shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
виднл новые вихри (из последних)в рыбинспекции лет 20-25 назад.сиреневого цвета с 1 бобиной на 2 провода ВВ.,А ПОСЛЕ СОБРАННЫЕ И ПОКРВШЕННЫЕ КАК НА ФОТО (ВМЕСТЕ С ПРОКЛАДКАМИ..........
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
покрашенные("клава"-жарит
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Ребята не берите китаичину собранную в самарском колхозе это шляпа мой брат испытал этопроизведение
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Подробности будут?
Он купил вихрь 30 новый в первым сезон офуеть лопнула на полном ходу ресора разорвало сапог в рационе помпы сапог нового обрасца заборник под помпои снизу прорези кто полное дирьмо знакомым поехал рыбачить по большой воде туда прилип лист пиндец перегрев на х он
Подробности будут?
такой красивый мы сразу ети сапоги на дюраль сдали поставили с двадц пятки забор воды с впереди у выхлопа это вещь ,зажигание МБ 22драва нае@нулось после третеи рыбалки МБ два сила или МБ один кулочковое бобины том белые цветом без надписи не берите некогда я купил поставил проехал 4км заглох снял калпак офуел они сплавились в поддон стекли
Повезло.
Мда... Что-то сумбурно-фантастическое описано. Чтобы даже припой у зажигания расплавить надо 200 градусов как минимум.
Я так понял, пластмасса с катушек у него в поддон стекла...
В этом зажигании МБ-22 даже если тиристоры будут греться не по детски пластик не уплывет весь. Тиристоры просто начнут открываться раньше и обороты резко упадут, либо тиристоры пробьет. Если вести речь об именно новодельных Вихрях, то это несомненно перебранные старые моторы, которым может и поставили стакан редуктора с подшипниками вместо бронзовой втулки, может и втулку тяги реверса сделали по уму высокую с маслосъемным колпачком в качестве сальника, но на этом улучшения заканчиваются. Блоки, головки, поршни - давным-давно гаражные и китайские продаются. Насчет коленвалов не уверен. Соответственно старье подшаманивают, меняя изношенное китайскими запчастями, перекрашивают, и продают как новье. Такое же было одно время с Ветерками. Сейчас, хотя-бы ноги и детали к ним делают реально в России и с китайскими четырехтактными головами продают по маркой Wind. С Вихрюшами вряд-ли такое будет т.к. нога не очень удачная в отличии от ветерковской.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Было и у нас такой "чудо". Учитель русского языка(у него дочь училась) 3 года назад из тольяти себе выписал нового в-30..Купился на ценник и красоту..Я его потом подначивал,-ты не по русскому, ты ботаник, тебе по русски все говорили не брать...Он его трепетно обкатал весной, лето поюзал, и начались "ломки". Прошлое лето- теже яйца..Копит теперь деньги на тоху-18.
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Ребята бабины купили белые похожие на тлм но без надписи ето чистый китай вот они сплавились одни прикрученные обмотки остались
Вот. Я догадливый:yahoo: Видел я оплавленные бобины после тотальнейшего перегрева движка.
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Вы видели как вихрь перегретыи встаёт причём тут катушки зажигания поставил я настоящие тлм2 чёрные цветом они ходят вечно
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Уменя вихрь 30 1981гв по сеи день ходит как часы менялось только кольца помпа водинн масло нигрол вредукторе ивсе надо веснои отрепитировать ручной стартер двигатель достался по наследству в покарябоном состоянии был отреставрирован работает на пять заводится спол тыка не когда не подводил я им доволен мою деревяшку прёт ништяк я изготовил защиту винта людям понравилось делал на заказ на любые моторы по перекатами по глубине в двадцать сантиметров шкреб и винт в ужуре
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Ну покажи твоио изделие „я изготовил защиту винта людям понравилось делал на заказ“ ?
Ну да, прав оказался. Катушки реально могут оплавится. Сильно китайские даже без перегрева движка при работе на максимальных оборотах оплавлялись. Показывали мне одну такую, но все равно пластик просто сильно корежился, а чтоб полностью стечь с катушки...
Юра, я видел катушки, оплавленные именно теплом от раскаленных цилиндров. Правда, тоже не до проволоки..
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
.С ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ............
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
У меня на калпоке написано с любовью и ненавистью люди проезжают мимо ржут я им кули ржете ани даже не знают почему на вихрях ходят а историю нашего мото строения не знают пальцы гнут а сами на причале волчьим шнуром их по часу др@чат я посмотрю на них на кой ему мотор он должен так отдр@чен в любых эктремальных ситуацыях должен запускаца смол пинка у нас перекаты каменистые по 500-700 метров не даи бог потухнет и сразу не запустица пи..ец лодки об камни ломает как спичку у меня было такое перекат не могу взять глушу ДВС спрыгиваю из лодки перекат протаскиваю чувствую что уже протощил и воды больше колена заскакиваю скидываю ДВС завожу скорость клац и попер на средних вот так ребята бывает
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Вчера достал вихрь своего отмыл сияет починил я ручной стартер почистил кулочки зазор не трогал посмотрел нормальный он работал нормально палец в калпочек сунус взялся за блок подергал искры нет наверно кандерам пизд за зиму пришёл хорохе я их на мужу вынес маховик не придётся дергать вот я и спрашивал про зажигание МБ 2 где купить маховиков пара есть поди живые
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В худой котомк поклав ржаное хлебо
Я ухожу туда, где птичья звон
И вижу над собою синий небо
Лохматый облак и широкий крон
Я дома здесь, я здесь пришел не в гости
Снимаю кепк, надетый набекрень
Весёлый птичк, помахивая хвостик
Насвистывает мой стихотворень.
Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами
"Велик могучим русский языка!"
Александр Иванов
