Epifancev_A_S
Всех приветствую ув. форумчане.
Ветерок 12 с электр. зажиганием.
После зимы объявилась проблема. При плавном(именно плавном)наборе оборотов, появляются пропуски в работе, мотор не глохнет, но конкректно “пинается”, происходит это в интервале от холостого хода до середины газа примерно- от одного -двух ,до пяти -семи дёрганий за один набор скорости. При этом заводится без пооблем, на холостом работает хоть сколько, не заглохнет, мощность и всё остольное в норме. При резком разгоне таких проблем нет.
Как определить куда “копать”, в зажигание или карб. И куда именно в определённом напровлении.
Спасибо. с Ув.
Спасибо. с Ув.
