Евген-007
Томская обл.
Евген
Обь-м
Suzuki-dt30
После запуска холодного двигателя, глохнит на холостых оборотах. Трогаюсь резко добавляя газ. На прогретом двигателе проблема уходит. Во время траблов с холодным двигателем нижняя свеча всегда мокрая, если заменить свечу на новую проблема уходит на некоторое время. Подскажите варианты лечения.
Может игла не держит?
Подсос у него заслонкой регулируется?
Евген-007
Томская обл.
Евген
Обь-м
Suzuki-dt30
Да заслонкой. А игла это как вариант, проверить надо.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Suzuki DT-30, Suzuki DT-15
У меня такая же проблема. После запуска отпускаю на дистанционке рычаг управления дросселем и обороты плавно падают до нуля и мотор глохнет, если не успеешь скорость воткнуть. Даже, если и успеваешь, то не факт,что поедет, может и заглохнуть. Это чего: топлива или воздуха не хватает? Может быть холостые отрегулировать "винтом качества"? Правда я такой регулировки в мануале не нашел, зато нашел "регулировку оборотов троллинга", но там другой винт надо крутить. Вот эта регулировка троллинга нужна только для оборотов на малом ходу, либо холостые она тоже регулирует, кто знает?
Холостой регулируется винтом который открывает заслонку. Думаю что тролинг тоже этим винтом регулируют.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Вот эта регулировка. Меня смущает пункт 2) что приходится на включенной передаче регулировать. Поможет ли эта самая регулировка для стабильного холостого хода?
Пункт4 стопроный винт дросельной заслонки(А)
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
автор, если решил проблему, то отпишись, пожалуйста
а ничего что холостой ход (по инструкции "in gear") регулируется на передаче?
Diversant
Роман
Ладога-2
Tohatsu M90 A
Такие симптомы из-за нижнего сальника коленвала, подсос воздуха.
Редуктор снимите,если вал торсиона пахнет бензином и жирный сверху,то в сальнике дело.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Вот отрывок из мануала (он есть на этом сайте):
"Регулировка скорости холо-
стого хода
Обороты холостого хода выставлены на
предприятии-изготовителе, чтобы обеспе-
чить ровную и стабильную работу. При
необходимости настройки используйте
следующие процедуры:
1. Прогрейте двигатель около 5 ми-
нут.
2. Поверните винт регулировки холо-
стого хода по часовой стрелки для
увеличения оборотов и против –
для уменьшения оборотов."
про передачу не сказано, да и логически же можно додумать, какой же это холостой ход, если передача включена? там уже карбюратор на других режимах работает.
я думаю, что на ходу регулируется именно "обороты троллинга", то есть режима работы на малом ходу (рыбалка троллингом). Отсюда и название, надо полагать.
Регулируется на скорости для того чтоб при включении передачи двигатель не захлебнулся под нагрузкой а держал устойчивые обороты.
Павел Николаевич
Павел Николаевич
Диана 1-01спорт, Романтика 2, была, Нептун 3
Ветерок 8(подарил)Ветерок 12, Нептун 23,Suzuki DT 30, 40-ка VEOS
Павел Николаевич
Павел Николаевич
Прежде чем спорить (или оспаривать) почитали бы мануалы и желательно англоязычную версию....Скорость
холостого хода
(на передаче)
750 – 850
об/мин (мин–1) взято от сюда
https://suzuki.ru/motor-lodochnyy-suzuki-dt30s-00003020.html
Да это ж речь идёт об оборотах холостого хода!
Перевод не технический.
Скорость на тролинге может быть разная, для разных условий, с разной мощностью, разным шагом винта и т.д. когда скорости мало легко добавить газу а не регулятором х.х.если накрутить оборотов ю-полетит редуктор..., если на х.х. скорость больше чем надо ты его уже ни чем кроме заменой винтов или передаточным отношением не убавиш....
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
После регулировки карбюратора винтами качества и количества, попробуйте сменить марку используемого в бензосмеси масла на полусинтетику или минералку и количество его в соответствии с инструкицей масла. Если не помогло то можно поменять свечи с BPR7HS на BPR6HS (беллее горячие), только тогда гонять сильно не стоит, но для троллинга самое то.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
Я, возможно, нашел проблему. Заметил, что между рычагом идущим на дроссель карба и рычагом идущим к дистанционке, есть зазор. Наверно, когда отпускаю рычаг на дистанционке и включаю передачу, дроссель не успевает открыться, поэтому захлебывается карб. Или там должен быть зазор? Может кто у себя посмотреть?
Зазор должен быть 1-1,5мм.
Павел Николаевич
Павел Николаевич
Вот я выделил, может всё в этом дело?
Ведь в мануале сказано. что прежде, чем начать движение, надо мотор прогреть.
Думаю (а сам всегда так делаю), что прогрев мотор, надо отрегулировать об. х.х и
проблема уйдёт навсегда.
jumbo
Якутск
Крым, Магеллан 3500
В-общем, в моем случае помогла регулировка "винта качества". Пришлось всего на 1/4 открутить от полностью завернутого (в мануале где-то полтора оборота, написано). Мотор перестал глохнуть.
