жертва умозаключении относящихся к середине прошлого века к счастью не я, предпочитаю все проверять так вот у меня на лодке данный акб без проблем служит 7 лет а зимой еще и заводит чужие авто с севшими, и на машине аналогичный уже 5 лет и в -35 не имею проблем с запуском. делайте выводы, а нет так найдите старый в эбонитовом корпусе и проводите опыты предложенные в эпоху инквизиции неким г-ном...
Напишу чисто для информации. В 2008г. в августе купил своего трудягу(ГАЗель), евойный аккум умер с первыми заморозками и мной был приобретен самый недорогой на тот момент VORTEX 62а/ч, и 600А пусковой ток. Аккум по сей день стоит и достойно слУжит на машине, эксплуатирую круглый год т.к. легковую продал за ненадобностью. Последние зИмы конечно после -18 стараюсь снимать и заносИть в прихожую. На Нептун-3 пользовал его для пуска Вихрей снимая с машины около бАзы(заодно и машинку не угонят ;) ) :D ...
з.ы. Правды ради скажу что и Вихри заводятся с полпинка и ГАЗелька так же причем даже зимой... 402й движек хренли :good:
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
сегодня решил поспининговать, залез в лодку, а аккум. сдох полностью, даже вольтметр не дышит. снял, добавил воды и на заряд. незнаю оживет или нет? масса в лодке была включена 3 дня
Berkut
Ярослав сказал(а):
к счастью на дворе 2014 год а не 1889, и не надо изобретать то что давно изобретено.
Сам пользуюсь таким (см. фото) одни из самых современных АКБ, для тех кто хочет сэкономить - тюмень, для улетевших Оптима по космической цене.
во во. у меня такой медалист стоит, ну брал чтоб мобилу заряжать... акб еще с 41-го москвича... а я его продал в 2006 году... причем акб нормально запорожец заводит... сам удивляюсь :)
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Южанка была, Южанка 2
Ветерки и вихри пройдены, yamaha 25 de
Вообще не парюсь! Обычный акум. (кислотник) Катаюсь года три четыре. Не заряжаю и не снимаю с лодки. Весной старт и поехал. Вывод! Если нормального качества-работает, если г...но то и здыхает за год. Так же и на авто. У меня дизель. Акуму лет семь. Пашет! Только контроль электролита!
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Есть несколько моментов, которые продлевают жизнь АКБ.
Покупать желательно свежий аккум.
Перед установкой - зарядить.
Не оставлять в разряженном состоянии, разрядился - сразу на зарядку.
Ну и если аккум используется на лодке, в конце сезона перед хранением зарядить.
Хранить в тепле.
Если разряженный аккум оставить в таком состоянии - начинается сульфатация пластин.
В идеальном варианте надо акб иногда (1-2 раза в год) снимать с авто и заряжать его зарядкой. Но всем обычно лень, мне тоже :)
Медведъ
Меркури 30 4т.
Вопрос в тему. Прогресс 2, меркури 30, 4т с электроподъёмном. Какой емкости лучше поставить АКБ есть 105 и есть 55 оба новые (почти)? Вопрос волнует в части зарядки от мотора, ну и вообще
Hess
С
у меня стоит типа такого уже четвертый год: https://avtozvuk.com.ru/akb/2565-akb-60l-tyumen-standart-60-l.html (мотор был Тоха-M40CEPS, ни каких проблем не испытывал, в этом году поставил мотор Honda-BF30D с электрогидроподъемом, два раза уже сгонял - первый раз пробег примерно 120км, второй раз около 100км., ни каких проблем не испытывал, чем больше емкость АКБ, тем он тяжелее, да и генератор моторный заряжать нормально большую емкость не сможет, разве что потом дома подзаряжать...
у тех АКБ что по ссылке (тяговых), конструкция допускающая постоянный разряд до нуля, пусковой ток для них второстепенен. У вас скорее всего стоят обычные АКБ использующиеся для пуска двигателей (они тоже могут быть хоть 170а\ч), а тяговые для пуска не предназначены вообще-то.
Любой свинцовый аккумулятор, имеет конечное напряжение разряда 10,5(10,8) вольт, независимо от консистенции электролита.
Не бывает аккумуляторов глубокого разряда,кроме как в рекламе, причём всегда без указания конечного напряжения. Я понимаю было бы написано, что наш аккумулятор глубокого разряда можно разряжать до 9 или до 7 вольт без последствий, но сцуко цифры не пишут, а народ у нас безграмотный, и в суд не подаст.
Хотя на этом можно заработать, раз заявлен глубокий разряд а цифры не указаны, то можно разрядить в ноль, а после того как он откажется заряжаться, предъявить продавцу иск с конпенсацией.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Друзья, правильно ли я понимаю, что для моего Yamaha 40 VEOS вполне достаточно будет аккумулятора в 60 а/ч? Он будет нормально заряжаться и давать требуемый ток для запуска мотора? Почему или зачем ставят 75е аккумуляторы?
Имхо
Что бы не кипел аккум.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Александр, а почему он должен закипеть? Простите за неосведомленность, первый раз аккумулятор в лодку выбираю)
Мне объяснили так
Там заряд идёт не так как на авто.
намного сильнее из-за несовершенства реле регулятора.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Мне объяснили так
Вот я весь в раздумьях, в инструкции написано 70-100 а/ч, но смущает вес и цена, да и народ пишет, что они полностью не заряжаются.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Про кипение аккума 60-70 Ач. На бензине разоришься, чтобы его вскипятить)))) А уж как гондольеры переживают с генераторами 30-50Вт без дальнейшего выпрямителя- стабилизатора... Прям не спят
Вот и ставь как написано в инструкции.
55 ямаха - 60 аккум отлично кипятит.
Саш, но это если на лодке часов 8-10 на полных оборотах идти, ничего не расходовать, и аккумулятор при выходе был полностью заряжен.
Даже если предположить, что на аккумуляторе уже 15 вольт, и генератор способен при этом напряжении держать ток от 7-8 ампер и выше, и кроме стартёра нет никаких потребителей, тогда регулятор нужен.
У многих проблема противоположная, где амперчасов взять ?
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Ну блин, совсем запутали!:) Пока еще поизучаю, но на других форумах пишут, что 75е аккумы моторы не заряжают полностью. Человек из лодочного сервиса под 40ку рекомендует мне 65 а/ч. И да, у меня переходы, как правило короткие (были на ПВХ), какие будут теперь на Южанке пока не знаю:)
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Заметил интересную вещь в ямаховских инструкциях.
Первый скрин - инструкция к 40 VEOS от 2002 года.
Второй скрин - инструкция к 40 VEOS от 2015 года.
40VEOS, 50HMHDOS, 50HMHOS.pdf - Adobe Acrobat Reader DC 2018-05-17 12.14.29.jpg
Так все таки, какой емкости аккумулятор выбирать? :unknown: Говорят же, по инструкции нужно все делать.
У меня по мануалу "не менее 75"
Себе поставил 75
При больших переходах нужен большей емкости, если переехать на другой берег водки попить можно и маленький.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Решил остановиться на емкости в 60-65 а/ч
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
