Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
Прошлый сезон дохаживал на родной обяшной рулевке, сейчас планирую новую заказывать, совсем запутался с длинной троса, кде-то информация про 12, где-то 13, панель к которой будет прикручиваться редуктор по планам выдвинется в сторону кокпита сантиметров на 10.
Какой длинны посоветуете трос заказывать?
Лёш, лучше всего будет промерить, и по формуле определить фактически нужную длину троса, а потом просто купить максимально близкий( в "плюс") из готовых размеров :yes:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Редуктор близко к борту не делай когда будешь прокладывать трос сильно крутой загиб будет
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А лучше всего если ничего не мешает типо бордачков и ступеней проложить по противоположному борту изгиба практически не будет около редуктора
Реакции: Akz
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
По поводу провести по другому борту я думал, но сейчас подумываю среднюю часть панели вырезать и ступень опустить. А как рассчитать спасибо все понял, в гараж поеду померяю все.
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
Решил сделать столик складной, но вот кронштейны покупные меня не устроили, те что нравятся конструктивно, по цене совсем не нравятся, у тех что с ценой более ли менее, конструктив не устраивал.
Решил кронштейн делать сам, благо обрези алюминиевых профильков трубок и прочего скопилось достаточно, вот что в итоге получилось... (на столик импровизированный не обращайте внимания, прикрутил что под руку попалось, и петли не те что надо, только такие в гараже нашлись, из за них досточка не до конца дожимается в сторону борта. )
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
На днях столешницу сделаю, и видео с работой кронштейна сниму.
Класс! :good: Лёш, давай фото с размерами з/ч для этого столика. Думаю многие на форуме захотели бы себе сделать такой вместо штатного :yes:
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
А я и хочу и видик сделать, и чертежик кронштейна накидать, что использовалось и со всеми размерами.
Сегодня просто уже не буду этим заниматься, итак почти весь день в гараже с лодкой ковырялся) А ща надо отдыхать день рождения у меня все таки =)
Имхо
Громоздкая конструкция.
У Докера более изящное решение.
Не в обиду будет сказано.
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
Имхо
Ну на конструктивную критику не обижаются =)
Но каждому свое... лично мне удобно, и по размерам самый раз =)
https://youtu.be/ImOWMnQQrGk
Размеры снятые с моего кронштейна, петли не рисовал, т.к. их лучше индивидуально под места крепления делать, у меня например петля которая к самой столешнице крепиться приделана сверху, а можно бля большей компактности разместить пару уголков по бокам, только придется в швелерке который на штоке проточечки сделать, или еще как нибудь обыграть, чтобы ходу штока не мешало ничего, там все просто...
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
И длинна трубки на чертежике указана в точности как у меня сейчас сделано, по факту ее можно укоротить на 2-3см точно.
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
простоДима
Челябинск
Обь1,
Yamaha 5, Suzuki DF25АRS
Саша , а какой амортизатор ?
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
если речь о газовой стойке как на крышку багажника ставят, то я рассматривал такой вариант, мне вариант не понравился, тут каждому свое...
Artist74
Россия
Газовый задней дверки. Конечно у каждого свои интересы, но я сделаю именно так, потому что он греметь не будет так как будет в натянутой состоянии, что в верхнем, что в нижнем положении.
Akz
г.Белоярский ХМАО
ОБЬ ЗИЧ
suzuki DT30 RS
ну по поводу "греметь" все зависит от подгонки деталей и фиксации самой столешницы, а столик на газовом амортизаторе я на балконе у себя делал, и так и не смог сынишке объяснить что ложиться на край столешницы как на кухонный стол нельзя, в итоге было пара неприятных ситуаций со складыванием в самый неподходящий момент, а городить какие-то доп упоры, смысла не вижу, проще тогда уж стойку сгородить, которая сложиться только при целенаправленном нажатии на определенный узел механизма. =)
Надо просто выбрать правильную стойку, и тогда не придется ничего обьяснять. Мало того если переборщишь с жесткостью замучаешься складывать.
