Manah
Казанка-М, Казанка-5М4
Вихрь-30 Yamaha E40XWS
Здравствуйте уважаемые форумчане, хотелось бы уточнить по стоковому бензонасосу Вихрь, а именно про его клапана. Может кто менял их (клапана) на новые, то дайте пожалуйста ссылку на сайт где их можно заказать, или может кто самостоятельно притирал? То опишете процесс как это сделать:oops:, в смысле притереть. Просто я вытащить то их вытащил из корпуса, а как разобрать чтобы притереть никак не соображу, боюсь разогну вальцовку. а потом фиг соберу как было:pardon:. Или проще сразу новый насос купить?
DAASN
Вихрь 30
Аккуратно разгибаете пару загибов - этого достаточно, чтобы пластинку вытащить. На нулевочке ее притираете и обратно завальцовываете. Главное оочень аккуратно, чтобы не сломать эти загибы. В крайнем случае покупаете новые клапана и с помощью оправки (что-то типа трубочки по внешнему контуру клапана) монтируете их обратно.
DAASN
Вихрь 30
http://my-mozhem.ru/index.php?categoryID=2&offset=0
Порой я, вам , мужики удивляюсь , цена вопроса смешная .
Лен, да тут не цена вопроса - если насос удачный, то нужно максимум выжать его срок использования. Не факт, что новый будет работать лучше и работать вообще :)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Саш, моё мнение, если в нём что то уже вышло из строя , то его удачность уже закончилась:) к тому же эта деталь устанавливалась на заводе и на "коленках" вряд ли можно сделать лучше.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Купи новый насос и не морочь себе кукареки.
DAASN
Вихрь 30
Не хуже можно сделать, но насчет закончился его срок - тоже может быть :) Другое дело, что новый насос как лотерея зачастую, народ штуками бывает покупает, пока подберет :)
DAASN
Вихрь 30
Manah
Так в том то и дело, что выходить из строя там нечему кроме двух клапанов и мембраны:D.
Manah
В магазине хотел купить, но сначала решил ртом проверить:), и ни один из двух штук не держал вакуум. Вот поэтому я и хочу насос сам отремонтировать.:snimau shlyapu:
DAASN
Вихрь 30
Я бы сначала клапанами занялся, не смотря на небольшую стоимость нового насоса.
DAASN
Вихрь 30
О том и речь - не факт что купишь нормальный :(
Manah
DAASN
Вихрь 30
Вот он разобранный. Фото правда с Ветерка, но они одинаковые. Отгибать лучше чем-то НЕметаллическим, иначе зазубрины остаются, порвать можно. Тем не менее не всегда получается разогнуть-согнуть, потому в запасе их лучше иметь.
Manah
Спасибо, очень информативно:good::drinks:.
DAASN
Вихрь 30
Всё же на мой взгляд, лучше поставить китайский насос и забыть навсегда о нём. Придётся только изготовить такую штукенцию
При хорошей нагрузке родного насоса тридцатке может не хватать.
Я по началу отрепетировал родной насос, все клапаны держали, подсоса воздуха не было, сопротивление в топливной магистрали лишнего тоже не было, Всё было отлично, пока лодку не подгрузишь. Под нагрузкой при достижении 4800-4900 об/мин. уровень топлива в карбюраторе начинал падать. С установкой китайнасоса проблема исчезла.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
, хотелось бы уточнить по стоковому бензонасосу Вихрь, .... Или проще сразу новый насос купить?
+++ У меня никогда не было в пользования ПЛМ "Вихрь " , но в разгар сезона отдавал знакомым в деревне со своего снегохода "Рысь " штатный бензонасос ( был в запасе б/у ) . Очень им он понравился . При первой возможности купили новый "рысевский ", установили и уж лет 5-6 без вопросов и проблем . Там нет никаких клапанов , только мембрана -- прокладка с "язычками " под отверстия . Доработку сделать под крепления , штуцер ( если необходимо ) . предполагаю , нет сложности . На снегоходе служит лет 10 -12 безотказно ( а это и морозы , и жесткий режим работы.
Вот он общий вид и в разборе ... Может пригодится инфа .. ? А поиск по названию даст много фото ..
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
а у тебя нет случайно ещё такой штуковины?
Нет, обе штуковины стоят на тридцатках.
DAASN
Вихрь 30
Как раз о нем выше и писал (китайский вариант Микуни).
DAASN
Вихрь 30
Ребят, а как насчет замены самодельного штуцера на такой вариант ? - "Рассверлил вакуумное отверстие в картере до 6мм, резьбу м8 нарезал, ввернул штуцер от родного б\н." (взято отсюда - http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1474298&t=1474298)
Саша, при таком раскладе желательно всё же делать это на разобранном моторе, либо рисковать, повернуть коленвал так, чтобы отверстие совпало с вырезом в золотнике, и потом аккуратно через впуск вытаскивать всю стружку.
DAASN
Вихрь 30
Это само-собой (разобранный мотор имеется ввиду). Интересуют плюсы-минусы обоих вариантов, не считая собранности-разобранности мотора.
