Сегодня разобрал дракона,на глаза ни чего не попалось ни каких косяков ( их в ноге не заметишь ) крутанул шуруповертом вал вода идет, собрал все тщательно, повесил на бочку, завел мотор и все норм охлаждает, рука терпит,значит где то не плотно трубка прилегала.
С Днём Победы!
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Сегодня разобрал дракона...., рука терпит,значит где то не плотно трубка прилегала.
Это дело ещё от состояния помпы зависит!
Отличная помпа это когда гаечеым ключом вертиш и заткнув выходное отверстие и чувствуешь как вода под слабым давлением выходит.
Вобщем мотор нужно на ходу проверить, если рука терпеть будет под нагрузкой то все хорошо, и заморачиватся не стоит.
Слишком хорошая помпа тоже не гуд., слишком переохложлает мотор!
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
я крутил ключем гаечным за ВШ после того как собрал редуктор, водичка так нормально выходила из помпы,рука терпит но на грани пожигает чуть,газу давал ему,держал некоторое время, охлаждение справлялось,но под нагрузкой посмотрим как будет
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Спасибо!!!:) Но еще надо румпель приделать,одно ухо было чуть треснутое,отвез к аргонщику он мне его приварил, а приварил как сейчас оказалось криво, румпель не поставить и еще стопорных колец таких у меня нет,спрашивал в паре магазинов,сказали таких нет,вот не знаю что делать!!!:unknown: Подскажите, как быть с румпелем? И шестерни надо менять на румпеле и на валу который с румпелем зацепляется!!!
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Не помню, Геннадий, трубка кривая -, вмонтированная в дейдвуд, или вертикальная свободная?
Там в поддоне кусок трубочки охлаждения подвижный. Я его ориентирую так, чтобы в сторону дейдвуда он торчал чуть больше, чем вверх. Это если стоит правильная армированная прокладка. Особое внимание к кольцевым уплотнениям поддона. Подбираю колечки от форсунок, они МБС, чуть толще, чем родные и стоят копейки.
трубка прямая-свободная,не большая трубочка торчит из поддона (не знаю вытаскивается она или нет не пробовал)на этой трубочке у поддона колечко есть в дейвуде отверстие в отверстии резиновая вставка какбы грибком трубка охлаждения не много не доходит до верхнего среза дейвуда туда вставляется коротышь из поддона.:)
Трубочка в поддоне посажена с натягом. Я ставлю колечки с обоих сторон поддона.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Если мотор на дистанции, то румпель будет мешаться и его лучше демонтировать. Я по неопытности оставил его, но после первого выхода снял. Если румпель нужен - кинь клич в барахолке или здесь, или на Мотолодке - продадут за недорого.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
.... и еще стопорных колец таких у меня нет,
Я как то, вместо стопорных колец пружинки от сальников поставил. Самое интересное что держали они не хуже стопоров.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
На румпель соответственно.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
hevgtkm yt ye;ty e[j rhbdj ghbdfhbkb
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Румпель не нужен ухо криво приварили
Прямая трубка охлаждения - на мой взгляд лучше кривой. Диаметр её отверстия 8 мм, вместо шести, как у кривой, нет изгиба, где может застрять какой-нибудь мелкий мусор и перекрыть воду частично или полностью. Геморра с её установкой никогда не испытывал.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Я может не корректно написал? Мне другой румпель не нужен, у меня есть румпель,я спрашиваю как его поставить если криво приварено ухо к поддону?
Надо смотреть, так со слов не понятно. Идеальный вариант - резать тонким полотном, подогнать и переварить, а то и другой поддон поставить, их продают по 500 рублей.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
А как ты там пружинки поставишь? Если там стопора плоские подковой сделаны
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
