iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Приветствую уважаемые!
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>​
Горячий моторчик стал плохо набирать обороты, похоже то ли на "подтраивание", то ли на нехватку топлива. Кратковременно, иногда, раз в поездку. подкачивал влёгкую грушей и всё приходило в норму.
На холодную заводится и набирает нормально.
А сегодня, прям бяда какая. Не хочет и всё тут. Газу даешь, он трясется, не едет и иногда глохнет. На 1500 об/мин можно двигаться, но чуть начинаешь прибавлять газ и затухает сразу. Причалил к бережку, снял колпак, скинул с рампы шланг. При включении зажигания насос работает, а топливо еле еле сикает и горячее на ощупь. Дал остыть мотору минут 40. Подкачал грушей, поехал нормально опять.
Менять насос?
К Волчаре или Лухе стучись в личку.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вот он хвалёный инжектор.
Проверь охладитель топлива и давление в рампе.
Не обязательно паленый китай.Бывает,что и на блистательных Мерсах пропадает давление из-за отказа бензонасоса-в период гарантии.Это-не показатель плохого мотора.Заменить на любой от авто-и проблем не будет.
Бензонасос в крайнем случае можно от ВАЗа поставить.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Не уверен. Диаметр оригинала 30мм. Ваз побольше, где то обсуждали если не ошибаюсь.
Сегодня на таком моторе попробовал накачать в рампу. Скрипит зараза после зимы. Благо взял на али запасной зимой неторопясь.
Скажу больше-все насосы ОДИНАКОВЫЕ.Имееется ввиду-погружные,не выносные.
Hunt27
Россия
Волжанка 46 фиш
Ямаха F40F
Не особо понимаю как с переходником? .
Штуцер насоса входит в верхний корпус поплавковой камеры. 2 канала один в рампу другой на круг через регулятор давления.
Как сколхозить ?
Если диаметр приемного патрубка будет больше или меньше размера штуцера,который отлит на насосе(на который одевается родной шлаааанг),то придется подобрать шланг,который оденется и на насос и на приемный патрубок.Или воспользоваться медным(латунным или нержавейкой)-штуцером.
Сними насос и айда в автомагаз...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Раскидал по частям.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Охладитель чистый. Каналы не забиты.
Раскрутил корпус. Сетка фильтра черная. На выходе из насоса то же, какая то черная фигня.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А бензин свежий был?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Ну да, свежий.
Да я вспомнил, что у меня проблемка с прошлого года началась. Было в прошлом году летом, пару раз. отказывался ехать. Я списал это на испарения в груше. А в этом году проблемка участилась и вылезла наружу.
Вот фото самого насоса... рядом с автомобильным от ВАЗ.
Не пойму, сетка забита графитом что ли?
А вот размеры самого насоса.
Интересно!На моем моторе и на Мерке-115-насос один в один-ВАЗ.
Есть подкачивающий насос.На Мерке(у меня)была мембрана установлена на 90 градусов,т.е.неправильно.И разделительная полоска не зажималась крышкой,а попадала на клапана.Но это никак не влияло на работу мотора-он разгонялся до 6000-как положено,только свистел на высоких оборотах и сам ограничивал обороты.Так вот-этот подкачивающий насос практически-вечный,никогда не выходит из строя.Там и ломаться нечему-два клапана и мембрана.
