Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В не ответственнных местах вообще не вопрос. А то вона люди месяц гаечку с эбеней ждут.
garik64
МОСКВА
Болты гайки метрическин беру в крепмаркете без проблем, если нужно кому пишите куплю и вышлю,единственный минус не всегда есть под ключ в основном под шестигранник
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Игорь,видимо про отверстие ,или шпильку со слизанной дюймовой резьбой речь была.
garik64
МОСКВА
на шпильки нарывался один раз и больше не попадались,а если отверстие то только перерезать
garik64
МОСКВА
Продам еорпус редуктора Джонсон 40-50 цена 5 тр отправлю хоть на луну за счет покупателя
Алексей707
СССР
Прогресс 68г., 73г.
Minn Kota, Вихрь 25, Evinrude 60
Товарищь продает редуктор Джонсон 60 лс нога длинная или обменяет на другой со срезом ему это не подходит,если кому интересно пишите в личку или на почту дам контакт
У меня вал многошлицевой 550 мм длинна 19 мм диаметр 17 шлицов
garik64
МОСКВА
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Коллеги такой вопрос : Сколько может стоить голова джонсон/эвинруд 4 без зажигания и карбюратора в приличном боевом состоянии ???
МИЧМАН
Таганрог
Артур
И если можно ссылочку где поспрашивать и кто торгует именно таким девайсом.
garik64
МОСКВА
Рабочий мотор от 10 до 20 тр в зависимости от состояния, а вот голова это вопрос ее не заведешь и не проверишь так что кто как продает и 3 и 5 зависит от жадности продавца :mad::crazy: :D:D:D
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Рабочий мотор от 10 до 20 тр в зависимости от состояния, а вот голова это вопрос ее не заведешь и не проверишь так что кто как продает и 3 и 5 зависит от жадности продавца :mad::crazy::D:D:D
Моторчик целиком может работать (а в нутри хлам и мусор ) прийдеться свой собирать до кучи и на продажу что делать такова ы реалии нынешней жизни. а хотелось бы сделать по уму все.
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
UMS, Казанка (щука-пионерка)
Johnson-6, Evinrude-4, Нептун-18, Johnson-20hp
Вот по поводу этого топливного насоса. Не подходит, нужно брать оригинальный рем. комплект. Взял такой Китай насос и вот результат-разлезлись все резинки. По ходу все резинки агрессивны к бензину. Это для тех кто хочет по дешевле!!!!.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Странно, я себе брал на Али, все работает без проблем, правда у меня немного другой
https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Shipping-Fuel-Pump-for-Johnson-Evinrude-9-9hp-15hp-Pre-1993-397839-9-9-10/32822224724.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.5f8b8c83OXrPqr&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=7cba68e3-298c-4913-a14f-f1b3d2e91b36&tpp=1
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
Нужны два сальника вертикального вала, редуктор Johnson-70.
Номер: 321466 Размер: 28.6х19.1х5
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
garik64
МОСКВА
Унас есть 19\28\6 думаю подойдет без проблем и нафик закзывать хрен знает откуда
А чем заполнить щель в 0.6 мм? Родной сальник 28.6 Втулку с таким диаметром и толщиной стенки в 0.3 мм не каждый токарь сможет. Жду сегодня от друга новостей, если у него не окажется, буду точить под сальник 19х30х6
Дабы не заказывать из Китая или Америки каждый раз сальники.
garik64
МОСКВА
Я на джонике 15 тоже вымерял 28;4 а оказалось 29 и поставил такой только кромку снял
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А вот такой не подойдет?
01026490B Уплотнительное кольцо вала, насос гидроусилителя
Внутренний диаметр 1(мм): 19,05
Наружный диаметр 1 [мм]: 30
Высота 1 [мм]: 7
Материал: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Тип кручения: правое кручение
http://ecatcorteco.com/web/corteco/ru_RU/keywords.xhtml?result=1524496002511&showResult=1
Высота 1 [мм]: 7
Именно на этом сервисе подбора сальников пришел к выводу, что надо протачивать до 30 мм.
Запас в теле корпуса есть для этого диаметра. И самое главное сальники 19х30х 6 и 7 не дефицит.
Жду информации от друга, если у него не окажется, отдаю на проточку втулку вала.
