Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Именно на этом сервисе подбора сальников пришел к выводу, что надо протачивать до 30 мм.
Запас в теле корпуса есть для этого диаметра. И самое главное сальники 19х30х 6 и 7 не дефицит.
Жду информации от друга, если у него не окажется, отдаю на проточку втулку вала.
Протачивать думаю не надо, я себе сальники вертикального вала тоже так подобрал, на 1 мм по внешнему диаметру сальник был больше, но сел в корпус редуктора очень хорошо, так что с проточкой не спеши, попробуй сначала установить как есть
garik64
МОСКВА
Вот и я о том же
koffe
Томск
Флагман 380L c полимерной бронёй
Evinrude 9.9
Болты гайки метрическин беру в крепмаркете без проблем, если нужно кому пишите куплю и вышлю,единственный минус не всегда есть под ключ в основном под шестигранник
Игорь приветствую! Так и не нашёл винты на бензонасос ,нет у нас нигде .... Посмотри пожалуйста бензонасос (2).png в вашем крепе ...
garik64
МОСКВА
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей, если в оправке ,зажатой в дрель , шлифануть наружный диаметр, то все встанет. Как правило у Кортеко поверх металла поясок из резины , она без проблем стачивается. Главное в отправке по оси правильно зажать.
Спасибо, Паша! Я рассмотрел все варианты предложенные коллегами.
Что у нас получается. Ближайший сальник который можно поставить без шлифовки сальника и диаметра в корпусе- это 19х29х5. То есть "натяг" при посадке будет 29-28.6= 0.4 и разделить на два. То есть 0.2 мм. Много, но вполне приемлемо.
Такого сальника по быстрому купить, в паре тройке ближайших магазинов, не удалось, нужно время на поиски по городу.
Но оставлю в теме информацию о нем. Сальник 19х29х5х4 применяется на рулевой рейке авто Ниссан Альмера N16 P12.
Не проблема найти и заказать. Цена вопроса копеечная.
Я пришел к другому решению. Поскольку сальники 19х30х6 и 7 не дефицит и буквально есть в любом магазине резинотехники, по крайней мере моего города, я купил именно их и просто проточу корпус под посадку этого сальника. Соответственно в следующий раз, я не буду тратить время на поиски.
К стати весь комплект уплотнительных колец и сальники взял в одном месте. Цена вопроса за всё 188 рублей.
Если кто то подумает что вопрос был только в цене- это не так. Вопрос во времени. Мотор разобран, а 28 апреля открывается официально навигация. Думаю далее объяснять не надо.
Ну и фото на память. :hahaha:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Логично. А зачем разбирал?
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Привет эти болты я думаю и у себя в ящике найду :)померяй длинну а то не помню уже, давно ставил такой
Померил высоту насоса ,получается 35 мм вместе с прокладкой. Болтики видимо в районе 40-45 должны быть :pardon:
garik64
МОСКВА
lekcu4
Питер
Northsilver 320
Johnson 9.9
Добрый день. Ищу на Johnson 9.9 запчасти (струбцины и планку что их соединяет, а также болты к ним) может кто подскажет где найти? Мотор 90х годов, точно сказать не могу номер не бьётся. Питер
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А что со струбцинами? Наварить, перересверлить и нарезать новую резьбу. Планку новую сделать, там обычная стальная пластина
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Мотор '85 года, если это чем то поможет.
lekcu4
Питер
Northsilver 320
Johnson 9.9
Спасибо уже нашел (год выпуска), да пробовали...то ли варить никто не умеет то ли сверлить, только хуже получается, вот подумал вдруг есть у кого, или может от другого какого подойдёт? Пластина силуминовая, это как раз не большая проблема.
Или может кто подскажет место где сделать это могут нормально?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Не ужели в Питере нет хороших аргонщиков? На наших моторах металл идет довольно качественный, вариться должен хорошо
lekcu4
Питер
Northsilver 320
Johnson 9.9
Да уверен что есть, но пока встретил только такого же криворукого как я. Проблему решил проще взял за 3 рубля струбцины с планками и винтами в сборе.
Шара
Карели п.Тикша
МКМ
Evinrude E15RERE MERCURY F 20 M
Драсте дядьки Решил распродать по запчастям Evinrud E15 RERE или целиком под востоновление. На моторе сгнила прокладка ГБЦ и её выдуло и масло погнало с сальника вала винта. моторчик был привезен с финки 6 лет назад а посему доков на него нет. Да и мотр с центральной финки так что не соленый 100%
Всем спасибо мотор продан целиком ток хотелось узнать 55000р не продешивил ли я???
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Продаю джонсона 35 на запчасти, или целиком. Сгорела помпа, пробило прокладку головки.Доков нет. Если что кому надо, пишите, или звоните 89873157165( вайбер есть). Нахожусь в городе Саратов.
Состояние поршневой -
Тема про мотор https://forum.motorka.org/threads/23044/
Директор777888
Днепр
Johnson30
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Встречайте новичка!
Как раз делаю капитальный ремонт Джонсон 30!!!)))
Необходим комплект подушек двигателя
И трубка пластиковая для вала
Отправка в Пермь.
С нетерпением жду ответ!
Директор777888
Днепр
Johnson30
У меня тоже мотор без номерной, год выпуска не знаю... Вы у своего знаете? Мой выглядет также))
Встречайте новичка!
Отправка в Пермь.
От Нептуна амортизаторы можно поставить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да
valeron56
мончегорск
valeron56
фрегат380
тахатцу9.8
скинь фотки и цену на весь мотор целиком
