ewgen333
Курган
Вихрь 30
Брал в слепую из другого города, свежий, год не известен но по виду в хорошем состоянии. Со стартером, зажигание мб 22м, не заводится, чихает, стреляет в карбюратор. Что за деревянная заглушка на моторе?
По ходу контрольку для воды мастырили. Может провода свечные перепутаны? Если на этой колодке расключены, то левый-низ, правый-верх должен быть. Вот по цвету не помню, там синий и зелёный, а какой куда, забыл.
ewgen333
Курган
Вихрь 30
Катушка одна, на сколько я понимаю провода без разницы
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Поздравляю с приобретение, думаю все норм будет. Вобщем незнаю ваш опыт с вихрями, и состояние вашего мотора по этому начну по этапно, а там смотрите.
1. Стреляет значит ранние зажигание. Ещё бывает после ремонта такая хрень, пока детали не претрутся. По зажиганию, выставить как расказано по ссылке Да, и мб-22м нет у вихрей.
С праводами вв верно сказали, для мб-22 нет разницы какой куда, хотя я делаю верхний к верхнему, нижний к нижниму цилиндру.
2.Тот чепик это вместо заводской заглушки, видно потекла, вот и забили.
3. Венец может стать причиной посаженных магнитов, непереживайте это лечится. Ну если они сядут то с искрой беда будет, а он у вас чихает, значит жить будит.
4. Зазор в свечах си-12, А-11...17 равен 0.6мм. На запуск конечно не сильно влияет, а на холостой очень сказывается.
5. Перед запуском, накачав карб, качнуть немного в хайло с груши, только не сильно, иначи залить раз плюнуть. Можно конечно как положено подсосам воспользыватся, но лично я не любитель этого тросика. Я им только мотор глушу когда мотор с лодки снимаю.
Ну все, успехов вам в запуске.
Да, искра должна быть синяя.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Есть ещё причины чихов при запуске, думаю это не ваш случай.
ewgen333
Курган
Вихрь 30
Посмотри маховик на шпонке ровно стоит бывает её срезает чихает и не заводится
Вы правы сегодня снял маховик и по началу даже растерялся не увидев шпонку, потом провернул коленвал за винт гребной и нашёл её, поехал в город за шпонкой
ewgen333
Курган
Вихрь 30
Кое как нашел в нашем "славном" городе шпонку, все завелось теперь осталось на воде опробовать. Всем спасибо за помощь.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Доброго времени суток. Достал 30ку стояла два сезона в боксе, компресия конечно неочень но крым до 43 разогнала. Зажигалка однокональная , на ходу все гуд а хх плавает то в верх то глохнет причем сам по себе, карб чтоле выпендривается ?
На 25 такого нет с такой - же системой зажигания
Обязательно посмотреть, чтобы шпонка высоко не высовывалась из конуса, чтобы маховик на ней не повис. Я подтачиваю плоскость шпонки, чтобы торчала не более 1,5 мм. Шпонка должна быть "сырая". На маховике из под гайки маховика всковырнуть родную шайбу, если она там есть. Фигурную шайбу расплющивает гайкой и она внешней кромкой сильно упирается в края отверстия, тем самым не давая толком притянуться конусам, из-за чего срезается шпонка. Если эта расплющенная шайба стоит - лучше заменить на плоскую. Очень хорошо подходит на эту роль большая пружинная шайба золотников. Либо обточить по внешнему диаметру родную.
Dmitriy87
Саратовская обл., Энгельс
Прогресс-2
Сузуки дт30
Чтобы не плодить тем, подскажите по плохой компрессии вихря, померил без масла верхний 7, нижний 6,2 . Меняли кольца на нем, проехал 2 бака, компрессия поднимется или мне просто криво сделали?
И еще вопрос по плохому запуску, без закрытия рукой дефлектора карбюратора не хочет запускаться, зажигание мб 22, выставленно по меткам, карбюратор промывал и выставлял уровень в поплавковой камере, запускался хорошо, тут даже не успел его на воду спустить, перестал держать низкие обороты ( холостого вообще нет, до это стабильно работал на 1500) и не заводится, понимаю что что-то с подачей топлива, но что именно не могу понять.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
И еще вопрос по плохому запуску, ..... не могу понять.
Не криво сделали, а как вариант собрали из того что было.
Там кроме колечек, ещё и элипс на цилиндрах бывает. Так что ещё пару баков искатаешь и поднимется компрессия.
Когда кольца не приработаны, то чувствуется отсутсаие тяги, не путать со скоростью, скорость это вытекающее из этого.
По холостому, поиграйся с основанием, оно двигается путём постукивания.
На холостой ход так же влияет:
1 свечи ( зазор )
2 не отрегулировать карб ( есть такой винт качества смеси, уровень топлива)
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
1 свечи ( зазор )
Зажигание пробовал менять, особо ничего не поменялось, смутило, что после выставления зажигания мотор нормально работал, потом снимал только карбюратор (подтягивал сопливившийся болт), после этого ни холостого хода, ни нормального запуска, все каналы продул, на всякий случай уровень в поплавковой камере поднял, ничего не помогло, запуск только при закрывании рукой дефлектора и с 2000 оборотов (на слух) не держит и медленно глохнет. Уровень в камере держится, пипка на карбюраторе не тонет.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
все каналы продул, на всякий случай уровень в поплавковой камере поднял, ничего не помогло, запуск только при .
Вот тебе и ответ, сам написал.
Ты же его разбирал, для чистки, вот и сбил его хромые настройки.
Найди мануал, инструкцию по регулировку карбюратора В30 и сделай как написано.
Как вариант - попробуй сменить бензин.
Я в прошлом году разобрал с дуру хорошую голову из-за бензина, причём бензин был свежий. Никакого криминала не обнаружил - собрал заново. Менял карбюратор, ничего не поменялось. Правда старт был хороший (электростартер), но не тянул и ХХ плохо держал. Переключил на запасную канистру с прошлогодним бензином - мотор попёр. Навёл новую смесь на бензине с другой заправки и больше такой проблемы не возникало.
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Сегодня был в гараже, поменял карбюратор, запустил тяжело, но появились холостые, долго не гонял поэтому по запуску может и не докачал бензина, завтра попробую тахометром посмотреть обороты, думаю около 1500.
Подскажите как без стробоскопа настроить зажигание правильно, сейчас стоит по меткам на зажигании, пока нет возможности на ходу испытать. И еще вопрос, после работы в бочке плохо идет вода, замена помпы поможет или стоит еще каналы промыть?
Без стробоскопа только моментоскопом, но вряд ли увидишь что-то на оборотах свыше 2500, а МБ-22 ставится по меткам только комплектом, т.к. в коммутаторах у деталек пляшет номинал, а на основаниях разные обмотки накопительной и сигнальной катушек, так что по идее производитель комплектует эти запчасти парами с метками, пригодными только для них. Если точнее - производитель должен так поступать, как на самом деле сейчас - ХЗ. Короче - строб в помощь.
При работе в бочке плохо идёт вода, или после работы в бочке на открытой воде???
Если в бочке - есть вариант попадания выхлопа в водозабор, т.к. пространство и объём воды ограничен. Либо помпа умирает, либо мусор (окисл) в магистрали. Правильная ревизия помпы и замена изношенных деталей должна помочь. Смотреть радиальный люфт вала-шестерни. Чтобы не иметь лохмотья в трубке охлаждения при долгом хранении, желательно после вынимания мотора из воды медленно проворачивать коленвал, чтобы оставшаяся вода стекла через помпу наружу. Мотор при этом в вертикальном положении.
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
По зажиганию, с мотором отдавали катушки и плату, покупались судя по чеку за один раз, буду считать что они с одного комплекта т.к. стробоскоп покупать на один раз не вижу смысла, а взять не у кого.
В бочке спалил где-то 1,5 литра бензина, контролька выходит внизу картера, с неё поток стал слабее, крыльтатка проработала всего 3-4 моточаса на воде, вот и думаю за такой короткий срок могло её разъесть маслом из бочки, и если промывать каналы то как? просто в контрольку подать напор воды?
Магниты маховика за магнитопроводы не задевают?
Отверстие контрольки ковырни проволочкой, бывает - забивается отложениями.
Песок-грязь в водозаборник не хапнул?
Если резина крыльчатки не стойкая к маслу и её разъело (разбухла), то она скорее всего бы провернулась на втулке и вода не шла бы вообще.
Контрольку всё же лучше вывести. У меня так:
Ввинчен простой штуцер, вроде как от восьмого карбюратора. ввинчен как раз в канал, откуда идёт сброс воды в дейдвуд, т.е. где заводская контролька.
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
У меня она в том же месте и так же штуцер, только за корпус он не выходит, выходит виниловая трубка, заводская не заглушена, после сезона нормальный поток был, а вот после бочки заметил что поток стал слабее, на малых оборотах вообще пар идет, поиском нашел что может из-за бочки крыльчатку маслом ипортить, вот и думаю на неё, хотя надеюсь что на реке пойдет нормально вода, а если не пойдет, то уже на берегу поменяю крыльчатку.
Пар или выхлоп? Впрочем, однозначно вскрывать. Помпа по какой-то причине не справляется. Крыльчатка не должна разъедаться маслом!!! Я специально кидал в смесь 1:1 бензин с маслом, проверял.
Dmitriy87
Прогресс-2
Сузуки дт30
Ни разу не разбирал, один раз видел, как сказали так проще, скидывали двигатель с дейдвуда, далее уже разбирали. Правильно подсказали? Завтра попробую разобрать.
Если дейдвуд пермский с фиксированной трубкой, то проще. Если Самарский с прямой - немного сложнее. Мотор просто лежит, или на стойке?
Всё равно у обоих производителей отвинтить гайку и выбить клинышек светофора, отвинтить регулировочную гайку тяги реверса (посчитать примерно обороты). Ослабить гайки крепления редуктора к дейдвуду (можно сразу снять редуктор). Далее манипуляции с помпой. При обратной сборке можно поставить мотор на маховик, предварительно сняв ручной стартер (при наличии). Установить трубку охлаждения, попав в уплотняющую резиновую втулку (у самарского мотора) и рессору. Потом секас с попаданием тяги реверса в отверстие в дейдвуде. Чем опыт больше, тем секас короче :) Фонарик в помощь. Заодно попасть трубкой в уплотняющую втулку на помпе и квадратом рессоры на вал-шестерню. Светофорчик собрать в обратной последовательности с правильной регулировкой тяги реверса (включение переднего хода). Я при обслуживании помпы делал именно так, не снимая голову.
Лучше конечно, чтобы один раз кто-нибудь показал, чем вот так буквами объяснять.
В помпе крыльчатку не просто менять, а выдержать натяг 0,2 мм!
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Есть один способ. Правда геморойный! Если надо то сфоткаю приблуду и опишу процесс. Но придуприждаю на ходу быстрее получится выставить.
Каналы могут забится только разволившейся крыльчаткой. Других случаев я не встречал.
Рассказывали случай - корешки какие-то проросли в пермской трубке и забили канал :lol:
