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
я же просил примеры, пришлось подбирать
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Вот такую коробку сооружаем.
Главное ставь туда, где заливать не будет. Коробка, судя по виду, для помещений. Если надо ставить в заливаемое место - придется дорабатывать коробку.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
коробка IP55 с резинкой в крышке, ставлю под панель..там место под нее будь то спецом сделано
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Думал взять такую, но жаба душит :)
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
я все про вольтметр? его получается нужно цеплять на прямую с АКБ? минуя все и вся?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Под панелью норм будет. Главное иногда туда заглядывать. Особенно в первое время.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Вольтметр можешь подключить на коробку предохранителей. Понимание о напряжении в бортовой сети у тебя будет.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Вольтметр можешь подключить на коробку предохранителей. Понимание о значении напряжения в бортовой сети у тебя будет.
а есть разница..значение напряжения в бортовой сети или напряжение на клеммах аккумулятора? где правильнее снимать? ведь в сети есть потребители и напряжение может быть меньше?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Если тащить напрямую от АКБ - все равно правду не покажет.
Погрешность китайского вольтметра, лишние провода. Можешь сначала попробовать кинуть "соплю" и сравнить показания. Ну и нормальным мультиметром заодно померить непосредственно на АКБ. Тогда будешь понимать какой разброс показаний. Если тебя этот разброс устроит - сделаешь на постоянной основе.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
То же так думаю. Сначала мультиметром померяю там и тут. А так наверное удобнее с клеммников брать, куда приходят +и-. Заглядывать под панель буду постоянно. Привычка все осматривать и контролить.)))
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Опять же, если кинешь на блок 4мм.кв. провода, как планировал, сопротивление у них будет значитеьльно ниже, чем у каких-нть сопливеньких, которые потянешь от вольтметра к АКБ.
Ну уж постоянно заглядывать не надо :)
:lodka:надо :)
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
:lodka:надо :)[/QUOтак то да)))
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
еще вопрос, звуковой сигнал нужен или нет? есть потребность?
Иногда нужно.
1. Бибикнуть входя в узкую протоку.
2. Бибикнуть купальщику у пляжа.
3. Гондон флоту ночью обазначиться.
Смотря что ты хочешь померить. Если заряд на АКБ то конечно на клеммы. Если напряжение в цепи, то на распределительную коробку. Разница будет не большой. Немного повлияет сопротивление проводов. Если хочешь измерить напряжение на конкретном потребителе то нужно ставить многоконтактный переключатель. Но это всё гемморно и нах не нужно.
Отсюда вывод. Если у тебя АКБ стоит далеко от приборной панели, то лепи его на распредкоробку.
