Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Вот наконец то забрал я своего Прогресса 2м из сервиса, делали усиление транца, замену уголков, покраску..
Куплен прицеп МЗСА Е, мотора пока нет.. Буду искать.
Подскажите, по поводу установки на прицеп. Сдвинул упор максимально, лодка свисает на 15 сантиметров с лафетов - это норма ?
Также форштевень уперся в гайку крепления дышла. Туда наверно надо что то подложить, или может быть есть какой нибудь ролик ?
Я только начинающий, опыта нет совсем, но форум читаю уже пару лет 6)
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Упор надо регулировать, когда лодка уже с закреплённым мотором лежит на ложементах, учитывая допустимую нагрузку на шар фаркопа. Регулировкой ложементов(поднять- опустить, сдвинуть -раздвинуть) добиваешься наиболее устойчивого положения лодки. Тогда и гайка дышла мешать не будет.
То что свисает плохо. Убери качели на упоре, поставь на это место один из уголков-ловушек, Это как раз позволит сместить лодку в перед на эти 15 см. Ложементы в передней части надо поднять, чтоб лодка не доставала до болта.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
На счет ложементов понял - буду поднимать, вместо качели поставлю черный упор. На сколько я понял крепить лодку лебедкой нежелательно. Тогда остается вариант найти длинный талреп и крепить за нижние дырки в упоре.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
предполагал, что нагрузка на шар регулируется осью колесного хода..
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Если ось двигается, то конечно ! А если такой регулировки нет, то приходится двигать упор и, возможно, менять длину ложементов.
Привет землякам!
Чтобы киль не попадал на гайку, я задние опоры ложементов опустил на одно отверстие ниже, чем передние. Чтобы корма не висела, можно ещё ложементы поменять на более длинные, это более простой вариант. Я поменял дышло на более длинное, т.к. иногда приходится таскать лодку друга Spinningline 470 + Honda BF60. Балку каждый раз двигаем мод свои лодки. Занимает пять-шесть минут.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Понял, спасибо за советы! Буду настраивать! Также новые вопросы писать :)
Покажи фотки концов шпилек транца.
:?И что это тебе даст? То что там ничего не усилили и так видно.:pardon:
Володь , а зачем тогда эти шпильки , в качестве пирсинга? В СРЕДНЕВЕКОВОГО РЫЦАРЯ - НАШИ ОПИЛКИ ..........................................................
Ну типа работали! Деньги ,давай!!!Про пирсинг ,прикольная ассоциация!
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
да, я так и понял, что особого усиления там нет. Но как то хоть это будет работать ? Не переделывать же..
Как то работать будет ,если по переборке чем то усилили.А какой мотор в перспективе?
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Внутренная часть толстостенный уголок по периметру, приклепанный к рецессу, наружняя часть - плита родная прогрессовская.
Мотор хотелось бы сороковку, но не знаю, смогу ли зарегистрировать. Скорее всего 30-ка. В общем, точно не больше 40 :) Если кто продавать планирует - готов выслушать предложение в личку.
По переборке тоже уголок толстостенный на всю длину, помоему 30 на 30
Ну от 30 ти японских лошадей не развалится.По мотору обратись к" волчаре" Андреем кличут.У него тридцаточка ямаха в продаже(если не продал).Трёх цилиндровая за разумные деньги.Посмотри в темах продаю есть его темка с обзором этого мотора.Форумчане иже брали у него моторы и все довольны! Вот номер ват сап 89605775871
Вроде как Андрей ту Чмпху продал :)
;)Привет Алексей!!!Ну не этот моторчик так другой!Главное направить в нужную сторону!Аты куда пропал? В скайпе тебя нет,а язык чешется:oops:
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Спасибо за информацию.
В общем заказывал я как то с Водника ящик под Акум, по неопытности решил брать самый большой :) Взял вот этот
https://vodnik.1000size.ru/yaschik-dlya-akb-335h185h225-mm-29521.html
В него хорошо входит Акум на 91А , сейчас думаю, нахера такой здоровый ящик взял :) в общем, если кому нужен такой или есть поменьше - можно обменяться, ну или этот продам. А себе буду тогда заказывать поменьше. Все равно ведь для двигателя 30(40) л.с 55 А, за глаза.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Вчера ходил на почту, пришел лючек в рецесс ! Маловат блин, внутренний диаметр 19.5 см, трудновато будет помпу устанавливать.
Ящик под акум решил оставить большой. Стоять будет по центру рядом с баком, по другому не придумал куда его засунуть.
В баке будет вывод отдушины за борт, да и само место под сиденьем где бак будет не особо герметичным, по этому пары не должны скапливаться. Бак и бокс будут прям в плотную, может ли бак расширяться, сужаться, может быть между ними какую нибудь пенку положить ? Ну и между баком и переборкой ?
Ну и еще фотки на оценку, как "пирсинг" сделан и рымы на корме.
Такой бак расширяться не будет,но я бы резину проложил бы.Между баком и переборкой.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Володь, ну а вообще не страшно рядом то ставить бокс и бак ? При наличии отдушины заборт через клапан
Если АКБ не обслуживаемая,то есть без пробок то как бы нет,но желательно сделать вентиляцию рундука и обеспечить надёжное ,контактное соединения по проводке.
Я думаю от вертикальных стенок родного рецесса прочности на порядок больше чем от шпилек , только подмоторную опорную балку нужно косынками со стенками завязать , а то как то не доделано там заводом. Или наложить снаружи транца плиту с опорой на эти же вертикальные стенки - они хорошо примут нагрузку .
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
уже поздно:) все сделано) под 30-40 поди и этот транец не развалится..
