Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Если винты насмерть закисли, поливать снаружи почти бесполезно, на входе не будет нужного количества жидкости, что бы хватило пропитать всю резьбу, и жидкость не пройдет глубоко, её не пустит воздух.
В точке 1 всегда есть полость, нужно просверлить в неё миллиметровое отверстие, и шприцем с иголкой заполнить полость волшебной жижей, деталь расположить отверстиями вверх, жижа под своим весом будет стремиться вниз, к шляпке винта, воздух не мешает, и жидкости достаточно на всю длину резьбы.
Через 2-3 суток откручивается всё, и головки в солёных моторах, и всё остальное, бывает жижи нужно подлить, если винт почти впритык и полость маленькая. Подогрев градусов до 100 очень ускоряет процесс.
На кривой поверхности не попасть.
Да как то попадаецца, бывает со второго раза, но стараюсь сверлить не по касательной, а конкретно по оси винта, по касательной велика вероятность сломать кончик сверла, когда он по винту начнёт скрести.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Опишу эпопею - недавно разбирал редуктор) болты закисли думал насмерть. Поливал ВДшкой. Оставлял так на сутки, грел феном. Ничего не помогло. В итоге, с дядей Колей взяли шурик, вставили заточенный под отвертку огрызок сверла и вдовем надавливая сверху на шурик (буквально я на нем вис всей массой) неспеша открутили 6 из семи болтов. 7-й видимо был в полном ауте. и шляпка была уже сильно слизанная. Подварили к нему болт полуавтоматом, рвало сварку но не крутилось ничего. Позже оторвали приваренный болт, накернили точку аккуратнл по центру и сверлом на 6 неспеша высверлили прямо в шляпке болта отверстие. В итоге лодочка снялась, а остаток болта выкрутился просто плоскогубцами.
Да, там что открыть тюбик с кремом, который с живыми стволовыми клетками, без керна не обойтись.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Сегодня положил редуктор в воду часа на 3-4 потом вытащил открутил пробки воды не было в нем,
ВСЕ ТЕПЕРЬ НАДО СОБРАТЬ МОТОР КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАПУСК В БОЧКЕ И МОТОР К СЕЗОНУ ГОТОВ:yahoo:
:yahoo::yahoo::yahoo:
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Сегодня наконец то прикрутил редуктор к ноге мотора, завел в бочке своего дракона (Вихря) завелся отлично, но тут меня ждало разочарование, охлаждение еле брызгало и как то с маленькими перебоями мне показалось (может из-за дыма не видел брызги) и мотор стал греться и холостые не держит.Со старой крыльчаткой он не грелся рука терпела когда трогаешь блок. А всего то поменял крыльчатку (правда зеркало помпы не поменял) и поставил заводскую шпонку до этого в пазу стоял какой-то обрубок от гвоздя или проволоки. Что делать подскажите!!!:(
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Варианта три.
  • неэффективная работа помпы
  • непроходимость тракта
  • утечка между помпой и блоком.
Скидывай башку, опускай ногу в бочку и крути вал дрелью. Если струя достойная, тщательно собирай. Если слабая, ковыряй помпу.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Варианта три.
До этого то было все бомбина!
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Варианта три.
я редуктор ставил в большое ведро с водой когда проверял его на протечку пробовал крутил за ВШ ключем гаечным вода из помпы выходила
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вставлю 5 копеек) Я помпу на герметик собирал и по советам с этого форума крыльчатку по высоте обтачивал и еще торцы лопости немного похудее сделал, качало от ключа. Кроме того полезно тавотницу в глушак врезать (я в вообще в блок врезал) и тогда струйку от помпы видно хорошо. На форуме все есть, активнее поиском пользуйся. Уже все разжевано давно. Сам спрашивал про это же год назад. Сейчас ссылок накидаю.
Например вот https://forum.motorka.org/threads/3762/page-6 там и видео есть.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Варианта три.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Полюбастому при сборке накосячил, или трубка не плотно вошла или пробка где то в соединениях.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Сегодня разобрал дракона,на глаза ни чего не попалось ни каких косяков ( их в ноге не заметишь ) крутанул шуруповертом вал вода идет, собрал все тщательно, повесил на бочку, завел мотор и все норм охлаждает, рука терпит,значит где то не плотно трубка прилегала.
kav75
Томск (Северск)
Не помню, Геннадий, трубка кривая -, вмонтированная в дейдвуд, или вертикальная свободная?
Там в поддоне кусок трубочки охлаждения подвижный. Я его ориентирую так, чтобы в сторону дейдвуда он торчал чуть больше, чем вверх. Это если стоит правильная армированная прокладка. Особое внимание к кольцевым уплотнениям поддона. Подбираю колечки от форсунок, они МБС, чуть толще, чем родные и стоят копейки.
