Viktor Boguchany
Богучаны Красноярский край
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Доброго времени суток!
Собрал комплект ДУ на МКМ руль(1 фото), 2 троса(2 фото) , ролики, машинка газ реверс (как на 3 фото), как правильно выставить ролики на лодку? Кто делал поделитесь советом.
Party3an
Алтайский край, Быстроистокский район
МКМ была, Казанка, Крым
Tohatsu M15B, Нептун 23, Вихрь 25
День добрый, поставили ДУ? Если поставили, поделитесь пожалуйста фото расположения.
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Как на схеме, только не могу пока к рулевому редуктору троса подцепить, не получается
Какой из двух штурвалов поставил?
В чём загвоздка подцепить трос?
Party3an
а фото нету? хотелось бы вживую посмотреть крепление рулевого редуктора, и места креплений роликов
.......подцепляю как то не правильно в разные стороны тянет
О как-)))
Если разговор про шкив рулевого, то там трос наматывается на шкив, как бы на встречу друг другу, хз как это по другому объяснить-))
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
О как-)))
Про него родимого я понял что навстречу друг другу
Тогда не понятно, что там не получается?
Закрепил трос на шкиве, от места крепления намотал тросы по разные стороны и вывел на бортовые ролики и далее.
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Все сообразил, спасибо за подсказку.
Удачи! :drinks:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Для примера взят барабан от ДУ "Прогресса". В ДУ "Прогресса" стоит целый штуртрос, если штуртросp0091.jpg состоит из двух частей, то их концы надо закрепить на барабане. Надо намотать на барабан 2,5-3 витка троса в каждую сторону. Намотка троса на барабан должна идти только СВЕРХУ. Если барабан меньше по диаметру ( на "Прогрессе" он около 6 см), то витков должно быть больше, если диаметр больше, то количество витков может быть меньше. При полном повороте ПМ влево-вправо на барабане должен остаться как минимум один виток соответствующей стороны намотки.
Party3an
и еще вопрос, как ведет себя МКМ под Вихрем? я недавно ходил под Нептуном 23, носом утюжит- рулем лишний раз не повернуть, отвожу от транса мотор-при повороте прохватывает воздух, и не знаю как лучше, ближе к трансу-носом упирается-волна от носа как на ракетном катере, отвожу- вроде чуть чуть лучше но тогда прохват воздуха и пробуксовка винта
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
На 25 ходил отлично, если не ошибаюсь транец выставлял в 3 дырку снизу от воды, ни чего винт не перехватывал, воду носом не гребла, на глисс вылетала отлично, под 30 еще не ходил до собираю как погода даст и опробую. Отпишусь в этой ветке.
Viktor Boguchany
МКМ
Вихрь 25, Вихрь 30
Фото 1 - а боуден на тросе за чем в этом месте?
Убрать его на фиг!
Party3an
ок, спасибо
P.S. За фото тоже :drinks:
СергейП
Урай
МКМ
Ямаха 15
Добрый вечер всем судоводителям. Может быть не в этой теме нужно задать вопрос, но попалась самая свежая про МКМ. Недавно отдали лодку МКМ, такая же была у отца. Всё детство на ней отъездили под вихрём 20-м. И сам класса с 6 гонял на ней. Когда был в армии, её какие-то разини упёрли. Сейчас казанка-м и ямаха 15. Но так как снова появилась МКМ (требуется подклепать, транец подремонтировать), решил про неё почитать. Все пишут, что у неё отогнуто днище к трансу. У меня, вроде бы, нет. Всё днище ровное. Попросил младшего, чтобы приложил рейку и скинул фото. Может кто-нибудь скинет фото какое оно отогнутое?
6+6=12 лет
Ты в 12 лет сам заводил вихря?
Я спортом занимался с 7 лет и сам здоровый с рождения, но вихря ручным стартером смог заводить только в 13.
..........Все пишут, что у неё отогнуто днище к трансу. У меня, вроде бы, нет. Всё днище ровное. Попросил младшего, чтобы приложил рейку и скинул фото. Может кто-нибудь скинет фото какое оно отогнутое?
Приложи параллельно килю, мимо заклёпок правило, уровень, уголок метра 2,5-3 длинной, но не деревяшку и всё увидишь сам.
Проверь в разных уровнях, от киля до скулы и всё будет понятно.
Party3an
вот и я вроде смотрел-смотрел, и не увидел никакого отгиба:unknown:может неправильно/не там смотрел, и все говорят про этот отгиб, а чтобы конкретно наглядно продемонстрировать, сфотать и показать, что вот он этот отгиб-смотреть нужно вот здесь, ни одной фотки не видел
.........а чтобы конкретно наглядно продемонстрировать, сфотать и показать, что вот он этот отгиб-смотреть нужно вот здесь, ни одной фотки не видел
Улыбнуло :pardon:
Встречное предложение, сделай как написано в посте выше:
и "сфотай" с разных ракурсов, с разным удалением правила\уровня
уголка от киля и покажи - вот пля! нет у меня на лодке ни какого "отгиба"!
Тогда смело сможешь говорить - уникальная у меня МКМка, тайной серией выпущена, по заказу и надзором КГБ, для спецопераций в тылу вероятного противника.
Оно ведь тебе надо, а не кому то ещё.
З.Ы. уточнение к руководству:
более точно\правильно будет сказать не: "...в разных уровнях, от киля до скулы ", а от киля до борта.
