Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
я был очень удивлен когда снял крышку и не обнаружил не прокладку ни следов от герметика, наверно эта крышка не снималась ни когда
Я собираю редуктор на самый голимый силикон.Главное чтобы плоскости стыка не имели повреждений.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Можно ли проверить собранный редуктор на пропускание воды,пока я его не прикрутил к двигателю?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Не заливай масло и в бочку.Потом пробки выкрутил и всё.Но так никто не делает.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Или уверенны в поменянных запчастях?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
и еще вопрос,поставил новую крыльчатку затянул корпус помпы,ВШ стал туго вращаться,это нормально?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Залил нигрол и касторку и пох есть вода в редукторе или нет.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
424354, member: 28793"]Можно ли проверить собранный редуктор на пропускание воды,пока я его не прикрутил к двигателю?[/QUOTE]
Можно. Возьми в шиномонтажке сосок от бескамерки, обточи резиновый конец на нождаке по размеру сливного отверстия в редукторе. Вкрути сосок в тугую, редуктор в большое ведро с водой, подсоединяй компрессор и качай, только без фанатизма ( я до 2ух качал ) увидиш где пузырьки пойдут.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Как то я переживаю за то что нигрол и касторка справятся с водой в редукторе
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
Про герметичность - брал тупо шланг бензиновый, ножом на конус резал, далее в однуиз пробок и под воду и сука ртом в трубку дул. пузыри видно сразу
Леша, ну давай еще переломы подорожником лечить а рак мозга бальзамом "Звездочка". Есть трансмиссионные масла. Касторку уже и вовнутрь не употребляют)))
Можно. Возьми в шиномонтажке сосок от бескамерки, обточи резиновый конец на нождаке по размеру сливного отверстия в редукторе. Вкрути сосок в тугую, редуктор в большое ведро с водой, подсоединяй компрессор и качай, только без фанатизма ( я до 2ух качал ) увидиш где пузырьки пойдут.[/QUOTE]
Да очка как-то много, сальники может вывернуть
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Нигрол с водой справляется на молекулярном уровне или на атомном?:crazy:
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
У меня же справлался и только нигрол.
когда я начал разбирать редуктор перед этим стал сливать смазку из редуктора от туда сначала потекла вода,я думаю ну все капец редуктору,потом вода стекла и примерно через10-15 секунд начал потихоньку вытекатть нигрол,когда я вскрыл редуктор шестерни были в отличном состоянии.
Современные смазки не хуже. Они работают в состоянии эмульсии с водой. Нигрол так не умеет.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Прогресс 4
Вихрь 25
Любую трансмиссионку 75-80W90 класса GL-4 или GL-5. Лучше импортную.
Если винты насмерть закисли, поливать снаружи почти бесполезно, на входе не будет нужного количества жидкости, что бы хватило пропитать всю резьбу, и жидкость не пройдет глубоко, её не пустит воздух.
В точке 1 всегда есть полость, нужно просверлить в неё миллиметровое отверстие, и шприцем с иголкой заполнить полость волшебной жижей, деталь расположить отверстиями вверх, жижа под своим весом будет стремиться вниз, к шляпке винта, воздух не мешает, и жидкости достаточно на всю длину резьбы.
Через 2-3 суток откручивается всё, и головки в солёных моторах, и всё остальное, бывает жижи нужно подлить, если винт почти впритык и полость маленькая. Подогрев градусов до 100 очень ускоряет процесс.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Вот и ответ на твой вопрос.
