Редан или крылья?
  • Крылья
    Голосов: 1 20,0%
  • Редан
    Голосов: 4 80,0%
  • Всего проголосовало
Иван 1985, обмолвился о том что у него на речке некоторые ставят самодельные подводные крылья на разные совколодки.
Тема интересная.
Хочется поговорить на эту тему.
Может кто из форумчан делал?
Иван пообещал летом вылржить фото лодочек с крыльями.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Поперечный редан отменяется? ;)
В самом начале 90х, друг отца делал самодельное подводное крыло на прогресс 2. Помню только что работало как положено оно только в узком диапазоне загрузки и развесовки. Но когда работало - эффект был неплох.
К сожалению отца и его друга давно нет в живых(((
Спросить не у кого...
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
я где то здесь выкладывал фото прожика своего соседа. у него комплект крыльев. ходит под Тохой 40.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Вот этот? А ещё нет фото?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
этот. фоток нет больше. сейчас все под снегом. что интересует Саш? По мне -овчинка выделки не стоит.
Юр, если честно просто интересует эта тема. Да и попробовать было бы интересно. На крыле под полтинником думаю не меньше 90 скорость будет.
Само собой это чисто прохватить по штилю.
Андрей-3-1
Напомню про свой вариант. http://forum.motorka.org/threads/10266/
И кстати такой профиль у меня остался. Если нужно могу продать.
Андрей-3-1
Минусов больше: к берегу не подойти, установка крыла требует возни по пояс в воде.
Применение крыла считаю оправдано только на длинных переходах. Тут уже плюсы - скорость, комфорт, низкое потребление топлива.
Во всём свои плюсы и минусы.
Поддержу. Возня лишняя и опасность изуродовать корпус(хорошо не утонуть) при наезде на плавучий хлам.
Ну идея заключается в том что бы попробовать, а не постоянно ходить. ;)
Дорого или не дорого это вопрос вторичный.
Интересен результат.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Тугарин, ты кроме редана решил и крылья слелать?
Блин, на крыльях красиво смотрятся лодочки.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Под 100 если разогнать будет классно
не пойдет он 100. точнее может и пойдет. но слишком не комфортно. начинает рыскать вправо\влево на ходу. что не безопасно. на вихре разгонялся 65-70. но уже начинало на максимуме мотать. Крыло изначально изготавливалось не для скорости, а для экономии топлива для походов на дальняк..
Ибо под Тохой скорость без крыла, что с крылом практически одинакова, а вот расход меньше чем два раза.
минусы вижу
дорого
при подходе к берегу надо убирать, и заднее тоже ибо небольшой удар о топляк способен изменить конфигурацию конструкции. соответственно при дальнейшей езде будет работать неправильно.
небезопасно при налете на топляк.
Да я шучу, какие сто?)))
80 наверное потолок
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
80 наверное потолок
да я понял. к слову -зачем тебе сотка Саш? Просто чисто попробовать?
Чисто теоретически под сотку можно разогнать лодку, главное чтобы вес соответствовал скорости ибо перевернет.
Разгонял СеаДоо Спидстер 6ти метровый с двумя моторами. Разгонял Беллу 6ти метровую с 200 Эвинрудом. Беллу для этого переделывали мотор под гидролифт.
ну гидрики не в счет, сейчас любой новый гидрик сотку делает за 5 сек.
все упирается в бабло-а надо ли это?
