Я это к тому, что шланг хочется выбрать стойкий к отрицательным температурам, в минус тоже рыбачим, пока лед не встанет))
Круглый год на улице живут, садовые шланги.
Вот кусок -уже вытаял из под снега. :hahaha::lol:
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Понял, спасибо всем за рекомендации!:good:
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Мне пришла такая
http://s.aliexpress.com/fINNB3In
Брал за 750 1100гпх, но перед распродажей подорожала :))
Можно попробовать подождать 5 дней, там суперскидки обещают
amsterdaman
Кирово-Чепецк
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
С 2010 года 2 таких сгорели. Работали с поплавковым выключателем. Причина - попадание мусора и заклинивание.
Одень сверху женский чулок, он защитит от крупного мусора, правда и песок не будет выкидывать. В прошлом году поставил в лодку помпу (на 500 галонов), сезон отработала, использую простой садовый (черный) шланг и проходной штуцер через борт. После дождя струя бьет метра на 1.5 от лодки.
Реакции: Serg
Я для выброса воды из помпы присобачил сливной шланг от стиральной машины. Продаются отдельно разной длины в магазинах бытовой техники. Не знаю, дружит ли он с морозом, а вот концы у него резиновые и эластичные, в самый размер под помпу и сливной штуцер. Купил самый короткий.
ak77
Прогресс4, Ниссамаран290
Меркури30, Карвер 3.8, электр. Motorguide30, Вихрь30
У меня точно такие же.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Именно на этот шланг и заглядываюсь! Как раз из за хорошей гибкости и удобных резиновых штуцеров. Только вот диаметр у него маловат, нужно искать самый большой, т.к. у меня выход помпы - 29 мм, не хотелось бы заужать.
kruso
Прогресс 4
Вихрь 30Э, Tohatsu 5
У меня на Прогресс 4 поставил ТМС-450GPH (Тайвань). Экономичен, на выводах коллектора припаян С=2,2мкф (100в). Гидравлическая схема хорошая(правильная). Единственно для меня недостаток - негерметичный ввод кабеля питания.
Мне нужен был и мотор для ROV. Купил на AliExpress, подешевле, YJCAL-500GPH (Китай). Гидросхема неудачная. Жрет ток неимоверно (3,3А). Каюсь, даже написал торговцу, что их помпа не соответствует рекламным данным.
Лучше с двигателем оказалось у Johnson. Покупал у Kaperang картридж Johnson-500GPH (2.653руб).
Рядом с помпой стоит простой датчик воды - подает сигнал на пульт (звуковой и световой). Помпа вкл. вручную тумблером с пульта. Там потребление тока у помпы особ. Кетай большое. Поэтому лучше тумблер или Реле (если автоматика нужна)
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Сергей, бери такую. У половины народа примерно такие стоят.
https://ru.aliexpress.com/item/32247691885/32247691885.html?shortkey=Ajuqm2IF&addresstype=600
Столкнулся с проблемой при установке данной помпы. Раструб выхода для шланга имеет диаметр 29мм, не могу подобрать шланг. Уважаемые форумчане, которые устанавливали помпу этой модели, подскажите, какой или от чего шланг брали?) Или может быть, можно какой то переходник приспособить?
Садовый шланг обычный ставил
amsterdaman
Кирово-Чепецк
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Когда тестил, натянул от стиралки, но надо что-то побольше диаметром.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Кипяток в помощь.))
Прозрачный садовый шланг нормально налазиет. Не армированный.
Советы такие актуальны когда просто надо срочно доехать. Для постоянного использования не идут, т.к. нафига тогда помпу такой производительности покупать если не давать ее реализовать посредством зажимания шлангом меньшего сечения чем надо. При шланге длиной в метр, натянутом с помощью кипятка, производительность на треть упадет, и потребляемый ток примерно на столько же вырастет. Надо искать шланг сечением как выходной канал помпы или чуть большим сечением.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Согласен с вами, я и сливной шпигат взял 1-1/8 дюйма чтобы не заужать просвет, поэтому все еще ищу подходящий шланг.
Из здоровых шлангов на ум приходит зайти туда где запчасти от бытовой техники продают. Обычно там кроме шлангов для стиралок бывают шланги от пылесосов. Замерил сейчас от пылесоса Самсунг - 36 мм внутренний диаметр.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Брал желтый двухслойный армированный в хозмаге, он для фекальных насосов идет. Встал как к себе домой.
africa
Томск
Liman 330 AD, Прогресс 2М
Ветерок 8 ЭМ, Sea Pro OTH 9.9 Sea Pro T40 S&E
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Mercury 50 elo; Ветерок 12
africa
Томск
Думаю над этим. Там не сложно по току светодиод поставить.
